hans_771 Geschrieben 10. September 2019 Online Teilen Geschrieben 10. September 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hab mir jetzt schon mehrere Tage hier die ganzen Beiträge zu den Solarmodulen durchgelesen. Das swisssolar wohl relativ gute Module baut und circa 100 W ausreichen habe ich inzwischen gelernt. Aktuell kann ich mit meinem California Edition mit den zwei Camper Batterien eine reichliche Woche stehen wenn ich alle zwei Tage mal 1 bis 2 Stunden fahren. Das reicht für den Kühlschrank etc. Ich hätte jetzt gern ein Modul, was ich oben auf die Matratze legen kann und das Dach zu klappen kann. Ich denke da sollte ein faltbares Modul in das Oberstübchen passen oder? Ich will bei sonnigem Wetter wenigstens mindestens zwei Wochen hin kommen in Zukunft. Mit alle drei Tage mal 1 bis 2 Stunden fahren. Oder mit der Standheizung auch mal 3-4 Tage hinkommen bei sonnigem Wetter im Frühling oder Herbst. Dann brauche ich noch einen Regler. Ich möchte gerne so einfach wie möglich, das wäre dann wahrscheinlich an der 12 V Dose am Küchenblock, einspeisen. Ich will eigentlich nichts fest verbauen, da das Set auch noch bei einem Freund zum Einsatz kommen soll. Da die anderen Beiträge alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, was könnt ihr aktuell empfehlen? Gerne auch was günstigeres aus der Bucht, da ich das erste Mal sowas teste und mir noch nicht ganz sicher bin ob das für mich in Zukunft wirklich immer praktikabel sein wird. Danke schon mal! Gruss Hans Bearbeitet 10. September 2019 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 10. September 2019 Online Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hallo Hans, ich nutze ein 120W Modul von Offgridtec. Als Zubehör gibt es für das Modul einen Laderegler der einfach in die 12V Steckdose eingesteckt werden kann. Ich verstaue das Modul in der Heckklappe wo die Stühle stecken. Allerdings habe ich nur einen Stuhl dabei. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 10. September 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 10. September 2019 Da hab ich schon zwei Stühle, 2 Hocker und das Markisenzelt drin 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 10. September 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 10. September 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meinst du den Laderegler? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Modul kostet ja knapp 180€, wenn ich das richtig sehe und sollte mit ins Dach passen. Bearbeitet 10. September 2019 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 10. September 2019 Online Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hallo Hans, ich meinte diese Kombination: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich selbst habe einen Votronic Regler verbaut, da ich zusätzlich noch ein Solara Modul auf dem Dach habe. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hallo Hans, ich kann nur Werbung für die Solar Swiss Faltpanele machen. Zum einen stimmt die Leistung zum anderen sind auch die Serviceleistungen sensationell. Mir hat eine Windböe das Teil vom Dach gepustet (doof bleibt halt doof). Durch den Sturz war der Anschluss kaputt und die Reparatur wurde zu einem vernünftigen Preis in sehr kurzer Zeit durchgeführt. Daumen hoch dafür. Die Votronic Laderegler sind prima und vom Anschließen her kein Hexenwerk, die Victron energy bluesolar Laderegler find ich auch interessant. Ich habe mit der Magcode Kupplung zum Einspeisen des Stroms gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass ich damit nicht zu viel Verwirrung stifte. Viel Spaß beim Tüfteln Volker 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 11. September 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) Ich hab mal bei Solar Suisse angefragt. Darf ich fragen wo du die Kupplung verbaut hast? Und den Regler? Sieht ganz interessant aus. Bearbeitet 11. September 2019 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) Also ich bin über die Außensteckdose rein (4Schrauben lösen). Den Rest muss man von innen machen ist zum Glück durch den Kleiderschrank gut machbar (Kunststoffverkleidung an der Rückseite mit drei Kunststoffschrauben lösen) . You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich hab dann oben mit einer Lochsäge ein Loch in den Kunststoff gesägt und dann das Teil da reingeschraubt. b Das Zweite Bild ist von innen bei der Gasbox aufgenommen. Da sieht man einen Massepunkt, für die Einbindung in das Gesamtsystem. Die beiden blauen Crimpstecker sind der Ausgang zum Laderegler. Ich würde für das Panel allerdings nicht die 12V sondern 24V Version kaufen. Bei meiner Lösung funktioniert leider auch die Magcode Pro version nicht, da der Durchmesser etwas größer als die normale ist. Ich hoffe, dass das schonmal weiterhilft Viele Grüße Volker Bearbeitet 11. September 2019 von elcappi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 11. September 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 11. September 2019 Die faltbaren Module gibt es aber nur als 12V, oder habe ich was übersehen? Danke dir Volker bis hier her schon mal. Super Lösung mit dem Stecker an der Stelle, merke ich mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 Moionsen, 12 V ist Grundsätzlich richtig aber das Panel schmeißt bis zu ~22V (ich hab leider gerade kein Bild vom Typenschild parat) raus, der Laderegler macht das dann alles passend. Der 24V Stecker verträgt mehr Leistung... Zitieren Link zu diesem Kommentar
matyo Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Hallo, ich habe für diesen Sommerurlaub spontan das Panel von Bus Boxx gekauft, da es im Angebot war und einfach zu bedienen ist. Es hat 100W und kann einfach in eine der Camping-12V Steckdosen gesteckt werden. Es passt sehr gut ins Klappdach. Wir haben im Urlaub keine Steckdose gebraucht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
