T6.1 Beach Camper Mini-Küche in T6 bauen.. ?
BusleBeni
Möchtest Du sie in einen T6(.0) oder deinen T5.2 einbauen ?
Grüßle,
Beni
Meine Hoffnung war, die Küche irgendwie in einen T5.2 auf Transporter Basis reinzubekommen. Siehst du da Probleme?
Ich kan dazu leider gar nichts sagen. Aber falls Du es tust, berichte bitte bitte hier im Forum!
Die Frage kam ja von mir ob man nicht die T6.1 Beach Notküche in einen T6 einbauen könnte. Ich hoffe daß die Seitenverkleidung passt, dann wäre es ja einfach.
LG Beni
Falls ich an eine Küche rankomme sage ich bescheid! Hab gerade auch eine Anfrage bei einem VW Händler am laufen ob sie mir die Küche als Ersatzteil verkaufen. Und falls ich sie nicht in den T5.2 reinbekomme wüsste ich jetzt an wen ich die Küche weitergeben könnte :;-):
Würde mich freuen wenn du mir auch berichtest falls sich was bei dir ergibt.
Grüße, Thomas
Ist schon ein Teilenummer von der Miniküche bekannt?
Mir leider bisher nicht. Eine Anfrage bei einem VW-Autohaus ist bisher unbeantwortet. Kann das gerne mitteilen falls ich etwas rausfinde.
Danke, das wäre schön!
In ETKA (https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 und dann unter CarProg2) habe ich es bis Heute noch nicht finden können.
Bearbeitet von Markos
Typo
Servus,
ein paar Nummern kann ich mal beisteuern. Verkleidung und die Kochereinheit sind finanziell sicher die großen Brocken. Vll gelingt so eine Preisanfrage besser ...
Seitenverkleidung titanschwarz: 7LA867041E XPJ oder 7LA867041G XPJ (der Unterschied ist wohl eine/die 12V-Steckdose (?)), mit Farbcode NA2 auch in palladiumgrau
Gaskocher: 7LA861167A (schwarz 82V, palladiumgrau NA2)
Es gibt noch ne handvoll Kleinteile, dann das Gaszubehör wie Gasleitung, Druckminderer, usw. was sich sicher auch noch ordentlich aufsummiert.
Was denke ich auch noch zu beachten ist: der Gaskasten muss unten nach außen belüftet werden. Das heißt es ist ein Durchbruch nach unten durch das Bodenblech nötig.
Die ab Werk verwendeten Teile sind identisch zum Coast/Ocean. Das heißt das muss dann eine Öffnung im Bereich von ca. 40-50mm Durchmesser sein.
Also ein wenig Aufwand muss man so oder so betreiben, auch was die Passfähigkeit derTeile überhaupt betrifft. Aber VW hat es ja auch in die bestehende Karosse eingebaut bekommen 😉
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
das ist total super, vielen Dank!
Grüße,
Klasse, auch vielen Dank! Wie kommst du an die Teilenummern eigentlich?
Bin gespannt auf die Preise...
EDIT: hier in die Niederlande sind die Preise noch nicht bekannt. Habe soeben VW angerufen.
Hallo und sorry für die späte Rückmeldung!
Ich werde die Küche im Bus belassen. Sie frisst keinen Platz und das Staufach hat sich als ausreichend erwiesen.
Die Küche bzw. das Kochfeld ist von Dometic.
Dometic MO9121
EAN: 4000907017671
1370 EUR 😲🙈
Sorry, das ich mich nicht mehr gemeldet hatte. Meine Anfrage bei VW blieb unbeantwortet. Aber wenn der Gaskocher selbst schon 1370€ kostet, dann wird man wohl inklusive allem (Verkleidung, Einbau etc.) bei 3000€ oder so landen? Ich denke dann werde ich mir wohl doch eher etwas selbst basteln. Ich überlege mir ein Induktionsfeld zum Klappen einzubauen. Das kann man zwar sicherlich ohne Landstrom nur begrenzt nutzen, stellt aber meiner Meinung nach den geringsten Aufwand dar.
Viele Grüße,
Ich habe das Teil noch nicht live gesehen, aber was da für einen guten 4stelligen Preis dran ist, erschließt sich mir auch nicht. Der Spüleneinsatz mit kompletten Kocher vom Coast/Ocean kostet keine 300,- ...
Ok, beim Mini-Teil ist noch bissl Mechanik zum Klappen dabei. Also ich denke, wenn muss man warten bis die ersten dieser Teile bei Köllnick usw. auftauchen. Mit Glück dann vll auch als Komplettpaket.
Grüße,
Erik
Preise 28. Juli 2020
(VW Vortkamp, Gronau NRW)
Seitenverkleidung:
7LA867041E XPJ  €943,80
7LA867041G XPJ €943,80
Gaskocher:
7LA861167A €1391,50
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Arel SweetMary route__66 ktm-bln Hene
