Winterräder ?
floribunda
Hallo Zusammen,
Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer von einem T5 "Cali" :-))
Da ich das Fahrzeug von der Italienischen sprechenden Schweiz gekauft habe, ist die Bedienungsanleitung nur Bedingt hilfreich…... Darum brauche ich Eure Unterstützung.
Zum Fahrzeug bekam ich noch 4 original Stahlfelgen (Winterräder) leider ohne Bereifung…
Nur zur Frage welche Dimension muss ich mir besorgen ?
Winterpneu
Besten Dank !
  • Antworten 9
  • globerocker
  • floribunda
  • maxwen0
  • dedetto
Hallo!
Winterreifen z.B. 215/65R16C 102 H
Schau vorher aber auf die Felge, nicht das die 17 Zoll hat ;)
Gibt es in der Schweiz nicht auch soetwas wie einen Fahrzeugschein?
Steht die zulässige Mindestgröße da nicht drin? ?(
mein Original-Standard-Fahrwerk hat 16".
Aber fahr doch einfach mal mit Cali und Felgen
zu einem Reifenhändler und lass dir ein
unverbindliches Angebot machen. Der wird
dann schon nachsehen.
Dann weißt du es und kannst entscheiden.
also irgendwo auf der Felge ist mit kleiner Schlagzahl die Felgendimension angegeben, muß angegeben sein... =)
Er meint sicher die Sommerreifen ;)
Was ja aber nicht zwangsläufig auf die Winterfelge übertragbar sein muß ;)
Hallo !
Wenn Du die Felgengröße erfahren hast, so ist
eine prima Seite auf der man sich mal verschiedene Angebote angucken kann. Vergiß nicht ein Häckchen bei " Ich suche C-Reifen (Transporter)" rein zumachen. Nicht jeder Hersteller produziert auch alle Größen. Ich habe mich z.B. für entschieden. Allerdings besorgt mir die mein Händler vor Ort als 215 er. Als Komplettpreis mit allem drum und drann zahle ich 153.- € pro Rad.
Otto
Hi
Muss meiner Meinung nach nicht zwingend ein C-Reifen sein nur die Traglast muss ausreichend sein
d.h. "verstärkt/reinforced/XL" anhaken
Gruss max
    magicrunman
