Diese Halterung der Frontscheibenverdunklung fällt unmotiviert ab...
callivan
Hallo Boardies,
Calli wird halt älter.... Seit Neuestem fällt die untere Befestigung der Verdunklung der Frontscheibe links ständig ab. Gefühlt 1000x haben wir sie wieder reingesteckt. Ich vermute, es ist ein Stückchen abgebrochen.
Hat jemand die Teilenummer bzw. gibt es diesen Plastenippel einzeln?
Danke für eure Infos! Viele Grüße
von Heike
auf mich wirkt das Teil so als könnte man es mit ein bisschen Epoxydharz dauerhaft und kostengünstig reparieren :)
Miq
Mmh, dann lässt sich das Rollo aber nicht mehr tauschen.
Was ist denn damit gemeint? Was soll getauscht werden?
Hallo callivan,
War bei mir auch, sind in der mittleren Halterung unten einfach dringeblieben/ hatten sich gelöst. Habe ich mit Uhu wieder "abgeklebt".
Hält seit 4 Jahren.
Grüße msk
Habe sowas im Beach ja nicht, muss man das Rollo denn tauschen? Und kann man es dann nicht auch einfach durchschneiden?
Mir scheint, hier werden Probleme konstruiert, wo keine sind :)
Druckfehler: wieder "angeklebt" ist natürlich richtig
Grüße msk
Ich denke, da du keinen CL oder Ocean hast, ist die Beurteilung eher schwierig. Das Rollo neigt im oberen Bereich dazu zu verknorkeln bzw.  auch auszufransen. In diesem Fall ist dann der Wechsel des Rollos angebracht. Wir haben das auch während der Garantiezeit schonmal machen lassen. Da wir unseren Cali bereits seit 9 1/2 Jahren fahren und auch weiter fahren wollen, ist die Erhaltung seiner Funktionalität für uns äußerst relevant.
Demzufolge ist dieses Problem(chen) für uns kein Konstrukt. Es hätte ja durchaus sein können, dass hier jemand dieses Teil schonmal bestellt hat .... scheinbar nicht.
Viele Grüße!
  • 4 Jahre später...
bei mir ist das obere kleine Teil rausgesprungen und nicht mehr auffindbar.
Deshalb von mir die Frage, ob jemand weiß wo man das Ersatzteil bestellen kann (Teilenummer?)?
Ich finde einfach nichts dazu im Netz.
Vielen Dank, Oli
Eine Teilenummer habe ich nicht, aber ich habe das Teil als Druckdatei für einen 3D Drucker bei Thingiverse gefunden.
Ah Hallo,
hast Du da einen Link bzw. welchen Suchbegriff hast Du verwendet?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mrdundrummer Pladijs BradPotato caliinfuture
