Winterreifen für T6 Beach, 110 KW, Bj. 2019
Road_Tenner
Mindestens in den Staaten des EWR darfst du fahren, wenn dein Auto eine ordentliche Zulassung in Deutschland hat, vgl.
Und genau da ist das Problem. @paolaMTBgibt Wohnort Wien an. Da sind unsere österreichischen Kollegen gefragt.
Ups. Sorry. Da hatte ich nicht drauf geachtet!
@paolaMTB Du musst also entweder Räder mit ECE-Zulassung nehmen (haben die Ronal leider nicht), oder die Räder typisieren lassen.
Bearbeitet von Knox16
Hätte nicht gedacht dass das so schwer werden wird...
Ich hoffe ich finde noch eine felge mit ECE, auf die ich schneeketten montieren darf, sonst bleibt nurmehr die prüfstelle. 🤐
Wie machen andere österreicher das im Winter? Illegal unterwegs? 😥
Das Problem ist, das bei McPherson beim Ausfedern der Sturz positiv werden kann,  das bedeutet dass die aufgezogen Kette beim Herausbeschleunigen aus der Kurve am Federbein streifen kann, das geht dann nicht immer gut aus.
Die Ronal-Räder gaben eine kleinere ET, so dass die Felge weiter nach aussen kommt und innen Platz entsteht.
VW löst das durch Vorgabe eines schmaleren Reifens.
Wir nutzen die Pewag Brenta 4x4 seit wir den Bus haben regelmäßig. Wir sind sehr zufrieden.  Allerdings ist unserem Schwiegersohn im Januar eine Kette am Sharan gerissen. Ärgerlich, wurde aber anstandslos trotz des Alters von vier Jahren kostenlos ersetzt.
Und welche reifen-felgenkombination habt ihr da?
Welche schmälere reifengröße meinst du? Wäre das was für mich? Wobei in der zulassung gibt es nichts unter 235...
Bearbeitet von paolaMTB
215/65 R17 auf VW Stahlfelgen - diese Kombination ist m. W. zumindest auf jedem T6 zugelassen.
Meinst du 215/65 r17 reifen auf 235/55/17 felgen? Denn in der zulassung stehen keine kleineren felgen drinnen. Siehe foto oben.
Und nochwas, brauche ich RDKS sensoren dazu?
Die Felgen sind 7x17 - darauf darfst du verschiedene Reifen fahren.
Nein.
dann nimm doch die 17“ VW Stahlfelge und steck 215/65/17 WR drauf?! Kannst du mit Schneeketten fahren und Probleme mit der Felge hast du auch nicht...
Gruss Michael
Ah, das würde also gehen, verstehe, danke!
Gibt es die vw stahlfelge nicht in schwarz?
Konnte nix finden... Nur von alcar, aber da passt diese K Nummer vom zulassungsschein nicht
Ab Werk nur in Silber, müsste man pulvern lassen...
Stimmt...
Bearbeitet von Mischi1909
Hmm, jedoch gibt's da den conti ts 850 nicht, nur einen C Reifen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Florian.BZ yolowinsky braunmi Axelander83 GECO
