Konfigurationsfrage rechtes Schiebefenster 6.1
Jo-68
Wir haben auch auf das rechte Schiebefenster verzichtet da uns dann die Doppelverglasung in der Tür fehlt. Haben es nicht bereut die Doppelverglasung macht schon ein Riesen Unterschied in Sachen anlaufen usw.
Sicher, dass die Tür doppelverglast ist? Meines Wissens ist die auch beim Ocean nur in Dämmglas, da Doppelverglasung zu dick für die Fahrertür wäre. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren..
Die Schiebetür hat, wenn kein Schiebefenster drin ist, Doppelverglasung.
Gruss,
Sorry, hatte wohl Fahrertür mit Schiebetür verwechselt.
Ja, mit zwei Schiebefenster macht Doppelverglasung dann wirklich keinen Sinn mehr, da es dann nur die Heckscheibe hat und die rechte Scheibe hinten.
Wir schlafen bei ungünstigen Wetter auch unten,wenn es dabei noch kalt ist kann ich nur zu den Doppelverglasungen rausschauen da an den anderen Fenstern Waschhaus angesagt ist. Wir haben extra deswegen den Ocean genommen, da es beim Coast nicht möglich war und wollten uns das nicht durch das Fenster kaputt
machen. Für jemanden der nur im Sommer unterwegs ist wird es vielleicht nicht so relevant sein.
genau das habe ich mir in den letzten Tagen hier in Norwegen überlegt. Alle doppelverglasten Fenster sind klar, die anderen beschlagen.
Ich werde zwar keinen mehr kaufen, aber wenn und weiterhin viel im Norden unterwegs, würde ich immer auf das 2., am liebsten auch auf das 1. Schiebefester aus diesem Grund verzichten.
Lüften kann ich auch über die Fenster der Fahrerhaustüren.
Las mal das linke Schiebefenster drin...Zum Betrieb einer Gaskochstelle braucht es nach DIN eine Lüftungsöffnung von min. 150 qcm. Das Schiebefenster kann schnell von der Kochstelle  aus geöffnet werden, mit dem elektrischen Fensterheber vorne ist es  viel umständlicher.
Bearbeitet von MarBo
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, bei  Kombiantion mit einem Schiebefenster (also ohne Wärmeschutzglas) von innen eine Glasschutzfolie aufbringen zu lassen.
Also eine dickere, transparente Folie, die dadurch einen ähnlichen Isolationseffekt hätte wie VSG.
Ich habe einmal unter Einbruchschutzfolie transparent gesucht, da gibt es viele Angebote, aus einem 300µm starkem Polyesterfilm.
Vielleicht kann man damit schon die Kondensation reduzieren, ein Versuch ist es wert.
Andreas
Bearbeitet von jojo997
wenn die glasklar ist (so einen Ausblick am Morgen aus dem unteren Bett möchte ich nicht verschleiern) UND hilft, wäre das eine gute Lösung.
Wer testet? 😉
Diese Folien sind vollkommen transparent, ungetönt und damit unsichtbar.
Ich werde das in jedem Fall ausprobieren und ein Teilbereich der Scheibe abkleben, dann hat man den Vergleich.
Werde berichten, aber erst im Dez., nach Lieferung..... so Gott will. 😉
Gruß Andreas
Uns ist gerade ohne Rücksprache/Info eine neue und geänderte Auftragsbestätigung unseres Verkäufers zugesendet worden in der das rechte Schiebefenster fehlt. Eine Nachfrage war bisher nicht mögllich weil WE.
Das kann ja nur heissen dass es das rechte Schiebefenster nicht mehr gibt. Hat jemand auch entsprechende Infos ?
Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben,dass VW den Hersteller dieser Fenster gewechselt habe und daher einen Lieferengpass diesbezüglich hat....
Ja, aber das kann aus 2 Gründen eher nicht der Grund sein:
1) auf der linken Seite ist ein baugleiches serienmäßiges Fenster - warum sollte das Linke existieren und das Rechte nicht ?
2) Engpass würde bedeuten dass sich eine Auslieferung verzögert; bei uns wurde es ersatzlos gestrichen
Vielleicht heißt auch Engpass,dass VW erstmal pflichtgemäß alle Ozean und Coast mit dem linken Fenster bestücken muss.
    marijano
