Rückbank lässt sich nicht mehr bewegen
theCricket
Bei unserem T6 lässt sich seit heute die Zweier-Rücksitzbank nicht mehr bewegen.
Die Bank hängt in der Standard-Sitzposition fest (also nicht ganz hinten, sondern etwa auf Höhe des Hochschranks). Die Lehne lässt sich im Rahmen des Bewegungsspielraums problemlos verstellen. Der Arretierungs-Hebel der Bank lässt sich bewegen und scheint zumindest auch die Arretierung der Bank vorne zu lösen, da sich die Sitzbank um einige wenige Zentimeter anheben lässt, wenn der Hebel gezogen ist. Die Bank bewegt sich aber bei gezogenem Hebel keinen Millimeter vor oder zurück.
Die Bank hat in der Vergangenheit schon das eine oder andere mal ein wenig gehakt, ließ sich aber nach etwas Rütteln immer problemlos bewegen. Nun hilft selbst kräftiges Rütteln nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte und wie wir das (kurzfristig am Wochenende ohne Werkstatt) lösen können?
Vielen lieben Dank schonmal!
Hats Du Dich mal in der Mitte der Bank ganz auf den vorderen Rand gesetzt, den Hebel gezogen und dann mit den Füßen nach hinten gedrückt ?
Ja, leider erfolglos.
Mitterweile tritt beim Ziehen des Hebels außerdem ein unschönes Quietsch-/Schleif-Geräusch auf.
Bearbeitet von theCricket
Du hast doch noch Garantie bzw Gewährleistung.
Fahr mal zum Freundlichen,  die sollen das richten.
Irgendwas ist da sehr unschön verklemmt oder verkanntet.
Hast Du mal zwischen Bank und Boden geschaut, ob da was liegt, was da nicht hingehört?
In den Schienen nach Fremdkörpern zu suchen, dürfte mit eingebauter und verklemmter Bank schwierig werden.
Viel Erfolg!
Jörg
Ja, ich hatte nur die Hoffnung, das am Wochenende selbst lösen zu können.
Zwischen Bank und Boden liegt nichts.
Ich habe ohnehin schon wegen ein paar anderen Themen übernächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Dann kommt das eben auch noch auf die Liste.
Vielen Dank trotzdem!
die werden sich freuen.. hatte ich auch. Aufwand ist gegeben. Bank muss raus,  ist richtig schwer, der Meister sagte, dass sie da nur mit 3 Mann rangehen, Schublade ausbauen und da. Gestänge / Seile reparieren.
In der Bedienungsanleitung ist der Ausbau der Bank beschrieben und man kann den Eindruck gewinnen, dass es einfach für einen selbst machbar wäre, dem ist leider nicht so.. solange Gewährleistung besteht ist es nicht tragisch.
Dietmar
  • 2 Jahre später...
Was ist den aus dem Thema geworden?
Stehe gerade auf Sardinien mit dem selben Problem.:S
bei mir war mal ein Steinchen oder eine Schraube in eine Sitzschiene gefallen und dieser Fremdkörper hat sich dann direkt unter einem Fuss der Sitzbank verklemmt. Beim Entriegeln werden in den Schienen "Sicherungsteile", die in die Verzahnung in den Sitzschienen eingreifen, nach unten bewegt. Das ging natürlich nicht, weil unter genau so einem Teil der Fremdkörper lag und das verhinderte, also kein Verschieben möglich. Fix einen Draht gebogen und in der Sitzschiene rumgefuchtelt, Steinchen weggschoben (und irgendwann nach ner stärkeren Bremsung vorn aus der Schiene genommen) und alles ging wieder perfekt ...
Das nur als Idee, vielleicht ist es ja doch nicht immer unbedingt ein Defekt. Allerdings nervte der Fremdkörper schon vorher beim Fahren mehrfach durch geräuschvolles in-der-Schiene-herumrollern.
Erik
Moin Erik,
guter Tipp.
Ich werde was zum stochern besorgen und dann sehen wir mal weiter.
Ab dem Anschlag noch ca.1cm weiter mit etwas Gewalt ziehen, dann sollte es gehen.
Habe ich mir auch erst nach dem Kauf von dem Händler vorführen lassen müssen. M.E. miserabler Stand der Technik..
Bei mir auch so, - leider.
Aber bei manchen Dingen ist man ja froh, wenn sie überhaupt funktionieren.......🙃
Was ziehen? Den Hebel? Wenn ich noch fester ziehe ist der ab.
Das man da weiter ziehen muss wenn man denkt es ist Ende kenne ich wohl.
Das war beim 5.2. Ja auch schon so.
  • 4 Monate später...
Kurzes Update zu meiner Rücksitzbank.
Ich habe meinen Dicken gestern wegen dem Dach beim Kompetenzzentrum in Wolfsburg abgegeben.
Dort habe ich meine Rücksitzbank angesprochen, die gerade mal wieder hakte.
Nach dem Urlaub lief sie lange problemlos, jetzt hakte sie mal zum richtigen Zeitpunkt.
Eben kam der Anruf dass das Untergestell getauscht wird, die Mechanik ist defekt.
Lieferzeit zwei Tage, klarer Garantiefall.
Kann auch mal ohne Gegenwehr laufen 👌
Gut, dass dir geholfen wurde.
Ich kenne ja deinen Schäden nicht, aber die Bank ist ja keine Raketentechnologie. Die Werkstätten können leider nichts mehr reparieren sonder nur noch tauschen.
Nachhaltig geht anders.
Trotzdem freue ich mich für dich.
Den Schaden kenne ich auch nicht auf Rückfrage was der defekt ist wurde nur gesagt das man sich das gar nicht ansieht. Da kann man nichts reparieren. Ersatzteil ist bestellt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    tonitest shultzie BassLast mrcwnd
