Portnoy Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich habe die 3. Schiene (und auch einen Sitz, der nur sehr selten zum Einsatz kommt). Sie stört mich überhaupt nicht. Nur beim Saubermachen muss man in der Schiene halt extra aussaugen ab und zu. Was denkst Du denn könnte an der Schiene stören? Welche Wahrscheinlichkeit gibt es denn, dass du einen Extra-Sitz irgendwann einmal benötigst? Mit dem Sitz ist es schon recht eng dann. Das Gitter (oder jetzt ja im 6.1. die "Platte") im Kofferraum sollte raus und die Bank dann so weit es geht nach hinten, damit es gut geht. DCC: Schau dir mal insbesondere im TX-Board die Threads zu den Gewindefahrwerken an. Bilstein B14 oder auch das Twin Monotube werden dort ausführlich diskutiert... Das sollte man aus meiner Sicht immer alles vorher mal Probefahren, wei die Empfindungen doch sehr individuell sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering das wir den jemals kaufen werden. Wir sind zu dritt und würden den dann höchstens nutzen wenn wir mal Freunde oder Schwiegereltern mitnehmen. Könnte ja aber sein das sich die dritte Schiene auch anderweitig als Sinnvoll erwiesen hat. Der Mehrpreis ist auf jeden Fall gering und Nachrüsten eher nicht möglich. Es könnte nur in soweit stören das der Boden nicht eben ist und man sie sauber machen muss Das werde ich mal tun. Gelesen habe ich schon viel aber gefahren bin ich bisher nur DCC im Passat. Da ist das ganz nett. Wahrscheinlich wäre für mich eher das Gewindefahrwerk was. Luftfahrwerk macht wahrscheinlich nur in Verbindung mit 4M Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar
