Pinback Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 Hallo, ich würde gerne mein TomTom-Carkit oben mittig auf der Amaturentafel (Version: Beach) anbringen. Dieser braucht ja einen Klinkenanschluß (habe ich im Handschuhfach) und natürlich 12V. Weiß jemand, wo ich in der Nähe der oberen Ablagefächer/ Radio einfach an die 12V komme, um das Kabelgewirr in Grenzen zu halten? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, damit ich nicht ewig an der Amaturentafel rumbasteln muss. Danke im voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 Hallo Stefan, wir haben bei unserem Beach den Zigarettenanzünder angezapft und im Handschuhfach eine 12V-3-er-Steckdose befestigt. Die Kabel vpm Ziga-Anzünder lassen sich einfach nach oben ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pinback Geschrieben 9. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2010 Um Deinen Hinweis nachzugehen, habe ich mal das Handschuhfach ausgebaut, das obere Ablagefach rausgehebelt, dann kann man die Blende ums Radio/ Klimaanlage herum entfernen. Nur um die 12V-Buchse ist es eng geworden und ich kam nicht ohne weiteres an die 12V-Leitung ran. Den (einer) Becherhalter rechts daneben konnte ich auch nicht entfernen, bin aber dann auf eine andere Lösung gekommen: Ich habe das Ladekabel zwischen 12V-Buchse und Sicherungskasten in die Verkleidung geführt und hintenrum nach oben bis zur Ablagefläche geführt. Loch in Ablagefläche, Kabel durch - fertig. Klinkenanschluß durch das gleiche Loch, rüber ins Handschuhfach, durch kleines Loch neben den Aux-In durch - fertig. Die 12V-Buchse ist zwar nun belegt, aber ob da nun der Blindstopfen drinsteckt oder der 12V-Stecker ist nun auch kein Problem/ Hässlichkeit. Somit sieht alles sauber aus, Musik und Navi-Kommando geht über Aux-In des Radios und sollte es zum Handywechsel kommen, ist der Umstieg nicht zu kompliziert. Danke auf jeden Fall für den Anstoß zu dieser nunmehr einfachen Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 9. September 2010 Teilen Geschrieben 9. September 2010 Hallo Stefan, genauso wie Du es beschrieben hast, hatten wir es auch gemacht, hätte ich vielleicht besser beschreiben sollen . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wanda Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 Hallo Pinback So habe ich es gelöst (Siehe Fotos). Mittels Stromdieb beim Radioanschluss. Dann habe ich noch ein kleines Loch in den Deckel des Ablagefachs gebohrt und damit eine saubere Sache (Leider habe ich davon kein Foto bei mir). Gruss und gute Fahrt Wanda You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
