Küchendeckel Glasplatte geteilt ab Modelljahr ?
BusleBeni
ab welchem Mj. ist denn der Küchendeckel-Glasplatte, also über Kocher und Spüle, gteilt? Es finden sich bei mobile.de verschiedene Fzg. von 2016 und 2017 welche einmal einen durchgehenden und einmnal einen geteilten Deckel haben.
Danke für eine Aufklärung,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Beni,
ab MJ 2018! Wir haben schon den geteilten!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Hallo Wolfi,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich hatte auch auf Mj. 2018 getippt aber bei mobile waren Fzg. von Anfang 2017 drin so 5/2017 welche einen geteilen Deckel hatten, komisch. Kann man das denn umbauen?
Grüßle,
Beni
Wieso komisch? Im Mai 2017 war Modelljahrwechsel.
PS: Der MJ-Wechsel wurde erst 2018 auf August/September verschoben.
Bearbeitet von Knox16
Ui.. was gelernt! Ich dachte das Mj. wechselt nach den Werks-Sommerferien also Mj. 2018 = 9/2017.
Grüßle Beni
KW22 ist normalerweise MJ-Wechsel. Das ist dann auch in der FIN erkennbar (Stelle für das Modelljahr).
Zu KW45 gibt es meist auch ein paar Änderungen, manchmal als "kleiner" MJ-Wechsel bezeichnet.
Meines Wissens ist letzterer anhand der FIN nicht ohne weiteres erkennbar, da geht es dann nach dem Produktionszeitpunkt bzw. ab welcher FIN umgestellt wurde.
Durch einen Modellwechsel, wie in diesem Jahr, kann sich der MJ-Wechsel natürlich auch verschieben.
Im Netz finden sich dazu auch
, teilweise nicht mehr auf dem ganz neuesten Stand.
Zur geteilten Abdeckung:
alle Coasts/Oceans, die an der 10. Stelle mind. ein "J" haben (z.B. WV2ZZZ7HZJH012345), verfügen über die geteilte Abdeckung.
Bauzeitraum ab KW22/2017
Erik
Danke Euch !
    porimo
