T6.1 punktelastische Tellerfedern beim oberen Bett
smilyman
habe in der pormobil gelesen, dass es ab dem T6.1 beim Bett oben punktelastische Tellerfedern geben soll. Also endlich keinen durchgehenden Lattenrost mehr und damit hoffentlich auch keine direkte übertragung der Bewegung des Schlafnachbarn?! Sobald dazu jemand etwas weiss und vor allem ob man das bei einem T5.2 nachrüsten kann, freue ich mich davon zu hören!
Danke und viele Grüße,
smilyman 🙂
  • Antworten 9
  • AndyWIL
  • smilyman
  • MarBo
  • ThomasM
Derzeit wird Dir das mit Bestimmtheit keiner beantworten können.
Da sich aber am Dach nichts grundsätzlich geändert hat, gehe ich davon aus, dass es machbar ist.
Ganz sicher brauchst du den Rost incl. seiner Befestigung und evtl noch den Himmel. Wie das Ganze dann mit deiner Matratze harmoniert ist dann nochmals ne andere Frage.
Sollte sich meine These bewahrheiten, kommt es letzendlich dann noch auf den Preis an, und dieser dürfte leider recht hoch sein...
Der Lattenrost ist ohne Öffnung des Dachs nicht ausbaubar.
Wird also eine größere Aktion.
Hallo. Anheben bei aufgestelltem Dach und ab durch die Frontöffnung? :)
durch die Frontöffnung hört sich gut an. Nur gibt es die bei mir leider noch nicht 😉
Dann bin ich mal gespannt wenn es so weit ist und jemand hier den neuen hat und die Vermutungen bestätigen kann.
Vieleicht muss bis dahin ja auch am Dach mal wieder was neu lackiert werden oder so, dann wäre das Dach ja schonmal offen 😄
smilyman 🙂
Und das könnte sich bei
einem evtl. Umbauaufwand für die Tellerfedern ja lohnen. Bevor man das Dach ganz abnimmt...
Hallo Thomas,
ich glaube es hat sich doch etwas am Dachbett geändert.
Die zulässige Belastung ist wohl von 150kg auf 200kg (Aussage Messepersonal) erhöht worden.
VG Dirk
Die 200 kg gehen auch beim T5.2 .... unser Langzeittest zeigt das. 😉
  • 8 Monate später...
Hallo. Ich hole das Thema nochmal hervor. Hat sich eigentlich inzwischen jemand an dem Umbau mal ernsthaft versucht?
oder gibt es Erkenntnisse?
Andreas
    Pladijs
