Schon wieder ein sich senkendes Aufstelldach
Bubba-Gump
Mein Name ist Sebastian, 25 Jahre alt und habe mir vor wenigen Wochen zusammen mit meiner Freundin ein T5.1 California bj.2004 geleistet.
Hab schon sehr viel hier und auch in anderen Foren gelesen, aber nicht genau mein Problem wiedererkannt:
Unser Dach funktioniert meistens problemlos. Jedoch kommt es ab und zu vor, dass sich das Dach einseitig absenkt und das läuft dann so ab:
Das Aufstellen funktioniert. Nach der Haltezeit für die Entlüftung stellt der Elektromotor aus und unmittelbar dannach hört man für ca. 2-3 sek. ein Rattern. (evtl. vom Ventilblock?)
Dannach kommt das Dach auch gleich mehrere cm(mehr als 10) runter in ca. 10-20 min, einseitig mal rechts mal links.
Jetzt hilft auch kein neues Auftellen des Dachs mehr... erst nach ein paar tagen Fahrt geht das wieder sodass es oben bleibt.
Mein Verdacht ist ein teilweiße undichtes Rückschlagventil im Ventilblock,
Meine Hoffnung, das etwas Hydraulikflüssigkeit fehlt.
Was meint ihr dazu?
Meine nächsten Schritte wären folgende:
-Entlüften über Notablassschraube
-Stand des Hydrauliköls prüfen. Gibt es hier eine Anleitung?
Falls das nicht hilft denke ich, das ich den Ventilblock bzw. die ganze Hydraulikpumpe wechseln muss.
Habt ihr weitere Ideen oder Tipps für mich?
Aktuell sind wir in Holland und haben das Problem wieder, ich habe jetzt mit einen Spanngurt die Schere der betroffenen Seite in oberer Stellung eingespannt, sodass das dach oben bleibt.
Vielen Dank und Gruß,
Sebastian
  • Antworten 7
  • Bubba-Gump
  • alpglider
  • stiptec
  • sheene
hallo, in Amersfoort gibt es ein echten VW camper spezialist, officiel VW, die konnen sie vielleicht helfen, sehr gutes betrieb ! Grusse aus holland , frank
Wir sind nur noch bis morgen hier und die Verriegelung funktioniert, also steht der Heimfahrt nichts im Wege. Aber danke für den Tipp, gut zu wissen.
Werde dann eher einen Spezialisten in Baden-Württemberg Raum Offenburg/Karlsruhe suchen, kennt hier jemand einen?
Ich kann nichts zu deinem Problem sagen, habe aber schon mal die Hydraulikleitung getauscht, so dass ich dir erklären kann wie man an die Hydaulik herankommt. Ich bin aber aktuell noch in Urlaub und kann meine Bilder erst danach heraussuchen. Also nächste Woche falls es noch von Interesse ist.
@alpglider
Ich wäre sehr an deinem Bericht interessiert. Bei uns gibt es nämlich seit ein paar Tagen Hydrauliköl am Dachhimmel.
Der Sache werde ich am Wochenende zunächst einmal versuchsweise mit einer Endoskopkamera nachgehen.
Stefan
Super, das wäre sehr hilfreich... Auch wenn die Hydraulik aktuell wieder funktioniert...
Vielen Dank alpglider!
Dachhydraulik funktioniert nach wie vor...
Evtl war ein Rückschlagventil o.Ä. nach längerer standzeit verschmutzt.
Also wird erstmal nichts weiter unternommen.
Hi Bubba,
sende mir mal deine Email-Adresse per PN, vielleicht hab ich was für dich.
Da lob ich mir meinen COAST, eine Fehlerquelle weniger... :)
Bearbeitet von Flo83
    magicrunman
