Neue Klappstühle für Heckklappe "Bo-Camp Copa Rio Classic"
Waroo313
Moin Andreas,
hier nochmal ein Bild.
Sieht genau so aus wie von knox16 bereits vorgestellt. Weiß ehrlich gesagt nicht wo dein Problem liegt das die Stühle nicht passen?!
Moin Michael. Vielen Dank für deine Fotos. Ich verstehe mein Problem ja selbst auch nicht. Der linke Stuhl verkeilt sich im oberen bzw. hinteren Styroporteil, so dass er hinten bzw. unten am Reißverschluss dann ca. 2 cm heraus schaut. Es muss an dem Styroporeinsatz liegen, obwohl beide Einsätze, links und rechts, völlig identisch aussehen. Der Reißverschluss geht zwar ohne Probleme zu, aber die Haube kann dann nicht geschlossen werden. Werde mich morgen damit noch einmal beschäftigen. Vielleicht muss ich ja den Auszug etwas weiter nach innen positionieren. Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend. Gruß Andreas
Vielen Dank für den tollen Tipp! Ich habe die Stühle beim Niederländer für 25€ pro Stück gekauft und sie aktuell bei einem Wochenendtrip am Rhein erstmalig im Einsatz: passen perfekt in die Heckklappe, Hocker auf der einen und Calicave-Seitenteil auf der anderen Seite passen wie vorher auch rein und vor allem: Jetzt beim abendlichen, gemütlichen Sitzen vorm Cali sind sie vieeeeeel bequemer als die Oringinalstühle. Für mich ein echter Comfortgewinn! (habe die „Classic“).
klasse Sache mit den Stühlen, bin auch schon auf der Suche nach alternative zum Originalstuhl.
Hab nochmal eine Frage um sicher zu gehen: Die Classic Deluxe passen auch in die Heck-Taschen oder nur classic  ? Geht dann der Hocker auch noch rein ?
Beste Grüße
Oberth
Habe auch die Copa Rio Classic Deluxe bestellt, die werden hoffentlich am Montag bei mir geliefert.
Ich finde die original VW nicht unbequem, habe aber angst die werden geklaut wenn ich die draussen lassen und am Strand bin, weil die sau teur beim VW sind. Die Copa Rio sind viel viel günstiger. Ausserdem ist meine Tochter mit 5 schon auf dem Boden gefallen weil der Sitz hat sich zusammen geklappt!
Wäre auch froh wenn die auch etwas leichter wären als die Originalen und weniger Gewicht auf meine Heckklappe gibt‘s..
Gewicht ist ähnlich... und man hat einen Haken damit der Stuhl nicht zusammenklappt...
Ok, gerade die Rio Classic Deluxe aus Holland bekommen. Rücklehne etwas 10cm höher, der Sitz ist 8cm tiefer aber 3cm schmaler. Selbe Sitzhöhe. Die vordere Beine  sind etwas arretiert gegenüber dem Sitz und es ist deutlich
einfacher aufzustehen.
Mal sehen jetzt ob ich schaffe die in der Heckklappetasche reinzuschieben...
Gute Nachrichten, die Copa Rio passen wie erwartet in der Heckklappetasche, und dazu habe ich auch mein selbst gebaut Zelt ala "Cali-Cave", also 1 Vorder- und 2 Seitenwände. Der Trick ist , man müss die Tasche zwischen Rucklehne und Sitz, nicht unten:
Bearbeitet von Calimili
Zufällig habe ich diese Stühle vor Jahren für unseren Wohnwagen gekauft. Einer davon ist heute in den Calli umgezogen, damit ich nächste Woche im Urlaub bequem sitzen kann.
Mein Fusshocker passte auch noch dazu.
Ich bin begeistert ! Danke für den Tip
Heike
Heute ist mein "Probestuhl" Copa Rio Comfort Deluxe" gekommen. Was soll ich sagen 👍 Passt sauber in die Klappe / Tasche und wird nun alsbald 2 Wochen Südtirolgetestet......
Links der Original und rechts der Niederländer mit Armelehne nach unten zeigend.
So, nun sind die 2 Wochen Sardinen vorbei und die Stühle wurden gebraucht und getestet. Fazit: sehr empfehlenswert und viel bequemer und handlicher als die originalen. Dadurch das die Rückenlehne viel höher ist, ist er einfach bequemer. Die Stühle sind auch deutlich leichter. Die Stabilität ist auch sehr gut obwohl sie sehr leicht sind. Die Arretierung damit sie nicht zusammenklappen ist auch sehr nützlich. Ich hatte auch meine Kinder viel auf dem Schoss und die haben wunderbar gehalten. (Ich etwa 72kg mein größerer Junge etwa 30kg).
Also ein Daumen hoch für die Stühle.
An die SchweizerInnen unter euch,-gibt es die auch in der Schweiz zu kaufen, oder gibt es eine Firma die liefert?  Der Niederländer tut‘s nämlich nicht.
Vielen Dank!
Haben die auch so ein Plastikteil das brechen kann wie bei den Cali Stühlen ?
Hallo Feli,
versuch es es doch einfach mal hier:
Gruss Wolfi
Komme aus Hamburg, aber Amazon hat die auch und die liefern auch in in die Schweiz...
Suche mal nach Bo Camp Stuhl. Kosten nen Tick mehr, aber Versandt => for free ...
Bearbeitet von chris-hh
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    alkr00219 Calinda7 bubblegum Armundbrav andytrandy Markus76 gOLFpROLL69
