Richtiges Aufstellen Original Markise T6
cali2018
Liebe Califans,
mit unserer Original Markise des T6 Modell 2019 (Stoff ohne Naht) führe ich diesen Urlaub meinen Kleinkrieg. Das ganze ärgert mich so sehr, dass ich meinen Digital-Detox Vorsatz beendet habe und jetzt ins Caliboard geschaut habe.
Nicht nur wirft sie starke Falten (damit kämpfen ja viele), auch hat sich heute Nacht ein massiver Wassersack gebildet. Damit hatte ich bisher keine Probleme, mit der Zeit scheint die Markise dafür jedoch immer anfälliger zu werden, obgleich 20 cm Höhenunterschied. Noch schräger geht nicht, das Problem ist aber, dass beim Test mit dem Zahnputzbecher das Wasser schon zur Mitte fließt, sich also ein Sack bildet, und das obgleich 20 cm Höhenunterschied.
Mir geht es nicht ums Tauschen der Markise, sondern um Regeln beim Aufstellen:
Im Gehäuse der Markise findet sich eine Abbildung, dass man die Markise außen immer höher (!) stellen soll als innen, was mir mit 2 Metern Größe auch sehr taugt. Ich habe mich daran gehalten, um nicht die Konstruktion zu beschädigen, für den Wassersack ist es aber kontraproduktiv. Im Forum habe ich jetzt gelesen, dass andere es genau anders herum machen und auch bei anderen Calis sehe ich das so.
Also was ist denn nun richtig und wie weit über oder unter dem Gehäuse sollte im Idealfall das äußere Ende der Markise sein?
Euer cali2018
Bearbeitet von cali2018
Wir stellen sie so auf, dass der äußere Teil etwas niedriger ist als der Kasten. Bei Regen wird die hintere Stütze 10-20 cm verkürzt, somit läuft das Wasser zur äußeren hinteren Ecke und die Stütze fungiert gleichzeitig als Regenablauf. Dann plätschert das Wasser auch nicht unkontrolliert irgendwo runter.
Hallo cali2018,
falls es regnet oder Regen angesagt ist, die Markise immer mindestens an einem Ende vorne tiefer als hinten aufbauen.
Das Tuch muss eine schräge Fläche mit Neigung vom Bus weg bilden: dann läuft das Wasser ab.
Je schräger die Fläche ist, um so sicherer läuft das Wasser weg und es bildet sich nie ein Wassersack.
Da der Bus ja meist waagerecht steht, kann die Schräge nur vorne durch unterschiedliche Höhe der Stützen erzeugt werden.
Grüße msk
Genauso mache ich das auch und bis jetzt hat sich noch kein Wassersack bei regen gebildet. Man muss nur beim Rauskurbeln
drauf achten, dass man sie nicht zu weit herauskurbelt, sonst hängt das Tuch wieder durch. Nur so weit bis die Arme gerade so
herausschnappen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine....
Oder das Tuch wieder auf Spannung setzen, indem man minimal wieder einkurbelt.
Vielen Dank für eure Tipps. 👍
Wie geschrieben habe ich eine Stange 20 (!) cm niedriger wie die andere. Auch kurble ich die Markise ca. 2-3 Rollen weniger als den Anschlag raus, und ich drehe nochmal leicht zurück auf Spannung. Dennoch der Wassersack in der Mitte.
Das einzige was ich probieren könnte wäre, dass die Markise außen niedriger steht als der Kasten, das Wasser also weg vom Bus fließt. Das ist für das Gestänge kein Problem, obgleich es extra anders auf dem Hinweisschild steht?
Diesen Aufkleber meinte ich, den ich als deutlichen Hinweis verstanden habe, die Markise außen höher als den Kasten zu stellen:
Aber wenn sich so ein 20 Liter Wassersack bildet, kann es das ja auch nicht sein. 👍
Ich glaube der Hinweis soll nur darstellen, dass man die Markise nur mit Stützen ausfahren soll.
Also ab 50cm die Stützen schräg auf den Boden stellen, beim weiteren Auskubeln geht dann natürlich das Ende höher wie der Kasten.
In der "Endlage" sollte aber die Vorderseite niedriger sein.
Ist ja bei einer Markise am Haus genauso.
Mfg Daniel
Ich denke, der Aufkleber soll nur das Auskurbeln darstellen (ab 50 cm mit Stützen). Der rechte Pfeil geht ja auch über die Stütze hinaus. Die endgültige Stellung ist hier nicht zu erkennen.
Edit: ger1028 war schneller.🤗
Bearbeitet von Tuilin
zu spät
In der Zusatzanleitung California auf Seite 41 ist auch ein Bild drinnen, da ist auch die Markise niedriger.
Es steht auch drinnen, dass bei Regen ein Fuß deutlich kürzer eingestellt werden soll, damit das Wasser ablaufen kann, das geht natürlich nur wenn Sie vorne niedriger ist.
Aber der Aufkleber ist schon irreführend.
@Tuilin Sorry 😉
Mfg Daniel
Genau so musst du es machen. Die Markise muss bei Regen Gefälle vom Bus weg nach aussen haben, und zwar auf beiden Seiten, vorne und hinten, so viel, dass das Wasser Richtung Frontabdeckung läuft. Dann stellst du eine Seite tiefer, damit das Wasser seitlich weg läuft, aber nicht 20 cm, einige cm genügen, denn hier ist das Tuch ja gefasst und es kann sich kein Sack bilden. Ich stelle immer die hintere Stütze ein wenig tiefer, dabei kann ich die Halterung beobachten, wo die Markise am Bus befestigt ist. Wenn es dort Bewegung gibt, heisst das nicht tiefer gehen, sonst gibts Stress auf die Halterung.
Ich habe früher immer gemeint, eine Stütze hoch und die andere tief stellen, also möglichst viel Höhenunuterschied bei den Stützen sei das Rezept für seitliches Abfliessen. Das ist aber nicht so, bei dieser Einstellung verläuft das Tuch in der Mitte einen Moment lang flach und dort entsteht dann ein Sack.
Liebe Grüsse Zbude
Vielen vielen Dank für eure super Hinweise. Hat absolut geholfen. 👍
Aber das sind schon Pfeifen von VWN bzw. Thule, so eine besch**** Darstellung an der Markise anzubringen.
Genau so habe ich meine im Moment aber stehen, die linke Stütze komplett ausgefahren und die rechte verkürzt. Gestern einen Sturm und heute morgen einen Regenguss problemlos überstanden, das Wasser läuft schön an der rechten Stütze ab.
Ich mache das so weil ich gegenüber von meinem Wohnwagen stehe, so habe ich das linke Drittel um ins Vorzelt zu gehen ohne mir den Kopf an der Markise zu rammen ( kann nach dem einen oder anderen Moretti schon mal vorkommen 😇)
@Stoni
Kann sein, dass das klappt, vor allem wenn das Wasser mal läuft.
Aber: Bei deiner Einstellung hast du die linke Stütze höher als der Markisenkasten, die rechte tiefer. In der Mitte, dort wo der Wechsel stattfindet, ist das Tuch waagrecht. Wenn es jetzt nicht ganz gespannt ist und das Wasser liegen bleibt, kann sich da ein Sack bilden. Ist mir schon passiert! Wenn du dabei stehen und beobachten kannst, ob das Wasser abfliesst, ist es ok. Mir ist diese Einstellung zu riskant, gibt auch viel Stress auf das Tuch und die verdrehten Arme, drum mach ich es jetzt anders und ziehe lieber den Kopf ein.
Gruss Zbude
gibt es nicht eine Möglichkeit in der Mitte der Markise eine zusätzliche Strebe einzusetzen??
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Otti_78 ger1028 hapi_daniel AndiB74 Gratzl
