paolaMTB Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 Hallo, mich nervt das gitter hinten im bus (coast) gewaltig. Entweder verhakt sich was oben oder mal unten und sehr oft oben und unten. Wieso wurde auf gitter gewechselt, was hat das gebracht und kennt ihr eine Lösung für mich... Gibt's was alternatives zu kaufen? Alles Liebe, Paola Zitieren Link zu diesem Kommentar
transalpia Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 Hi also ich hab das Gitter nur drin, wenn ich auch gedenke drauf zu pennen. Ansonsten steht es in der Garage und die Matratze halt im Haus. Ansonsten: schneid einfach eine dünne Platte aus Sperrholz, Kunststoff o.ä. zu, verbinde diese mit dem Gitter. Ich hatte am Anfang einfach eine Pappe passend zugeschnitten. Gruss Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hügi Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 (bearbeitet) Alternativ stehen dir unter dem Suchwort "Kurzbett" schier endlose Varianten eines flexibleren und bei Bedarf (wie bei uns) kürzeren Bett und dadurch mehr Freiraum im vorderen Bereich offen. Zwangsweise wird dann aus dem Gitter bei fast allen Lösungen ein Brett. Das ist allerdings dann schon mit einer gewissen Bastelei verbunden. Ich möcht's nicht mehr missen. Gruß Dirk You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 20. August 2019 von Hügi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 21. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2019 Hmmm, danke. Da ich keine werkstatt habe, ist es mitbasteln nicht leicht möglich. Und kürzer macht mit heckauszug glaube ich auch keinen Sinn... Oder? Ich hatte gehofft dass es da was fertiges gibt... Platten oben und unten drauf fixieren, diese Idee habe ich verworfen, da das wieder platz schluckt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wenn es in den ganzen Foren irgendwo eine Zeichnung gibt und du damit zum Schreiner gehst? Der macht dir dies doch bestimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hügi Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darüber habe ich auch lange gegrübelt und mich dann komplett vom Heckauszug verabschiedet, weil mir der die Flexibilität des Innenraums zu sehr einschränkt. Zuletzt waren wir mit unserem sehr großen Vorzelt und recht viel Gepäck für vier Personen unterwegs. Für die Fahrt habe ich dazu die Bank so weit nach vorne geschoben, dass wirklich ALLES bequem hinten reingepasst hat. Gerade dieses "weiter nach vorne" oder "weiter nach hinten" als es serienmäßig möglich ist empfinde ich persönlich als eine große Verbesserung im Cali. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paola, das hakelige Handling des Gitters hat uns anfänglich auch etwas genervt. Als Übeltäter hat sich das dicke Paket der gefalteten Comfortschlafauflage herausgestellt. Wenn die Rückbank bis ganz an das Gitter herangeschoben ist, dann drückt beim Hochklappen die Matratze an die Lehne und schiebt sich damit hoch bzw Richtung Heck. Dabei besteht dann die Gefahr, dass durch die Matratze auch das Gitter Richtuug Heck rutscht und aus der Scharnierauflage rutscht. Und dann hakelt es halt. Wir haben das Problem für uns gelöst, indem wir die Lehne nicht mehr bis ganz an das Gitter heranschieben, sondern die Bank ca 5 cm weiter nach vorn holen. (seit dem ist auch keiner der Gummistopper vom Bettgitter mehr abgefallen) Damit bleibt für die Matratze ausreichend Platz. Wenn mann dann beim Hochklappen das Gitter ganz leicht in Richtung Lehne drückt, dann hakelt nix mehr. Für uns passt das so. Das Gitter zu ersetzen würde da aus meiner Sicht keine Abhilfe schaffen, solange die Aufnahmen am Fahrzeug die selben bleiben. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 22. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2019 Hallo Frank, danke für deinen input, wir führen keine matratze unten mit, da wir immer oben schlafen. die rückbank steht auch immer mind. 30 cm vom gitter entfernt. Trotzdem hängt sich das unsägliche Ding immerwieder aus. Mit verhaken meinte ich aber das gitter selber... Daran bleiben die Gepäckstücke oben und unten beim raus und reinschieben immer hängen... (rucksackgurte, metallteile....)... Darum frage ich mich wieso wurde das bloss auf gitter gewechselt wenn das gitter nichtmal einen flex zum schlafen hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar
