Welches Öl
Hallo zusammen, ich bin seit circa 2 Wochen Besitzer eines T5 California bj. 2006
da es sich um ein Reimport handelt verstehe ich die Dokumente leider nicht. Wie finde ich heraus, welches Öl genau vom Hersteller vorgeschrieben ist?
liebe Grüße.
Wenn er einen Werks-DPF hat braucht es 50700, wenn nicht (AXE-Motor) braucht es unbedingt 50601 (LL2).
Ganz doofe Frage, aber sehe ich das in den Papieren?
Wenn er keinen hat bekommt er keine grüne Plakette. Ein Nachrüstfilter wird eingetragen. Wenn er eine grüne Plakette bekommt und keinen Eintrag in der ZB 1, dann sollte den Werksfilter haben.
Eine Motorbezeichnung steht meist auf einem Aufkleber am Ventildeckel.
Die Ölsorte steht auch im Wartungsplan, oft gibt es auch einen Aufkleber im Motorraum.
Bearbeitet von MarBo
Hallo Kolja1,
doofe Fragen gibt es ja bekanntlich nicht - aber es gibt doch tatsächlich manchmal Kommentare auf Antworten, die einem glatt die Motivation nehmen, dem Fragesteller (erneut) zu antworten:
Jochen
Ah ok, dann sollte dieses Öl passen:
Liebe Grüße und Danke für die Hilfe!
Das ist in jedem Fall das falsche Öl.  50700 braucht es LL3,  (oder 50601)
Ah okay, also dann das hier:
und welche Menge braucht man beim Ölwechsel? :D
8 Liter waren es bei mir beim R5 Motor
Laut VW, 7,4 L
Und das mal 24,95 für den VW Preis :kopfpatsch:😁
7,14 im Netz ;)
Ich gehe dann auch mal selber kaufen :D
Danke
Hallo fabster sieh mal hier:
Gruß Rudolf
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    1103ochim Mirjan Bauer-Alt
