Zweite Klimasteuerung funktioniert nicht
Kolja1
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein T5.1 California zugelegt. Aber ich bekomme die hintere Steuerung nicht zum laufen. Muss ich da irgendwo irgendwas einschalten oder ist die defekt?
Liebe Grüße, Kolja
  • Antworten 2
  • Kolja1
  • tonitest
Hi Kolja,
Die sollte normal mitlaufen, wenn die Steuerung im Fahrerraum läuft.
Ob die noch separat abgesichert ist, weiß ich nicht. Musst du mal im Sicherungsplan schauen (gibt es hier im Forum, bitte die Suchfunktion benutzen).
Funktioniert die Steuerung vorne? Kommt bei Kalt auch hinten Kalt raus?
Bei unserem T6 kann ich von vorne auch hinten separat steuern (weiß nicht, ob das beim T5 auch schon ging), funktioniert das bei Dir (falls möglich)?
Tut sich was, wenn Du hinten auf ganz kalt stellst? Dann könnte v,t nur das Display kaputt sein.
Jörg
Okay, werde das nachher mal prüfen! Danke :)!
