Calicap mit Fenstern UND Rollup?
Hallo allerseits,
ich überlege, mir das Calicap zu kaufen und frage mich, ob es nicht genügt, die beiden Seitensfenster (li/re) zu wählen und auf die Rollup-Funktion zum Lüften zu verzichten. Die Fenster hätte ich gerne und ich frage mich, ob die zum Durchlüften des Dachs nicht ausreichen?
Merci schon mal
Andreas
Die fenster sind um raussehen zu können... Sind nicht zu öffnen.
Abgesehen davon finde ich die cap einen tollen sonnenschutz wenn die schattenseiten raufgerollt sind.
wir haben das Cap mit öffnenbaren seitlichen Fenstern ohne Rollup (haben noch einen alten T6, ohne die vordere Rollupfunktion).
Durchlüftung geht prima, nur wenn die Markise draußen ist, kommste natürlich nicht an die Seite ran. Entlüftung funktioniert trotzdem prima!
Die Option zum Öffnen musst Du im Shop dazubuchen.
Chribee
Rollup find ich auch super zum Aufziehen :) aber mich habe die fehlenden Fenster auch noch nie gestört :D
ich frage mich, wie es mit dem Hitzestau aussieht ohne Lüftungsmöglichkeit. Ein Calidap aus atmungaktivem Airtex müßte sich doch auch ohne Fensteröffnung bei Hitze positiv auswirken, befindet sich doch das gesamte Dachzelt sozusagen im Schatten....
Das schwarze Aludach auf dem Cali wirkt ja im Sommer wie eine Heizplatte. Deshalb wäre eine Mütze  möglichst mit einer silbern beschichteten Oberseite sinnvoll. Gab es das nicht sogar schon von irgendeinem Anbietet??
Das schwarze Dach macht nix...Aber Lüften kann man besser ohne Cap, die wird nur bei Kälte aufgezogen.
Habe die oben offene, sonst sieht man das schöne schwarze Dach nicht...Geht auch leichter drauf - dauert aber trotzdem 10 min. bis es fertig ist wenn ma  geübt ist.
die Wetterschutzhaube will ich ja nicht nur bei Kälte verwenden.
Auch bei Hitze und Sonneneinstrahlung erhoffe ich mir ein angenehmeres Klima im Dachzelt durch die Isolationswirkung des Luftpolsters. Im Sommer niedrigere Innenraumtemperatur, im Winter weniger Wärmeverlust.
Eine Mütze mit einer Beschichtung in silber sollte doch die Sonnenstrahlen reflektieren und somit im Sommer sinnvoll sein.
Verwendet hier jemand eine silbern beschichtete Mütze und kann / will von seinen Erfahrungen berichten?
Hab ich doch bereits 😊
Okay, sie ist nicht gänzlich silber, bloß Dach und hinten.
Finde das Ding super gegen Kälte, Nässe und Hitze verbunden mit Sonneneinstrahlung (im Schatten ziehe ich sie nicht auf).
Lg Paola
mal eine Zwischenfrage zur Praxis. Wie rollt man denn die vordere Seite hoch. ..ist ja doch einiges an Höhe. macht man das Dach runter?
Von innen. Über die Frontöffnung.
habe ich leider nicht.
Erster Fehler 😉
Definitiv, leider konnte ich meinen Cali nicht konfigurieren, sondern der war am Lager.
was wäre der zweite Fehler?
Oh, das ist natürlich schade.
Jedoch was man nicht kennt, vermisst man nicht ☝️
Ich hoffe es bleibt beim ersten Fehler 😊
  • 2 Jahre später...
Hallo Ihr Lieben,
wir überlegen auch gerade, welches Calicap wir kaufen sollen. Drei Fenster und Rollup oder reichen die Fenster? Wir wollen es hauptsächlich als Nässeschutz verwenden und wenn es arg kalt ist. Macht es im Sommer Sinn, ist das wirklich auch ein Hitzeschutz? Braucht man dann zwingend die Rollup Funktion zum Lüften?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen 😀
Eve
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    chris-rg marco950 fireball gruuni sakis aph11 Pete25 magicrunman Myb40 a_kofler JM96 T6.1Beach_Tour_Camper Timbocito Winki Evert-H Finny Tosch65 P.Heining Walter66 Simoncrafar geh.raus.und.spiel Calicorn Elgato89 strojnik1 lightec Mana THuebler classicline2009 Tim_Jochen uacalifornia midabu Mini1970 Multi22 DonPellegrino mathi66 MrBiochip spb1987 JanKorsika rubenzete flokel Steffel89 Schattenpark3r jimmirain tonitest Straminke Dirk135 gekatx Jens112 Geppi Morrison Schuli nettemario maiersen Dirk83 hansi85 Tomhas Phil-Cali Nosty Reno66 Matze14612 Jackthehack Blueslineuwe Ferdl ppschmitz Schrankwand5.2 jrohh LupoBavarese GerSchi derDicke Chris_Harz Greekfan Californiger Der_Pascal Aurora2023 ce_mammi FreeDriver Slow-Fox Emmental Zille ruedigerZ Adddi nick0297jan crossbiker FlyingT caliocean6.1 Franz56 Segelsonne Sofasurfer White MUC_Cali radrenner Hubel50 llds25 Bertram-der-Bulli GruenNdB patseeu alexo ASI golf62 Winter2004 +11 Mehr
