Haciel Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hallo, kann mir jemand einen Tip geben , wie ich die Seitenverkleidung der Rückbank beim Cali Ocean ausbaue? Habe vor eine Box als zusätzlicher Stauraum anzuschrauben, kriege jedoch die Verkleidung nicht ab. Habe schon die Schublade ausgebaut , aber kann nicht erkennen welche Schrauben ich da lösen muss. Die zwei „ Kunststoffschrauben außen „ gelöst und dann ging nichts mehr, oder ist die Verkleidung nur gesteckt . Auf den Bildern könnt ihr mein Vorhaben sehen. viele GrüßeM.K Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hi M.K. Du darfst den Beitrag hier auch verlinken und nicht nur Screenshots einstellen. Dann könnten wir anderen uns evtl auch ein genaueres Bild machen. Zu Deiner Problemstellung: Schraube Deine Box doch von aussen mit Blechschrauben direkt im Kunsstoff fest, so, Wie es auch auf den Screenshots zu sehen ist. VG Jörg Btw: ein ausgefülltes Profil hilft hier ungemein bei der Beantwortung von Fragen und wirf gerne gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haciel Geschrieben 17. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2019 Danke 👍das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, habe bereits schon die Schublade ausgebaut und die vielen Schrauben auf der Rückseite gesehen, sofort abgebrochen, weil ich nichts versauen wollte. Das war eine ziemlich nervöse Angelegenheit 🧐, die Schublade wieder einzubauen, hat viel Zeit gekostet🥵 viele Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
