Kann man die 2er Schlafsitzbank (Sitzfläche) nach oben klappen ? Wenn ja wie ?
Benutzername
Bin gerade dabe meinen California, vom Dreck des Vorbesitzter, zu reinigen. Dafür habe ich alles aus dem Bus ausgebaut um auch noch die Bezüge
zu entfernen und zu "Kärchern".
Jetzt ist mir bei der 2er Schlaf/Sitzbank aufgefallen dass man die Sitzfläche leicht anheben kann, Die Kunststoffverkleidung direkt unter dem Polster verhindert ein weiteres Aufstellen.
Meine Frage , ist die Bank so konstruiert dass man das aufklappen können soll und ich bin einfachh zu doof oder ist dem nicht so ?
Das Scharnier suggeriert es etwas dass man es können sollte.
Falls ja wie mache ich sie auf ohne was zu beschädigen ?
Diese Funktion dient dazu, die zum sitzen leicht nach hinten geneigte Sitzfläche, zum Schlafen waagerecht zu stellen...
Klapp mal die Lehne ganz runter in den Bettmodus, dann siehst du dass die Sitzfläche dann in die waagerechte geht.
Außerdem kann man im Bettmodus die Sitzfläche etwas hochziehen um die Gurtschlösser in der Tiefe zu verstauen damit sie beim schlafen nicht im Rücken drücken...
Dazu lässt sich die Sitzfläche nur ca. 12cm anheben, eben gerade so dass der Kunststoffverkleidung vorne nix passiert.
Es gibt im Board einen Thread in dem jemand erklärt wie er die Sitzfläche so modifiziert hat, dass man sie ganz aufklappen kann. Ist aber mit etwas Aufwand verbunden... man muss die Scharniere ausbauen und umdrehen etc.
Also so wie es bei dir ist, ist alles richtig.
Grüße Clemens
Kann man serienmäßig nicht
irgendwo im Forum steht geschrieben wie man die Bank umbauen kann das das funktioniert
die Suchfunktion hilft dir da sicher weiter
ps : hier ist gern gesehen wenn man das Profil ausfüllt und sein erstes Posting mit einem freundlichen Hallo ... i beginnt
Hier der passende Link. Habe den Umbau vor zwei Monaten gemacht. Super Sache. Ist nicht viel Arbeit. Selbst wenn man keinen Stauraum braucht ist die Aktion hilfreich, falls man mal an die verklemmte Schublade muss oder etwas in den Mechanismus fällt.
Gruß, Matthias
    Brockis-Bus
