Funktion der Luftstandheizung
Cali17
Hallo Bullifreunde,
nachdem ich gefühlt schon tausend mal auf das Display des Bedienfeldes unseres T6 Ocean Edition geschaut habe, sehe ich nun, dass das Symbol der Zusatzheizung blinkt. Die Heizung lässt sich zudem auch nicht starten. Im Handbuch steht: Blinken = Funktionsstörung !!
Mein „Freundlicher“ meint, alles kein Problem, die Zusatzheizung funktioniert (angeblich) nur bei Temperaturen von unter 15 Grad Celsius.
Das wäre mir neu, wie gesagt: Blinken des Symbols im Bedienfeld = Funktionsstörung.
Jetzt steht der Bulli seit gestern beim Händler und man hat mir jetzt nach 27 Stunden, auf Anfrage meinerseits, mitgeteilt, dass man eine Anfrage an VW gestellt hat, bisher ohne Antwort.
Es handelt sich um die beim Ocean Edition serienmäßig verbaute Luft-Standheizung mit zusätzlichem Zuheizer. Meine Frage ist daher: kann es tatsächlich sein, dass die Heizung erst bei Temperaturen UNTER 15 Grad plus funktioniert und was hat es mit dem Blinken im Display des Bedienfeldes auf sich?
Viel Grüße
Uwe
Die Luftstandheizung lässt sich unabhängig der Außentemperatur einschalten. Der Zuheizer (Wasser, nicht Luft) schaltet ab einer Grenztemperatur. Früher mal 5 Grad, meine ich, mittlerweile höher. Aber keine 15. Dein Händler sollte den Unterschied eigtl kennen...
Robert
Ja, die LSH geht wann immer man es für nötig hält 😉
Aber kann man die CU nicht resetten? Dachte mal sowas hier gelesen zu haben.
Vielen Dank für die Antworten.
Jetziger Stand: der Händler sagt, dass sich die Heizung starten lässt, Voraussetzung ist laaanges Drücken des Startknopfes.
Kenne ich so nicht, bisher habe ich den Knopf kurz, will heißen normal, gedrückt und los ging es. Und ja, ich weiß, es gibt zwei Startmöglichkeiten, einmal direkt am Bedienfeld oben links und alternativ am Dreh/drückknopf, mit dem auch die Temperaturwahl vorgenommen wird.
Nur das Heizungssymbol hat bisher nie geblinkt und laut Handbuch deutet das Blinken ja auf eine Funktionsstörung hin.
Kennt jemand von Euch das Problem? Ich denke VW wird das am Ende als normal darstellen und mir zu allem Überfluss auch noch Kosten für die Überprüfung aufbrummen. Ich werde berichten.
Uwe
Unser heizungssymbol blinkt definitiv nicht.
Und die Heizung wurde irrtümlich bereits bei 30 grad Temperatur schon aktiviert...
Hallo Paola
Wenn sie dann auf 20 Grad herunterheizt, dann passt das!
Muss ich auch einmal ausprobieren!😬
Grüsse
Nicole
Ich denke mal dein 😀ist nicht sehr erfahren was Californias mit Standheizung angeht. Sonst würde er dir nicht so einen Quatsch erzählen. Würde mal einen anderen suchen. Am besten eine VWN Werkstatt die auch California Erfahrungen hat. Nennt sich Kompetenz-Centrum. Gibt nicht so viele davon in BRD. Muss mal bei VWN fragen.
Meine Standheizung geht bei jeder Temperatur auf Knopfdruck. Eine Störung hatte ich bisher Gott sei Dank nicht.
Gerd
Hmmm, nicole, leider...
... Das wäre aber ein sehr feines feature... 🤔☝️
Die Auflösung: die Anfrage bzgl. des Problems (Heizung lässt sich nicht starten, blinkendes Störungssymbol im Display), seitens des „Freundlichen“ an die „Mutter“ VW hat folgende Antwort gebracht: vermutlich ein Problem der Zusatzbatterie, Batteriespannung prüfen und ggf. laden.
Das war offensichtlich auch die Lösung, auch wenn mir das komisch vorkommt. Folgendes Szenario: Freitag um 19:00 schließe ich „Landstrom“ an um den Kühlschrank für den kommenden Tag vorzukühlen. Stelle dann also den Kühlschrank an und sehe bei der Gelegenheit, dass das Heizungssymbol blinkt. Am Samstag um 10:00 Uhr geht unsere kurze Wochenendtour los, d.h. also wir hatten 15 Stunden Landstrom am Auto. Das Symbol blinkt immer noch. Danach ca. 140 Km gefahren, dann wieder für ca. 27 Stunden Landstrom und wieder 140 Km nach Hause. Danach blinkte das Symbol munter weiter und die Heizung ließ sich nicht starten. Hm. Sollte 42 Stunden Landstrom und eine Fahrstrecke von 280 Km tatsächlich nicht ausreichen, um eine schwächelnde Zusatzbatterie wieder passend aufzuladen? Sehr komisch.
Die Batterie wurde jetzt beim Freundlichen über Nacht aufgeladen (ganz normal Landstrom, kein spezielles Ladegerät) und
siehe da, alles wieder ok. Der Händler zeigt sich gnädig und erlässt mir die Hälfte der entstandenen Kosten, d.h also ich bin mit
65 Euro dabei. So einen California zu fahren macht einfach Spaß..........
Uwe
    Cali_juenger EWMK
