Grand California
t.wettwer@hdgbau.de
habe ein Problem:
Habe mir die inetbox gekauft und so angeschlossen wie Rawshore vorgestellt. habe es dann provisorisch angeschlossen und es hat tadellos funktioniert. War sehr begeistert. dann habe ich es wieder auseinander genommen um dann alles ordentlich zu verlegen.  Plötzlich hat sich am CR Plus Display nichts mehr getan. keine Reaktion mehr.Einfach tot. Habe dann alles versucht das Display wieder zu beleben - Sicherungen geprüft, Kabel geprüft, gewartet, Strom ganz aus usw. uns.. Nichts. Kam dann zu dem Schluss, dass das Bedienter einen Defekt hat und habe mir ein Neues bestellt. Das habe ich erst mal versuchsweise an den Strom angeschlossen, alles ging perfekt. Dann trat bei dem neuen Teil der gleiche Fehler wieder auf, das Display bleibt tot. Habe dann noch mal alles mit einem freund vermessen. Kabel sind korrekt, über eine Diode in der Platine besteht auch ein Schutz der Fehlpohlung. 12 Volt liegen auch an, die inetBox funktioniert perfekt, hat ja den gleichen Strom. Auf der Platine kommt auch Strom an. Bin echt ratlos.
Hat jemand eine Idee? Wo könnte der Fehler liegen?
Beste Grüße
Bene
Guten Morgen Bene!
du hast wahrscheinlich zwischenzeitlich den Originalzustand wiederhergestellt und überprüft, ob es dann funktioniert? RawShore hatte in seiner Anleitung geschrieben: "... da nun wirklich von irgendwo 12V abgegriffen werden muss. Da davon abgeraten wird sich den Strom bei der Heizung zu klauen..."   - auch wenn auf der Platine der Strom ankommt, ist es ja möglich, dass das CR Display in ein Art Schutzmodus schaltet. Hoffe es kann sonst jemand von der Truma Hotline helfen... drücke die Daumen!
Dennis
@BeneHmm, ich kann da leider auch nicht helfen. Wenn du alles durchgemessen hast und 12V anliegen sollte es eigentlich auch gehen. Du hast nicht zufällig vllt doch die Polarität irgendwo vertauscht? Oder holst dir durch die I-net Box nen Kurzschluss? Oder hattest du diese auch einzeln getestet?
Mal was anderes, welche Lenkräder habt ihr in euren Crafter? Ich hab dummerweise ja nur MuFu, ohne Heizung bestellt, was mich tierisch ärgert, da ich nun so ein billiges Plaste Lenkrad habe. Nun habe ich aber gesehen, dass es Fahrzeuge zu geben scheint, die haben dem Bild nach zu urteilen keinen Knopf für die Heizung, aber trotzdem unten am Lenkradkranz so wie beim Lederlenkrad ne Trennstelle, aber keinen Alu Dekor um den Airbag, ist das eine neue Variante?
Bearbeitet von RawShore
Hallo RawShore, nun die Polarität habe ich getestet, die stimmt. Außerdem hat die Platine auch einen elektrischen Pohlschutz mittels Diode. Die inetBox funktioniert alleine perfekt. Sehr komisch. Habe das bediente auch an eine kleine 12V Batterie angeschlossen, auch keine Reaktion. Nun werde ich es wohl doch einfach mal zurückbauen - was ich noch nicht gemacht habe - mal sehen.
Beste grüße
B. Friemert
Hmm,
+ Display allein geht
+ iNet Box allein geht
+ Spannung liegt an
+ Polarität stimmt.
- Beide zusammen nicht
Sind die beiden denn schon mit dem RJ45 Kabel verbunden in dem Zustand? Ist die Belegung in der Heizung i.O. Nicht dass da noch was mit rein spielt. 🤷🏼‍♂️
Vielleicht liegt ein defekt der iNet Box vor?
Ein kleiner Tipp noch für alle Nachrüster. Habe bei mir die iNet Box mit Klettband 3M Dual Lock befestigt.
Fand dieses Klettband für die Sitzfläche der Zweisitzbank super, wird auch für die Schiebetür/Hecktürenverkleidungen  verwendet. Hält super und ist einfach wieder lösbar.
Hallo n.t5,
nun die inetbox läuft problemlos.
Frage: Wo hast Du den Strom her?
Beste Grüße
B. Friemert
Hab's genau so wie RawShore gemacht. Von der Spannungsversorgung des Heizungsbedienteils abgezweigt.
ok Danke
Hallo Bene,
hast Du dein Problem mit der i-Net Box lösen können? Und wenn ja woran hat es gelegen? Ich wollte mich nun morgen an die Installation der Box machen, nachdem Truma nun alle Verbindungsprobleme zum iPhone 11 / Pro gefixt hat.
Gruß Dennis
Hallo retriactive,
 ja es geht alles. es ist unglaublich, aber die 2. Platine war schon beim, Kauf kaputt. Habe eine neue Bedieneinheit vom Freundlichenbekommen und seinem geht es einwandfrei. Bin sehr zufrieden.
Beste grüße
Bene
Zum Thema Grand California 600: ... meine Gasflaschenanzeige springt nicht mehr auf Grün, obwohl den Crashsensorknopf über 5 sec. gedrückt gehalten habe!!! Gasflasche ist voll. Besten Gruß Thomas
Versuche mal diesen schwarzen Knopf am Schlauch (kurz hinterm Anschluss zur Gasflasche) etwas länger zu druken. Dann sollte es klappen 👍
Hab ich auch schon x-mal probiert ... tut sich leider auch nichts. 😞
Steht der Duo-Control-Wahlschalter auf der richtigen (vollen) Flasche?
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Fueruwe hg6865 Gere ThomasIm clausihb fuzzyy jojohnson bastian1441 Mainline Peter_von_Frosta
