Hoffe Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 servus liebe Forumsmitglieder, hätte da mal eine Frage zu der Nachrüstung des Ersatzradhalters am California Beach. Müssen die Gummihülsen zwingend mit verbaut werden? Habe mir den Nachrüstsatz gekauft und die Gummihülsen waren nicht dabei. Würde mich freuen über eure Antworten Viele Grüße aus Neubeuern Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Welche Gummihülsen ? bei mir war da auch nix dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Meinst Du die Gummis an den Bolzen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Diese Gummihülsen (701 801 913) halten die Distanzstücke (Buchse) an Ort und Stelle, wenn du die Schrauben löst um das Ersatzrad zu entnehmen. Ohne kommen die Buchsen beim Abschrauben eben mit runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Die hab ich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hoffe Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 vielen Dank für eure Nachrichten👍 Hab das am Sonntag drunter gebaut ohne die Hülsen, denke das reicht gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sesam2103 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Vorsicht, die Hülsen dienen dazu das man die Schrauben fest anziehen kann. Ohne können sich die Schrauben heraus drehen und das Reserverad herunter fallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hoffe Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 😮ist das tatsächlich so... habe eben nochmal geschaut und festgestellt das die linke Schraube (kurze) sich noch drehen lässt, im Gegensatz zu der rechten (lange) die sitzt fest. Wenn ich die Hülsen noch kaufen würde wäre es möglich die linke wieder raus zu drehen, die hat doch Widerhaken dran. bin jetzt etwas unsicher, da ich am Freitag in den Urlaub starten möchte Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 @Sesam2103meint sicher die Buchsen, die bei verschiedenen Reifengrößen unterschiedlich lang sind. Die Hülsen sind nur kurze Schlauchabschnitte, die diese Buchsen am Gewindeteil fixieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sesam2103 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Ja, ich meine die Distanzbuchsen. Die Linke Schrauben mit den Widerhaken lädt sich ganz herausdrehen, zum Schluss mit etwas mehr Kraft. Der Kragen mit den Widerhaken fällt dabei ab, kann aber wenn man ihn etwas richtet wieder verwandt werden. Du kannst auch so in Urlaub fahren solltest aber zwischendurch die Schrauben prüfen. Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hoffe Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 Ok, die Buchsen habe ich darunter halt ohne Gummihülsen😀 aber die haben mir die kurze Sicherungsschraube geschickt 651B und die ist zu kurz. Jetzt muss ich mal schauen das ich die runter bekomme. lt. Lieferschein ist das Set passend für 215/16 dem ist aber nicht so. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
