18" Räder aber 17" Reserverad
Aus reinem Interesse, für welches Rad hast du dich nun entschieden ?
Ich hab ein 17" mit Stahlfelge genommen.
Welche Größe genau ?
235/55 R17 zusätzlich habe ich noch das Gleitstück 7H5806185B dazugekauft, ist ein kleiner Mechanischer Schutz von unten, und man bekommt das Rad etwas einfacher auf die Halterung.
Passt alles.
Danke! Das habe ich neulich gesucht aber nicht gefunden....
Das 7H5806185B ist eine Art Plastikkappe.
Vorteil ist, dass man dann das Plastik über den RR_Halter schiebt, und nicht den Reifen, der dazu gebaut wurde, sich NICHT wegschieben zu lassen.
Ich habe das Teil dann nochmal an der Felge befestigt, denn es klapperte sonst.
Wichtig: Das Ventil des RR auf eines der Löcher positionieren .. sonst wird die Druckkontrolle "etwas" komplizierter.
Früher war 7H5806185A ein komplettes Rundstück
 heute bekommt man 7H5806185B nur noch mit den "Flügeln"
Bearbeitet von dieselmartin
Ich war froh das Teil überhaupt irgendwie da drunter zu kriegen, jetzt kommst Du mit irgendeinem Loch...... 😳
Hättest Du nichts gesagt, müsste ich jetzt nicht nochmal drunter kriechen 😕
Ich hab meins letztes Jahr bestellt und das runde bekommen.
What ?
Mist, ich hab nen Dreher im Kopf.
Das Internet sagt, ich hab im Juli 2016 dashier verbaut.
DAS RUNDE ist B ... denn die Flügel vom A gingen UM DAS RAD rum.
Noch ein Tip:
Ich hab die Klemme an der einen Schraube weggenommen.
So kann ich sie wieder rausschrauben, zum Fetten.
UND das Rad geht leichter raus, wenn die Schraube nicht im Weg steht.
Das hab ich auch.
Ich wusste gar nicht dass es zwei unterschiedliche gibt.
Wenn bei dem anderen die Flügel um das Rad rum gehen, dann wäre das doch eigentlich das bessere?
JA EBEN ! ;)
Das A war besser ... weil es weniger leicht unter dem Rad wegrutscht. Deswegen wollte ich das.
Gibts aber bei VW nicht mehr.
Das Rutschen bei De-/Montage und das Klappern haben mich dazu gebracht, das Teil mit Kabelbindern zu befestigen.
Im Notfall werden die abgesprengt ;)
Ich möchte mir auch gerne die Halterung bestellen. Wenn ich Online nach 7H5806185B suche finde ich nur eine Halterung die nicht so aussieht wie eure auf Seite 1.
Welche Halterung kann ich mir denn für den T6.1 bestellen?
Gerade diese Woche bestellt: Ein Stahlreserverad inkl. Halterung und Montage für den 6.1 Ocean 4Motion:
Das ist dann aber natürlich ohne das Plastikteil welche das Rad leichter rutschen lässt. Passt aber für mich, so oft brauch ich das Teil hoffentlich nicht runter und hoch nehmen... beim T6 Trapo ist die „Rutsche“ original übrigens nicht verbaut, sondern nur mit dem Halter wie er in der Offerte steht.
Bearbeitet von felixgu
Cool. Danke.
Was meinst du mit Rutsche ?
Das Gleitstück aus den Beiträgen 20 und 22. Das wär das mit der Artikelnummer nach der du gefragt hast.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    marijano Arel CaliOvali magicrunman chribey Hexenkoch WilliBrink Houndling T6Ocean KTMan
