Kühlbox
Dini
Wir haben unseren neuen Cali jetzt auch seit ca. einem Monat 🎉 und die Kühlbox hat neben dem oben genannten Problem: „Im Batteriebetrieb leuchtet das ❄️ Symbol nach Aktivierung in der CU nur kurz auf“, noch ein paar andere Macken:
- Getränke gefrieren schon auf niedrigster Stufe
- Kühlbox aktiviert sich bei Landstrom/während der Fahrt, obwohl der Status in der CU als inaktiv angegeben (❄️ leuchtet nicht) und lässt sich nur deaktivieren, wenn die CU ausgeschaltet wird.
Ich habe jetzt einen Servicetermin, mal sehen ob wir rausfinden, woran es liegt...
Hallo dbontour,
die beiden von dir zusätzlich geschilderten Symptome sind in unserem Fall ebenfalls aufgetreten. Vielleicht ein Chargenfehler der Kühlbox.
Nach Austausch funktioniert jetzt aber alles wie es soll! Wird bei euch sicher auch so sein!
Gruß Marco
Bei unserem neuen California Coast sind die gleichen Symptome aufgetreten. In der Werkstatt wird nun heute das Steuergerät getauscht. Ich hoffe, dass dann die Kühlbox funktioniert.
Horst
Nach 12 Tagen haben wir unseren California wieder. Das Problem konnte durch den Austausch der Kühlbox behoben werden.
Horst
    RainerCalli
