Batterie Camperbereich GC 600
Radiohead
Hallo Haa2ee,
ich wäre sehr interessiert daran wie und wo Du die Anschlüsse der Solartasche sitzen hast ich habe mich auch für die Solartasche entschieden und habe die jetzt auch hier liegen überlege aber die ganze Zeit wie ich es denn jetzt am besten mache um denn VorOrt nicht mehr so viel hantieren zu müssen, wie hast Du es gelöst?
Dafür schon mal ein ganz großes Dankeschön von mir vorweg!
Bearbeitet von Jerawi
Siehe hier #27:
Zum Glück liegen alle Kabel im Elektrokasten hinten links an. Einfach den Solarregler wie im Thread beschrieben anschließen. Ich habe dann die Kabel zur Tasche (die mit dem Stecker) etwas verlängert, so dass sie bis zum Einschub der Außendusche reichen. Dort stecke ich dann die Tasche einfach ein. Funktioniert tadellos. Die Ladung wird dann auch im Display angezeigt.
Bearbeitet von Haa2ee
ich habe mir einen 600er gekauft und wollte nun eine Solaranlage ergänzen.
Kann mir jemand sagen, wie die Kabeldurchführung vom original Modul gelöst wurde? und bis wo die Kabel gelegt sind?
dazu wüsste ich gerne noch wissen, wo das Ladegerät ( 230V) verbaut ist und welches das ist..
Danke und Gruß aus dem Norden..
Ich konnte nun auch meinen Laderegler fest verbauen und dadurch die Handhabung der Solartasche vereinfachen. Danke noch einmal an @Radiohead für den Tip mit dem Kabel.👍
Hat zufällig auch schon jemand die Gegenseite der beiden Kabel zum Solarpanel gefunden? Diese sollten ja irgendwo in der Höhe vom Kinderbett ankommen.
Hallo Ossi600, das Kabel läuft oben links hinter der Verkleidung bis kurz vor der Stirnseite. Dort ist auf der Stecker links am Hochbett zu finden.
Moin Radiohead, kannst du auch sagen wie die Kabel vom originalen Modul durchgeführt wurden? Grüße
Nein, da bei mir keine Module ab Werk verbaut waren. Aber wahrscheinlich einfach eine Bohrung hinter dem Modul.
  • 3 Monate später...
Hallo Haa2ee,
ich wollte meine Solartasche wie von dir beschrieben anbringen, bin aber schon daran  gescheitert, dass ich die Innenverkleidung des Kastens im Technikschrank nicht aufbekommen habe: Alle Schrauben sind raus, aber das obere Brett hält noch bombenfest. Ist da vielleicht auch noch zusätzlich zu den Schrauben das Dual-Klebeband verbaut?
Klaus
Hi Klaus, die Bretter sind nur mit den sichtbaren Schrauben befestigt. Nimm am besten mal einen Kunststoffkeil und versuche das Brett ein wenig damit anzuheben.
Danke!
Er war schneller...genauso geht es.
Ich finde es echt amüsant, das bei jedem die 15A Sicherung durchgebrannt ist... liest man super offt, was haben die da gemacht?
  • 4 Monate später...
Habe nun endlich meine Super B Epsilon gegen eine Liontron Artic 200ah ausgetauscht und vom Motorraum in den Wohnraum / hinterer Schrank unten verlegen lassen. Sie speist jetzt meine LPS 2512 zusätzlich. Somit habe ich jetzt 300 ah zur Verfügung. Die Batterieladung kann ich über  Blue tooth oder  direkt an der Victronanzeige ablesen. Sowohl LPS, als auch Liontron werden über einen separaten Ladebooster bei der Fahrt geladen. Das Solarpanel speist die LPS, damit diese immer möglichst voll geladen ist.
Ziel der Verbindung und Verlegung war es keine Lithiumbatterie mehr im Motorraum zu haben, wegen der Nässe und der Kälte im Winter und meine Reserve zu erweitern.
Fraron hat die Planum und den Umbau übernommen und nebenbei mir auch noch die Truma iNet Box installiert.
Werde wieder berichten, wie das ganze funktioniert (die ersten Tage schon mal super).
  • 7 Monate später...
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    JoGC600 georgi203 Sabian Trine42 MaJo72 Mikeausmosel Luvpinkler MauIpsen Josh.van.Horn Stefanausw igag2000 Michi2 dirkundlisa j34n Christoph57 Grassenberg MichaelHue nufus Campfinder krawaldek Krustenpoller breuermo benni88 slk-A4 lutzha Brisko Daik matzdab Pripiat kuci_GC TorstenGC600 stradivalix klasmannag
