velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Hallo zusammen, die Ezetil Kühlbox zeigt bei einer Bordspannung von 14,7V (Solarbetrieb mit AGM-Bordbatterie) ein eigenwilliges Verhalten: der Kompressor versucht zu starten, bricht aber sofort ab und beginnt wieder zu starten. Jeder Durchlauf sind 2-3 Sekunden. Kühlung ist so natürlich nicht. Den Spannungswächter habe ich auf Anraten des Händlers bereits abgeschaltet, leider ohne Erfolg. Kennt das Problem jemand mit einer Engel- oder Waeco-Kühlbox? Gruß Willy Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Du hast die Kühlbox an der Steckdose B-Säule Fahrerseite angeschlossen? Wenn ja: Tritt das selbe Verhalten auch auf, wenn Du auf die Fahrerseite Steckdose an der Sitzbank, neben der Schiebetür, unsteckst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Nein, ich habe zusätzliche Steckdosen für Wasserpumpe und Kühlbox direkt an der Bordbatterie unter dem Beifahrersitz angeschlossen. Wir haben einen Multivan - der hat auf der Fahrerseite keine serienmäßigen Steckdosen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. Juli 2019 Online Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Und im Kofferraum? Probiere mal andere Steckdosen aus. Evtl auch mal in einem anderen Fahrzeug. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Ah, sorry, das hatte ich nicht gesehen. Die 14,7 Volt sind direkt an der Steckdose gemessen oder ist das die Anzeige des Batteriecomputers/der Laderegleranzeige? Steckdosen sind mit vernünftigen Querschnitte verbaut? Was Du beschreibst klingt nach Spannungsfall aufgrund hohen Anlaufstroms. Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Kein Unterschied bei anderen Steckdosen im Bus, auch nicht mit anderem Kabel. Ein anderes Fahrzeug habe ich nicht greifbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist die Anzeige des BC, die Spannung am Anschluss Messe ich gleich noch. Die Gesamtlänge des Kabels Batterie - Box sind <2m bei 2,5 mm2. Daran sollte es nicht liegen. Aber warum tritt das gerade bei max geladener Batterie auf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 (bearbeitet) Der BC zeigt doch die Spannung der Starterbatterie an oder meinst du BatterieComputer? Teste die Box doch mal an der Steckdose am Armaturenbrett. Bearbeitet 25. Juli 2019 von Andre65 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Überspannungsschutz? Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, ich habe einen BC an der Bordbatterie. Den Spannungswächter habe ich schon abgeschaltet. Die Spannung fällt beim Start der Box von 12,5V auf 12,3V ab - leider habe ich keine Möglichkeit den Strom zu messen. Habe das Solarpaneel entfernt, Problem tritt jetzt auch bei geringerer Spannung auf. 😞 Bearbeitet 25. Juli 2019 von velomox Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 BC heißt also BatterieComputer. Teste, wie gesagt, mal die Steckdose am Armaturenbrett (Starterbatterie). Einen Spannungswächter hast du sicherlich auch extra an der Batterie verbaut. Die Box hat einen eigenen. Der lässt sich soweit ich weiß nicht abschalten. Du kannst ihn nur in drei Stufen einstellen. Standard ist High für den Anschluss an eine Starterbatterie. Du kannst ihn bedenkenlos auf Low herunter stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Danke für Eure Antworten. Der Batteriewächter meiner Box hat vier Stufen - high, med, low und aus. Wie dem auch sei, die Box war jetzt drei Stunden aus. Noch ein Versuch und siehe da - läuft wie wenn nie etwas gewesen wäre. Morgen starte ich einen neuen Versuch mit Solarpaneel. Ich werde berichten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Update :-( Nach 15min gleiches Fehlerbild. Auch an der Startbatterie, auch am 220V-Anschluss. Da hat wohl der Kompressor einen Treffer. Danke noch einmal für Eure Unterstützung. Gruß Willy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Wenn das ein Danfoss Kompressor mit Original-Steuergerät ist, guck mal ob da eine LED blinkt. Fehlercodes kannst Du bei Danfoss nachlesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp @Radfahrer . Ja, die Power LED blinkt rhythmisch. Ich gehe mal auf die Suche. Gruß Willy Zitieren Link zu diesem Kommentar
