Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Danke, diese Haken werfe ich noch heute auf den Drucker. Die lösen auch das Problem mit der durchhängenden Gummiwäscheleine zwischen den Markisenbeinen.
und etwas basteln mit Ikea :)
Sind das die Lochplatten?
Ja ist das
skadis-lochplatte-weiss-00320803
inkl Skadis Zubehör.
Die passen im Beach T5.2
Vielleicht auch bei dir.
Die Idee ist cool, aber wie hast du die Lochplatte fest gemacht? Einfach mit den Haken, die du verlinkt hast? Wie schwer ist die Platte denn und sitzt sie auch während der Fahrt fest?
mal wieder eine Kleinigkeit.
Ab und zu brechen bei mir die Clips, welche den Himmel seitlich an der Bettplatte fixieren.
Habe das etwas für den Drucker optimiert.
Auf den Fotos links der gedruckte Clip, rechts der originale. Gedruckt mit PETG.
Gruß Axel
Toll gemacht! Hast du bitte einen Thingiverse-Link?
hier noch der Link zur Clip Datei:
Gruß Axel
Moin zusammen,
ich habe hier im Forum verschiedene Lösungen für das ungewollte Festfrieren von Kühlschrankinhalten am Boden gelesen. Da ich keine Lust hatte, ein Abstreifgitter oder eine Eurokiste zu zerschnibbeln habe ich mir eine 3D gedruckte Variante einfallen lassen. Die STL wird einmal wie konstruiert und einmal spiegelbildlich ausgedruckt und dann mit M3 Schrauben und Muttern verbunden.
Die Daten sind bei Prusaprinters.org zu finden.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen ;)
Herzliche Grüße
Steffen
die .stl habe ich auch auf Thingiverse bereitgestellt.
Kini
  • 5 Wochen später...
Hat jemand schon mal einen solchen Becherhalter für den T6.1 Coast/Ocean gefunden?
Moin, wenn der am T5 passt... Müsste der dann nicht auch im T6.1 passen? Oder sind die Aufnahmen anders?
Weil die Haken sind für beide (steht da zumindest... OK genaugenommen T6 und T5 )
Bearbeitet von MrMitch78
Hallo ,
ich habe den "VW California cup stand" entwickelt und genau (maßgeschneidert) passend für den T5 Rail entworfen .
Ein User in Thingiverse hat mir bestätigt dass das nicht im T6 passt. Die Rails im T5 und  T6 sind unterschiedlich.
Habe das selber nie ausprobiert.
Wenn jemand ein Haken nicht "genau" passend  entwickelt  für ein T6 , könnte das wohl auch in  einem T5  funktionieren , aber mit etwas Spiel . Funktionieren tut es dann in beiden.
Bearbeitet von Bart7974
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Josua96 theley BMatze fm_fabs hans_771 Burtscher thaun uschi11 Sparmeister_72 Guldahl reinersurfer allinone McLane hippi22 Shrimps Calinoob dedetto Adi1234 gele p.eter ultop Knarf86 strojnik1 T4-Diebstahl Pete25 Bullibube19 bart6 patttmannn jellemehelle toffifex shoulders Luisa796 JFBus Ospl Calilover6.1 PeDaNoLe Calibla Canyon7Rider peso zachiator Bambo magicrunman Otti_78 geh.raus.und.spiel An_ja GerSchi nick0297jan Andi1985 T2-Fahrer Toby-e36 Californiger Radkäppchen Emmental haaner Kristoffer71 Adddi MaLachML alexo tobi550 LupoBavarese coldi Wurstbrot GruenNdB califranjo Phil-Cali patseeu don_struppo swob Famous13 Kd73 radlrob Kdolzer escarabajo wolfgang_cali llds25 Dietza marinepool Tuamater mob stockiTS Tim_Sroe tesla2k2 NewGC JM96 amc-ldw t5mas der_w JurgenHofmann MichaN Schattenpark3r PR1310 Elmex09 Jorda gudereit72 jfm-made FraLo Nicole1977 gOLFpROLL69 dariosele Kimetoni +80 Mehr
