Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
ich habe mich mal einen doppelten Kleiderhaken für den Handgriff neben dem Kopf im Fahrerraum entworfen.
Die STL-Datei kann man bei Thingiverse runterladen.
Grüße Maik
Hier ergänzend nun noch der Link für die Plastikteile bei Thingiverse:
Grüße Maik
  • Mag ich 3
Nach dem ich mir hier die Haken für den T6.1 Ocean geladen habe, hier ein kleines evtl. nützliches Teil.
Da ich den Deckel des Kühlschranks leicht offen lassen möchte habe ich einen Kühlschrankaufsteller gezeichnet und gedruckt.
Das Teil wird in die Aufnahme gesteckt und rastet ein, dann Deckel runter, der rastet dann auch ein. Rechts eine kleine Lasche, um den Deckel wieder zu lösen. Selbstverständlich ist die Höhe des Deckels so, damit man die Schranktüre noch aufbekommt.
Hier Bilder. STL gibt es per PN gerne zum Eigengebrauch😉
Kini
Bearbeitet von Kini
Sehr pfiffige Idee!
Chris
Hi Kini
Sehr cooles Teil... habe das gleiche Thema und es scheppert immer so...
Sharing is caring... gefällt mir und denke so muss es sein! Vielen Dank schon mal!
Schicke Dir grad eine PN.
Herzliche Grüsse
Pattz
So, nächstes elementares Problem des T6.1 gelöst;-)
Batteriepolabdeckung. Wird auf den Rahmen um den Pol geklemmt und kann links mit Klettband an der Batterie gesichert werden.
Wie gehabt, bei Interesse und privater Verwendung sende ich gerne die STL Datei. Bitte per PN eure eMail Adresse senden, dann sende ich euch die Datei.
Gruß Kini
Bearbeitet von Kini
Hier nun weitere 3D Druck Ideen.
Ich möchte normale Tassen Gläser und Glasteller mitnehmen. Da wir nur zu zweit Kurztripps planen, müssen wir nicht jeden Milimeter ausnutzen.
Schubladeneinlage für Tassen und Gläser, Freiraum mit einer Box, z.B. Handkaffeemühle. Drunter eine Antirutschmatte, von der ich noch Reste hatte. Höhe der Ausschnitte 1,5 cm.
Und hier ein aufrechter Tellerhalter, die Abstände sind so gewählt dass sich die Teller nicht nahe kommen, also nicht klappern.
Oben für die großen, unten für die kleinen Teller, platz für je 4 Teller.
Bei der vorderen Kante darauf achten, dass ihr die Teller noch darüber heben könnt. Deswegen sind die großen Teller oben, da hier nach oben mehr Luft ist.
Hinten habe ich Moosgummistreifen eingeklebt, vorsorglich gegen Klappern.
Das steht alles fest auf der Antirutschmatte. Die Druckdatei hilft euch hier leider nichts, da die Ausschnitte individuell zum Geschirr designed sind.
Die Boxen sind von storeit.
Evtl ist es eine Inspiration;-) Der 3D Drucker muss sich rentieren;-)
Bearbeitet von Kini
Hallo!
Entschuldigung für mein ungefähres Deutsch, ich finde Ihren Austausch großartig und wollte einige meiner Kreationen in die Diskussion einbringen:
Gestelle für Wein- oder Biergläser
Haushaltspapierhalter
Gewürzregal
Unterstützung für Lichterketten
Ich habe auch einen benutzerdefinierten Behälter erstellt, aber die gedruckten Teile und Pläne sind noch nicht endgültig:
Hallo an alle,
anbei mal eine erste weitere Idee die ich heute mal schnell umgesetzt habe.
Da mich das öffnen und schließen der Drehverschlüsse des Fachs für die Gasflasche gestört hat habe ich einen einfachen Schlüssel entworfen und gedruckt. Funktioniert super und ist komfortabel
Hallo, hat schonmal jemand von euch einen Haken für die Tischleiste im T6 California Beach entworfen? Bin leider nirgends fündig geworden. Mir geht’s darum, mal ein Handtuch oder Müllbeutel hinzuhängen, auch wenn der Tisch dran ist. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, da ich von dem ganzen keine Ahnung habe.
viele Grüße
Martin
Moin Martin,
grundsätzlich sollten die Schienen des T5 uns des T6 Beach gleich sein. Zumindest passt mein Tisch mit selbst gedruckten Halter aus dem T5.2 auch in den T6.1 unserer Nachbarn. Somit sollte eigentlich etwas zu finden sein.
Bis denne
Michael
Danke für die Antwort. Ich habe schon gegoogelt, aber noch nichts gefunden. Was es gibt, sind die Halter, um sich einen kleinen Tisch zu bauen. Ich bräuchte aber nur kleine Haken, um was dranzuhängen. Bis jetzt blieb meine Suche danach erfolglos.
Hallo ,
ich habe einen "Abstandsbügel" für die Schublade im Front (mit Zigarettenanzünder) entworfen und gedruckt.
Der Bügel ist so dimensioniert dass  eine 12V/USB Adapter gerade noch rein passt und die Schublade platzsparend ausgezogen werden kann.
Material : PETG
Bügel noch nicht in der Praxis unter „Off Road“ Bedingungen getestet. Könnte jederzeit einfach angepasst werden. (Breiter, dicker, länger..)
Der Bügel funktioniert nur für ein Cali T5.2
Gruß Bart
stl Datei :
Sehr schön, feine Sache, der sollte auch beim T5,1 passen.
Da gab´s die schon mal vor laaaanger Zeit aus Alu gebogen.
Ich möchte das Teil nicht mehr missen, lässt die Verwendung der Steckdose zu,
ohne dass die ganze Schublade komplett raussteht.
Mein Alubügel hat sich schon über 10 Jahre bestens bwewährt, sollte also mit diesem aus Kunststoff auch ganz prima klappen.
Wahrscheinlich sogar noch besser, da er die Schublade weiter umgreift und so noch besser fixiert.
Gruss,
Schön, daß  meine Erfindung von 2010 jetzt mit den 3D-Druckmöglichkeiten neu erfunden wurde
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Josua96 theley BMatze fm_fabs hans_771 Burtscher thaun uschi11 Sparmeister_72 Guldahl reinersurfer allinone McLane hippi22 Shrimps Calinoob dedetto Adi1234 gele p.eter ultop Knarf86 strojnik1 T4-Diebstahl Pete25 Bullibube19 bart6 patttmannn jellemehelle toffifex shoulders Luisa796 JFBus Ospl Calilover6.1 PeDaNoLe Calibla Canyon7Rider peso zachiator Bambo magicrunman Otti_78 geh.raus.und.spiel An_ja GerSchi nick0297jan Andi1985 T2-Fahrer Toby-e36 Californiger Radkäppchen Emmental haaner Kristoffer71 Adddi MaLachML alexo tobi550 LupoBavarese coldi Wurstbrot GruenNdB califranjo Phil-Cali patseeu don_struppo swob Famous13 Kd73 radlrob Kdolzer escarabajo wolfgang_cali llds25 Dietza marinepool Tuamater mob stockiTS Tim_Sroe tesla2k2 NewGC JM96 amc-ldw t5mas der_w JurgenHofmann MichaN Schattenpark3r PR1310 Elmex09 Jorda gudereit72 jfm-made FraLo Nicole1977 gOLFpROLL69 dariosele Kimetoni +80 Mehr
