Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Hallo Manfred,
solche Klemmen sind schon was feines. Ideen muss man haben.
mich hat beim Schließen der Jalousie beim manuellen Dach immer das Stück Gurt von der Sicherung gestört. Habe mir daher eine Halterung mit Neodymmagnet konstruiert und mit Sika 221 angeklebt.
So kann der Gurt nicht mehr eingeklemmt werden.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Hallo Axel
Ich finde das echt super gelöst von dir. Mich haben die zu langen Sicherungsgurte auch schon gestört. Mit der Zeit gewöhnt man sich zwar daran, nervig ist es halt trotzdem ein bisschen.
Obwohl nicht zum Thread 3d-Druck passend: Müsste man das Problem nicht auch mit Nadel und Faden lösen können? Ich denke wenn man den Gurt durch das Zusammennähen einer entsprechende Wulst genügend verkürzen könnte, sodass der Gurt nicht mehr zu weit nach unten hängt und sich auch das Dach noch sichern lässt.....Ich werde das mal beim nächsten Campingausflug testen.
Wenn's nicht funktioniert hoffe ich, dass du mit deiner Lösung in die Produktion gehst.
LG Markus
Bearbeitet von mitgenuss
So etwas gibt es schon, siehe hier
Dirk
über ein Bild eines Campers mit aufgestelltem Dach bin ich hier bei Euch gelandet. Ich soll für einen Freund zur Hochzeit als Spardose ein solches Modell in 3D drucken, da das Hochzeitspaar sich ihren Bus mit solch einem Dach aufrüsten möchte.
Meine Frage ist daher, ob es hier jemanden gibt, der einen stl Datensatz eines Campers mit aufgestelltem Dach oder einen Link dazu hat und ggf. teilen würde.
Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzliche für die Hilfe
Hans-Peter
Nach dem Corona bedingt, die "Bastelzeit" ein wenig verlängert wurde, sind auch neue Cali-Sachen entstanden.
Ums gleich vorweg zu nehmen (auch weil es diesbezüglich im letzten Jahr mal Unfrieden gab), meine Designs sind ab sofort immer zum Download auf Thingiverse veröffentlicht und darüber zur nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung gestellt.
Auf Basis meines ersten Küchenrollen-Halters, mit welchem ich nie ganz zufrieden war, habe nun dieses Design entwickelt.
Es ist im Prinzip recht einfach gehalten, sehr robust, verhindert ein ungewolltes Abrollen von Papier und kann nach oben geklappt werden um die Spülenabdeckung ebenfalls nach oben zu klappen. Ein Verschieben des Fahrersitzes oder ein Verdrehen der Rückenlehne ist nicht mehr notwendig.
Gedruckt habe ich den Halter mit verschiedenen Filamenten.
Wichtig ist besonders die Befestigung an der Kopfstütze (head rest connector). Diese habe ich mit
 realisiert. Apollox ist ein extrem festes und belastbares Filament, welches auch noch relativ einfach zu drucken ist (PETG Profil).
Meine Arme sind aus PETG, die Rollenenden aus PLA. Beides könnte man aber sowohl aus PLA oder PETG anfertigen.
Die dazugehörigen STLs gibts hier:
Viel Spass damit ...
  • Mag ich 10
Ein weiteres Thema, für das ich noch keine wirklich schöne Lösung hatte, betrifft das Laden unseres liebsten Spielzeugs, dem Smartphone.
Klar gibt's im Bus durchaus Möglichkeiten sein Handy mal wieder aufzuladen, allerdings, gut gelöst nur im Amaturenbrett, welches zum einen zu Lasten der Starterbatterie geht und zum anderen im Campermodus nicht gut zugänglich ist.
Daher habe ich eine kleine Ladestation entworfen, welche auch dann gut zugänglich ist, wenn unten das Bett aufgebaut wurde und zum anderen sowohl Platz für 2 Handys nebst Ladekabel bietet.
Basis war folgende USB Autosteckdose ->
Die Ladestation wurde einfach mit doppelten Klebeband and die Schrankwand geklebt. Rückseits hat sie ein etwa 20 cm langes Kabel mit einem 12 Stecker. Dieser kommt dann bei Bedarf in die original 12V Dose seitlich am Schrank.
Hier der  ...
Auch damit viel Spass 😀
Bearbeitet von ThomasM
Dank skyme konnte ich heute die von ihm gemachten Streben am Heckträger montieren. Jetzt kann die Cargo Back Gepäckbox endlich vernünftig montiert werden. Die Montage ist sehr einfach. Die saubere Arbeit hat mich so sehr beeindruckt, dass ich gleich noch einige Teile bei ihm bestellt habe :D.
Nochmal  :thankyou: Manfred.
Bearbeitet von habu01
Inspiriert durch die Haken von ‚rasniel’ (
) habe ich für die Schranktüren einen Haken mit etwas größerem Radius, einen Doppelhaken (innen / außen) und einen Haken für den Dachstaukasten entworfen.
Die Thingiverse Sammlung mit Druckbarem für den Cali habe ich die in den letzten Wochen ergänzt (  )
Grüße Maik
Da ich immer wieder auf diese Haken angesprochen werde, habe ich das STL auf Thingiverse hochgeladen. Viel Spass ...
  • Mag ich 5
nachdem ich viel von diesem Thread und den files auf Thingiverse profitiert habe, möchte ich hier auch mal was beitragen:
Haken für MaxxCamp-Küchenmodul:
Ich weiß gibt es schon, aber ich hatte halt auch mal einen gemacht 😉. Der Haken ist ein Remix aus zwei verschiedenen Teilen:
Haken für Solarmodul an Markisenschiene:
Auch wieder eine Abänderung eines bestehenden Teils. Durch den schmalen Haken kann man ideal z. B. das Solarpanel befestigen:
Abdeckung für Display der Standheizung (California Beach):
Weil uns beim mit Standheizung unten schlafen (ok, passiert nicht oft) das Licht des Displays der Standheizung immer sehr gestört hat, hier eine Abdeckung:
Vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen ☺️
Basti
Bearbeitet von Naaf
Ich habe auch endlich mal wieder was gedruckt. Ein paar Haken für den Beach. Danke an denjenigen, der das bei Thingiverse eingestellt hat. Funktioniert super.
Kann ich bestätigen. War am Wochenende unterwegs mit dem Bike, wollte den Brustpanzer an einen der PLA Haken hängen, weich wie Butter.
Ist PETG hier wärmestabiler, oder kauft man am Ende doch besser Edelstahlhaken?
PETG reicht...
Ich drucke seit Beginn (vor 7 Jahren) alles nur in ABS. Das ist bisher noch nicht im Fahrzeug weich geworden.
Kann Dein Drucker das?
Viele Grüße, Mudie
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Josua96 theley BMatze fm_fabs hans_771 Burtscher thaun uschi11 Sparmeister_72 Guldahl reinersurfer allinone McLane hippi22 Shrimps Calinoob dedetto Adi1234 gele p.eter ultop Knarf86 strojnik1 T4-Diebstahl Pete25 Bullibube19 bart6 patttmannn jellemehelle toffifex shoulders Luisa796 JFBus Ospl Calilover6.1 PeDaNoLe Calibla Canyon7Rider peso zachiator Bambo magicrunman Otti_78 geh.raus.und.spiel An_ja GerSchi nick0297jan Andi1985 T2-Fahrer Toby-e36 Californiger Radkäppchen Emmental haaner Kristoffer71 Adddi MaLachML alexo tobi550 LupoBavarese coldi Wurstbrot GruenNdB califranjo Phil-Cali patseeu don_struppo swob Famous13 Kd73 radlrob Kdolzer escarabajo wolfgang_cali llds25 Dietza marinepool Tuamater mob stockiTS Tim_Sroe tesla2k2 NewGC JM96 amc-ldw t5mas der_w JurgenHofmann MichaN Schattenpark3r PR1310 Elmex09 Jorda gudereit72 jfm-made FraLo Nicole1977 gOLFpROLL69 dariosele Kimetoni +80 Mehr
