Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Moin!
Ich habe solche Halter schon in verschiedenen Variationen gebaut, hier z.B. um Airline-Schienen an die ovalen Rohre des alten Trägers anzubauen:
Aber auch für Rundrohre:
Oder für 2020 Profile:
Schreib mir einfach mal eine Nachricht, da kriegen wir bestimmt was hin.
Die Idee finde ich super gut. Könnten wir so etwas über dich bestellen ? Würde mich mega freuen. LG. Andy
Ich habe ein paar 3D-Druckteile konstruiert um Schubladen basierend auf arretierbaren Schwerlastauszügen auf Einhandbedienung umzurüsten. Falls ihr Interesse daran habt findet ihr sie bei
 . Die Modelle sind mit Fusion 360 konstruiert und parametrisch, daher lassen sie sich leicht auf eure Schubladen anpassen.
Vielleicht interessant:
Bearbeitet von hans_771
Tolle Idee, ist die Datei verfügbar? :)
hallo @skyme
dürfte ich frage welches Material Du für die Halter nimmst und welche Materialstärke.
ich konstruiere aktuell Ähnliches für den neuen Träger und wäre über Erfahrungswerte dankbar.
grüsse und danke Morre
Hallo Morre,
ich habe früher die meisten Dinge aus PETG gedruckt und damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Bei PETG ist es allerdings wichtig, hochwertiges Filament einzukaufen (ich benutze extrudr), da billige PETGs manchmal eine zu niedrige Temperaturbeständigkeit haben. Ist mir so z.B. mit Sunlu-Filament passiert, dass schon am ersten Tag auf dem Armaturenbrett geschmolzen ist. Extrudr fängt erst bei ca. 80°C an weich zu werden, damit ist man in der Regel save. Ähnliches gilt auch für die UV-Beständigkeit, die ja bei PETG generell nicht ganz so hoch ist. Bisher habe ich aber keine Probleme, auch mit Teilen, die schon 5 Jahre am Bus sind.
Ja nachdem, was du mit deinem Drucker gut verarbeiten kannst, sind ASA und TPU gute Alternativen: ASA kann noch höhere Temperaturen und mehr UV vertragen. die Airline-Halter, die ich gerade im Marktplatz habe sind z.B. aus diesem Material.
TPU hat den Vorteil durch seine Flexibilität nahezu unzerstörbar zu sein, weil es nicht bricht. Dafür dauert der Druck halt entsprechend lang, und man kann bestimmte Formen nur schlecht drucken (Bridging, Supports), mache ich deshalb nur wenn nötig.
Was die Dicke angeht: Das hängt sehr von der Konstruktion ab. Die richtige Orientierung auf dem Druckbett am besten gleich beim Konstruieren beachten, damit die Kräfte in X und Y Richtung wirken. Dann die Anzahl der Shells/Walls auf mind. 5-6 . Wenn du dir nicht sicher bist, kann ich nur empfehlen: Am Anfang lieber nicht optimieren, sondern Material und Druckzeit in Kauf nehmen und (nahezu) massiv drucken. Wichtig ist erst mal, dass es hält.
Beste Grüße, Manfred
Bearbeitet von skyme
Hallo Manfred,
Danke für die ganzen Infos. Muss ich erstmal verarbeiten.
ich mach bei mir eh „nur“ den Prototyp. Wenn es dann alles passt, dann lass ich es von jmd machen, der mehr Ahnung hat.
grüsse
morre
Melde dich gerne, wenn ich helfen kann.
Zum Thema
Mein Frauchen hat sich auch immer an der Schlaufe gestoßen.
Ich wollte aber kein Loch in die Schlaufe machen.
Darum fix eine kleine Magnethalterung erstellt.
Prinzip ist das Gleiche wie im Beitrag-> Unterlegscheib in der Tasche fixiert und die Halterung um die Schlaufe gedrückt. Hält :)
Finde ich sehr gelungen! Magst Du vielleicht die STL-Datei teilen?
Klar sehr gern.
Werde es noch bei thingiverse.com hochladen.
Ansonsten kann ich es auch gern per Mail schicken. Einfach anschreiben.
Magnet ist ein gummiert 12x6mm.
Schade kann den Beitrag nicht mehr bearbeiten.
Für User ohne Drucker, kann ich es auch drucken.  Einfach PN :)
Vielen lieben Dank!
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    Almroad gele llds25 werblatt Hanna173 tine839 Breitie CTLL JenJen amnes Mirko Hubert90 Caliper camelfan callas olliknolli BMatze JoT6Aufstelldach Theo-Retiker jdb76 Meini p.eter Seb01 AlexClimber strojnik1 chrisger Tim_Sroe HerzogJan alkr00219 Jennelix Jxkx hans_771 JoKleemann eberls skyme yps77 Flixerix thomasschulz 206xl Blacky78 Phil_sax Dietza Yellowspider caliboard123 mlinsenbold Salmix Abflug Ch.Ris88 Glaus Fabian500 LupoBavarese uschi11 oli-99 Canyon7Rider Bodie Powermiezi tedkrueger Bucky2k Toby-e36 Frankze Schattenpark3r beastie01 Knarf86 FelixF schwabe26 reinersurfer rodor Bobber accali Moerte612 far-lands deekay Andi1985 giarra86 Burtscher 1tobago Bambo GerSchi BigEm PaulW Seiko Endamt trogganon abbovm aderci nick0297jan swamp Kd73 ThorstenLu GruenNdB Fämily2+3 Mitmog MaLachML haaner Zabaione Kleber Tomcali Phil-Cali Californiger mb0610 +158 Mehr
