Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Jetzt vieleicht ... ich glaube ich habe vergessen auf "publish" zu drücken...
Bearbeitet von MrMitch78
Ahhh, jetzt gehts. Jetzt habe ich endlich mal einen Grund mir einen 3D-Drucker zu kaufen ;)
Leider habe ich es mit dem Konstruieren (noch) nicht so. Aber irgendwie mal einen vernünftigen Gewürzbehälter für das Schiebefenster am Kühlschrank im T6.1, das wäre mal was… 😁
Bearbeitet von hans_771
  • 5 Wochen später...
Ich hab mal die beiden Abstandshalter für die Campingstühle konstruiert. Da ich, durch das Lockern einer Schraube, mal eines verloren hatte. Bei einigen scheinen ja die Teile auch mal öfter zu brechen.  Das Ersatzteil hab ich damals bei der Arbeit auf einer SLA-Anlage gedruckt. Das Material passte farblich auch ganz gut. und hält jetzt seit 1,5 Jahren.
Wie es via FDM zu drucken ist, kann ich allerdings nicht sagen. 🙈
  • 5 Monate später...
Heute ein  wenig getüftelt und einen Halter für den MPPT Solarladeregler gezeichnet und ausgedruckt.
Hauptsächlich ging es mit darum, das die Kabel im Anschluss nicht knicken und ich den Regler unter dem Beifahrersitz verschwinden lassen kann. Hier werde ich ihn dann bei Gelegenheit mal mit Doppelseitigem Klebeband an der Seite anbringen ... bis dahin kann ich ihn jetzt auch einfach drunterschieben ohne das was passiert.
Werde es bei Gelegenheit noch bei Thingiverse zusammenfassen und hochladen...
  • Mag ich 8
Und hier das Update für alle "Ich will nachmachen" Wütigen ;)
Link zu Thigiverse:
Nachmachen und Anmerkungen gerne Erwünscht.
MrMitch
Heute gab es neue Lüfter. 7000 Stunden hielt der orig. Satz. Testdruck dann inhouse.
Ich drucke niemals sonst im Haus: Seht die PC Scheibe an: zerfressen von den ASA Dämpfen. Tip daher: ASA nur extern.
ich habe bereits vergebens gesucht. Kann mir jemand die 3D Druck Daten für so einen "Cali-Heat" Aufsatz für die Standheizung zuschicken?  DANKE euch.
Ich vermute, dass es die Druckdaten aufgrund des Urheberrechts nicht frei verfügbar gibt. Aber ich kann mich auch irren...
Schau auf Thingiverse
coole Sache 👍
kann man mit den Haken das Dach noch schliessen?
Ich hab den hier nachgedruckt. Wird auf dem vorderen Auslass gesetzt und ist vom Durchmesser nicht so sperrig.
Für alle, die einen zweiten
im Cali verbauen wollen - hier ein besserer Rahmen, als der von Kufatec.
Den Drehknopf habe ich dreist getauscht dank 3 Druck. Die Clips sind auch schon im Einsatz ☺️
Leider gibt es die nicht für das normale Tablett. Ich finde die Lösung mega.
Hallo ihr Drucker,
ich suche die Haken, mit den man die Kurbel für die Markise am Dach fixiert. Die habt ihr doch bestimmt auch schon gedruckt? ... und wo darf ich sie erstehen??
Viele staunende Grüße über so viel Kreativität von Heike.
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    JenJen amnes Mirko Hubert90 Caliper camelfan callas olliknolli BMatze JoT6Aufstelldach Theo-Retiker jdb76 Meini p.eter Seb01 AlexClimber strojnik1 chrisger Tim_Sroe HerzogJan alkr00219 Jennelix Jxkx hans_771 JoKleemann eberls skyme yps77 Flixerix thomasschulz 206xl Blacky78 Phil_sax Dietza Yellowspider caliboard123 mlinsenbold Salmix Abflug Ch.Ris88 Glaus Fabian500 LupoBavarese uschi11 oli-99 Canyon7Rider Bodie Powermiezi tedkrueger Bucky2k Toby-e36 Frankze Schattenpark3r beastie01 Knarf86 FelixF schwabe26 reinersurfer rodor Bobber accali Moerte612 far-lands deekay Andi1985 giarra86 Burtscher 1tobago Bambo GerSchi BigEm PaulW Seiko Endamt trogganon abbovm aderci nick0297jan swamp Kd73 ThorstenLu GruenNdB Fämily2+3 Mitmog MaLachML haaner Zabaione Kleber Tomcali Phil-Cali Californiger mb0610 Slow-Fox Semmel200 Schimmic Pete25 GER193 Ecomo Hyperion Jackthehack +156 Mehr
