Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Danke, diese Haken werfe ich noch heute auf den Drucker. Die lösen auch das Problem mit der durchhängenden Gummiwäscheleine zwischen den Markisenbeinen.
und etwas basteln mit Ikea :)
Sind das die Lochplatten?
Ja ist das
skadis-lochplatte-weiss-00320803
inkl Skadis Zubehör.
Die passen im Beach T5.2
Vielleicht auch bei dir.
Die Idee ist cool, aber wie hast du die Lochplatte fest gemacht? Einfach mit den Haken, die du verlinkt hast? Wie schwer ist die Platte denn und sitzt sie auch während der Fahrt fest?
mal wieder eine Kleinigkeit.
Ab und zu brechen bei mir die Clips, welche den Himmel seitlich an der Bettplatte fixieren.
Habe das etwas für den Drucker optimiert.
Auf den Fotos links der gedruckte Clip, rechts der originale. Gedruckt mit PETG.
Gruß Axel
Toll gemacht! Hast du bitte einen Thingiverse-Link?
hier noch der Link zur Clip Datei:
Gruß Axel
Moin zusammen,
ich habe hier im Forum verschiedene Lösungen für das ungewollte Festfrieren von Kühlschrankinhalten am Boden gelesen. Da ich keine Lust hatte, ein Abstreifgitter oder eine Eurokiste zu zerschnibbeln habe ich mir eine 3D gedruckte Variante einfallen lassen. Die STL wird einmal wie konstruiert und einmal spiegelbildlich ausgedruckt und dann mit M3 Schrauben und Muttern verbunden.
Die Daten sind bei Prusaprinters.org zu finden.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen ;)
Herzliche Grüße
Steffen
die .stl habe ich auch auf Thingiverse bereitgestellt.
Kini
  • 5 Wochen später...
Hat jemand schon mal einen solchen Becherhalter für den T6.1 Coast/Ocean gefunden?
Moin, wenn der am T5 passt... Müsste der dann nicht auch im T6.1 passen? Oder sind die Aufnahmen anders?
Weil die Haken sind für beide (steht da zumindest... OK genaugenommen T6 und T5 )
Bearbeitet von MrMitch78
Hallo ,
ich habe den "VW California cup stand" entwickelt und genau (maßgeschneidert) passend für den T5 Rail entworfen .
Ein User in Thingiverse hat mir bestätigt dass das nicht im T6 passt. Die Rails im T5 und  T6 sind unterschiedlich.
Habe das selber nie ausprobiert.
Wenn jemand ein Haken nicht "genau" passend  entwickelt  für ein T6 , könnte das wohl auch in  einem T5  funktionieren , aber mit etwas Spiel . Funktionieren tut es dann in beiden.
Bearbeitet von Bart7974
  • Von 255 Mitgliedern gesehen
    Hubert90 Caliper camelfan callas olliknolli BMatze JoT6Aufstelldach Theo-Retiker jdb76 Meini p.eter Seb01 AlexClimber strojnik1 chrisger Tim_Sroe HerzogJan alkr00219 Jennelix Jxkx hans_771 JoKleemann eberls skyme yps77 Flixerix thomasschulz 206xl Blacky78 Phil_sax Dietza Yellowspider caliboard123 mlinsenbold Salmix Abflug Ch.Ris88 Glaus Fabian500 LupoBavarese uschi11 oli-99 Canyon7Rider Bodie Powermiezi tedkrueger Bucky2k Toby-e36 Frankze Schattenpark3r beastie01 Knarf86 FelixF schwabe26 reinersurfer rodor Bobber accali Moerte612 far-lands deekay Andi1985 giarra86 Burtscher 1tobago Bambo GerSchi BigEm PaulW Seiko Endamt trogganon abbovm aderci nick0297jan swamp Kd73 ThorstenLu GruenNdB Fämily2+3 Mitmog MaLachML haaner Zabaione Kleber Tomcali Phil-Cali Californiger mb0610 Slow-Fox Semmel200 Schimmic Pete25 GER193 Ecomo Hyperion Jackthehack Calilover6.1 fireball noatakriver +155 Mehr
