Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Schön, auch andere Bilder des Entwurfes zu sehen. Hast Du die Drehteile verklebt?
Nein, habe mit Selbstsichernden Schrauben gearbeitet. Bis jetzt hält es sehr gut👍
In Ferrarirot wäre auch ok 😉
Ich brauch die Tücher zum "Abwaschen", wenn es kalt ist. Reicht... Mini-Hygieneanspruch
Verkaufst du die auch bei Ebay?
Oder hat da zufälligerweise jemand die gleichen Ideen 😉
Hat sich schon einer mit einer Möglichkeit eine Klappe/einen Deckel für das Armaturenbrett vom T6.1 zu entwerfen bzw. gibt es so etwas schon in Deutschland?
Ich finde das offene Fach a la Transporter suboptimal für ein Campingfahrzeug...
mich erstaunt, was da alles möglich ist 👍
Für meine Solotrips habe ich mir für die rechte Kochstelle eine "Arbeitsplatte" als Abdeckung einfach draufgelegt. 2 Nachteile: Das Schneidbrett ist flexibel, der gefüllte Kaffeefilter stürzte 1x ab 😫, das Brett ist nur mittig unterstützt. Meine (leider noch einteilige) Glasplatte geht trotzdem zu.
Die Idee, die ich basteln will/wollte, wäre eine unverbiegbare, hitzebeständige (rote 😉 ) Platte mit Füßchen, die dann über der Kochstelle liegt.
Gäbe es dafür eine 3D-Lösung?
Bearbeitet von Binou
Das wird schwer. Das Material, welches zum Drucken verwendet wird ist ein Thermoplast, d.h. es wird mit zunehmender Temperatur weicher, eine Eigenschaft, die Du gerade nicht willst...
Wo???
Mmmh, das rote Schneidbrett ist sicher auch nicht hitzebeständig und wurde während des Kochens nur in ausreichendem Abstand zu den Flammen gehalten. Ich bin, wenn der Kocher genutzt wird, immer dabei.
Es gibt bei Kunststoffen hinsichtlich Temperaturfestigkeit große Unterschiede.
Bei druckbaren Filamenten ist bei etwa 100 Grad Schluss, was nicht sehr viel ist ...
Danke, dann bastel ich mal ganz unprofessionell in meiner "Werkstatt" ...
Es gibt im Forum, dessen Filius mach entsprechende Brettchen sehr professionell aus Holz. Holz ist sehr temperaturstabil, und wäre für Deine Anwendung passend ...
Sind bei Ebay Kleinanzeigen so eingestellt...(Stichwort: „Halter Küchenrolle“)
Tatsache.
Interessant...
Nach dem Du Dich hier sehr zufrieden über den Entwurf äußerst, gehe ich nicht davon aus, dass du genau diesen Halter hier auf EBay veräußerst, sondern ein weiteres Exemplar.
Obwohl mein geistiges „Eigentum“ rechtlich nicht geschützt wurde, finde ich deine Aktion mehr als nur dreist.
Dies zeigt mir wiedermal, die Grenzen meines Vertrauens auf, wie auch schon mal in einem Beitrag vorher angeführt.
Ich finde dies mehr als nur schade!!
Aus diesem Grund werde ich ab sofort bis auf Weiteres keine Files mehr teilen.
An die Foristi, die noch Dateien von mir wollten. Sorry, bitte bedankt Eich bei obigem Kollegen.
voll verständlich. Den Verkäufer würde ich sofort im Board sperren. Unverschämt!
  • Von 336 Mitgliedern gesehen
    oberth Breitie Adddi Wolverine BMatze chrisvn Adi1234 calimerlin Calilover6.1 llds25 schuetzenkoenig FargoR Pete25 rolke4573 Andi1985 Tobias0501 Faceman Lodur DaVinci_6.1 Thohow Jahodo DirkGC600 Dannym Mike07 JanKorsika Woodl Pietro streetracetommi FINDUS_on_Tour Gullewin Toby-e36 Robs83 GSeitz angoletti1 strojnik1 Max_01 Kipto fymw Canyon7Rider gser2 gudereit72 classicline2009 Dagobert_14 Robmobil ultop gruhland oli-99 Swezl Bioface Halidohopi bob600a T4-Diebstahl Guldahl Bodie Stekla237 fbernd dewol JM96 MrMitch78 Artc88 a.isidor Benno_R swoosh kleinermarc Manuuu040 Schuli sten208 schniktus b-bird bnhes Tacama Rockiebal DerblaueBus Luisa796 rici37 jg60wolfgang toffifex thnbd CaliUli Kalli-Camper Bullifeeling tonitest teverino th1wob Xenia Bullibube19 dufu75 nofraghein mob Nosty Wuestinger Knarf86 heinz0815 Speleo Kevin.cali Tobbe Andreas_Saar p.eter FOE BePla +236 Mehr
