Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Ich bestelle gern bei dasfilament.de, da sind die Spulen auch sehr sauber gewickelt. Filament von Conrad hingegen konnte mich nicht so begeistern.
Stimmt, das Leveln ist sehr wichtig, ohne gelevelten Bett wird der Druck nichst. Ein Arbeitskollege von mir hat genau den selben Prusa clone und ja - man kann einiges modifizieren um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Eine gute Kühlung darf auch nicht unterschätzt werden. Es gibt auf thingiverse einiges an verbesserungsmöglichkeiten was cooling betrifft, einfach mal danach suchen. Besonders ein 'ring fan' in Verbindung
ist eine sehr nützliche Sache die man sich ausdrucken und nachrüsten sollte.
Hier noch 3 sehr gute (englische) youtube-Kanäle wo man über 3D-Druck sehr viel lernen kann:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
Bei Conrad konnte mich noch nie etwas begeistern :happy:
So ein Radiallüfter mit Luftführung vor die Düse war schon im Set mit bei. Die Chinesen lernen ziemlich schnell, scheint mir.
Was ich schnellstmöglich ändern möchte sind die Lager der Zahnriemen (die laufen stumpf auf ner Schraube M3, nix Lagersitz...), die Zahnriemenscheiben an sich (da sie eben nicht verzahnt sind), die Riemenbefestigungen an X und Y, die Riemenspannmöglichkeiten, und diverse Schraubverbindungen (zu lang, zu kurz, ...) Aber zu allererst müssen mal Gehäuse für Motherboard, Netzschalter und Display gedruckt werden. Aber: Genau das ist ja das prusa-Konzept (wenn ich richtig informiert bin): Eine preiswerte Grundlage schaffen, und dann ein Gerät zu Hause stehen zu haben, dass sich selbst ergänzen und modifizieren und teilweise duplizieren kann. Ich finde das faszinierend.
So, sorry, wollte Deinen Teile-Thread nicht verwässern.
Ontopic:
Davon könnte man sich auch vier, fünf Stück ins Handschuhfach packen.
cheers
Soeben frisch von mir konstruiert, gedruckt und für gut befunden:
Passt perfekt für unter Dachstaukasten, so kann man gemütlich einen Film im Cali schauen und dabei einschlafen ohne dass das iPad im weg ist. Das iPad kann während der Fahrt in der Schublade belassen werden, da es formschlüssig fixiert ist und nicht rausrutschen kann.
Top.
Welche SW nutzt du zum 3D-Zeichnen und slicen?
Edit: Aah, 123D Design
123D Design, werde aber auf Fusion 360 umsteigen.
Zum Slicen nehm ich Simplify 3D.
Trichter für Öleinfüllstutzen
Schlüsselbrett
Nicht unbedingt hübsch, aber doch irgendwie abgefahren
Ich habe den Kleiderhaken für den Cali fertig gestellt.
Außerdem haben ich für meine Küche einen Halter für den Spanngurt um die Kanister gedruckt.
Sehr fein, den Kleiderhaken wollte ich auch schon angehen.
Habe gestern die Trash Bag Hooks gedruckt (PETG, 0,1mm Layer mit Support und 1mm Rand): Im Mondeo haben sie gepasst, die Kopfstützenstäbe des Cali sind aber dicker. Da hats kurz "knack" gemacht, dann waren 22h Druck ein Fall für den Mülleimer. Will es heute noch mal probieren und auf 103% aufskalieren.
Frage an diejenigen, die den schon gedruckt haben: Haben die Haken bei auch so, also "out of thingiverse", gepasst?
Die Kleiderhaken habe ich auch in PETG gedruckt aber mit 0,2mm und 50% Infill mit 4 Perimeters und ohne Support. Lief gut durch und passt und hält bisher auch Jake und Hose aus ;)
@bastardop: Vielen Dank fürs Erstellen!
Hallo!
Als gerade noch nicht Cali Besitzer (Liefertermin Juli) kann ich mir nicht ganz vorstellen wo der Köeiderhaken hin gehört. Könntet ihr da ein foto vom eingebauten Zustand Posten?
Danke!
Lg, acady
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    Mirko Hubert90 Caliper camelfan callas olliknolli BMatze JoT6Aufstelldach Theo-Retiker jdb76 Meini p.eter Seb01 AlexClimber strojnik1 chrisger Tim_Sroe HerzogJan alkr00219 Jennelix Jxkx hans_771 JoKleemann eberls skyme yps77 Flixerix thomasschulz 206xl Blacky78 Phil_sax Dietza Yellowspider caliboard123 mlinsenbold Salmix Abflug Ch.Ris88 Glaus Fabian500 LupoBavarese uschi11 oli-99 Canyon7Rider Bodie Powermiezi tedkrueger Bucky2k Toby-e36 Frankze Schattenpark3r beastie01 Knarf86 FelixF schwabe26 reinersurfer rodor Bobber accali Moerte612 far-lands deekay Andi1985 giarra86 Burtscher 1tobago Bambo GerSchi BigEm PaulW Seiko Endamt trogganon abbovm aderci nick0297jan swamp Kd73 ThorstenLu GruenNdB Fämily2+3 Mitmog MaLachML haaner Zabaione Kleber Tomcali Phil-Cali Californiger mb0610 Slow-Fox Semmel200 Schimmic Pete25 GER193 Ecomo Hyperion Jackthehack Calilover6.1 fireball +156 Mehr
