Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Hallo zusammen, ich hab schon die Suchmaschine benutzt aber nichts richtig gefunden. Eventuell ist das auch eine doofe Frage. Man kann den T5 Cali ja eigentlich ohne Probleme als Wohnmobil anmelden. Aber wie mache ich das? (Habe noch nicht vorher ein Auto zugelassen). Gehe ich einfach mit den papieren zum Straßenverkehrsamt und sage bitte einmal als Wohnmobil anmelden? Oder muss irgendein Gutachter den Wagen dafür "Auszeichnen?" Super liebe Grüße und Hallo an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Das ist aufgrund der ZB 1 definiert. Wenn Wohnmobil drinsteht sieht das die Zulassungsstelle. M1SA ist das Kürzel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also muss in den Papieren was eingetragen sein? Wer ist dafür verantwortlich? Der TÜV? Bzw. wohin muss ich mit den Papieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Normalerweise der Hersteller. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es handelt sich aber um ein gebrauchten T5 Cali. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Für die Festlegung der Fahrzeugart sind nur die Überwachungsvereine zuständig. Du musst also zum Tüv o.ä. und ein Gutachten zur Ummeldung erstellen lassen. Bei Cali mit Küche geht das problemlos. Mit diesem Gutachten gehst du dann zur Zulassungsstelle und lässt die Fahrzeugart ändern gemäß Tüv-Gutachten. Kosten Gutachten ca. 80-90 € Kosten Zulassungsstelle ca. 30€ wegen neuem Schein, Brief etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah super, das hilft mir weiter da wieso noch diese Woche der Tüv am Wagen neu kommt. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Was steht denn in Zeile 5 der ZB1? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Schein habe ich noch nicht, liegt noch beim Händler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Dann würde ich mir den erstmals anschauen...Sonst wird es evtl. sinnlos hier... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm ok, werde mal nachfragen und ggf. den TÜV-Prüfer bescheid geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 9. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2019 War jetzt bei der DEKRA, nun habe ich ein Wohnmobil! Danke für eure Hilfe! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
