schwergängiges Aufstelldach
Trizi
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem T6 Multivan California Beach ist sowohl die Jalousie und der Feststellmechanismus sehr schwergängig. Sowohl das aufmachen als auch das wieder Schließen ist Quälerei.
Ist das ein normales Problem?
Habt Ihr mir Tipps oder könnt Ihr mir eine gute Firma empfehlen (Großraum Lev) die das Problem in den Griff bekommt?
Vielen Dank schonmal, Triz
Was ist ein Multivan California Beach?
und
Was bitte ist ein normales Problem?
Welcher Feststellmechanismus? Du schiebst das Ding auf und zu.....eine Verriegelung?? Eigentlich gehen die Dinger gerne von selbst waehrned der Fahrt leicht auf. Ich hab noch keinen gehoert der darueber klagt das die Jalouise schwergaengig ist. Wichtig ist,dass Du beim SCHLIESSEN des Daches den Balg ordentlich legst. Kann schon passieren, wenn man da nicht darauf achtet, dass sich der Stoff leicht in der Fuehrung einklemmt.
Ich schon...😜....das Thema gab es schon öfters.
Ist aber schon länger her.
Es gibt dazu auch schon Beiträge.
Das Rollo vom Dachausschnitt besteht aus Kuststofflamellen, die durch Aluprofile miteinender verbunden sind.
Diese Aluprofile können verrutschen, so dass sie seitlich am Rollo etwas herausragen.
Und das führt dazu dass das Rollo schwergängig wird und sich teilweise kaum noch bewegen lässt,
da diese Aluprofile dann in den Führungsschienen schleifen und festklemmen.
Abhilfe ist einfach zu schaffen.
Bei hochgeklappter Bettplatte kann ma das komplette Rollo einfach nach vorne komplett herauszoiehen.
Dann sieht man die Aluprofile an den Seiten.
Sollten diese hervorstehen, lassen sie sich einfach wieder in die richtige Position zurückschieben,
so dass sie nicht mehr am Führungsrahmen schleifen.
Dann das Rollo einfach wieder von vorne in die Schienen einschieben und schon sollte alles wieder flutschen.
leichtgängige Grüsse,
  • Mag ich 6
Tja Stephan dann nehme ich alles zurueck.... :;-):
Wie immer,...gut das es das Caliboard gibt.
Je schlampiger der Balg gefaltet/verstaut desto schwerer geht die Jalousie
also  üben, üben, üben ...
Wieder was gelernt. Danke Stephan!
Mit etwas Araldit oder ähnlichem Klebstoff lassen sich die Aluprofile so festkleben, dass sie sich nicht mehr verschieben.
@Calimerlin, herzlichen Dank für den Hinweis. Das werde ich am Wochenende versuchen. Das Festkleben der Aluprofile wie von Bendicht empfohlen, bin ich aber vorsichtig. die müssen sich ja etwas bewegen.
@Klaus-TDI, ein Kollege hat mir auch empfohlen, mal zu schmieren (mit einem Silikonöl). Danke für den Tip.
  • 5 Jahre später...
habe letztes Wochenende eine T6.1 California Beach mit manuellem Aufstelldach abgeholt. EZ 01/2023 8000km, er ist kurz vor der Änderung des Faltbalges montiert worden und hat noch den Alten. Faltbalg grau mit drei Fenstern.
Vorher hatte ich 11 Jahre einen T5.2 Beach mit manuellem Dach und einen in 2018 getauschten Faltbalg (gefühlt das selbe Material).
Die Öffnung und Schließung des Faltdaches, im speziellen die der Schnappverschlüsse (nicht die Fangbänder) ist sehr schwierig, das Dach steht total unter Spannung.
Zum Schließen muss ich mit einer Hand massiv (Kampfgewicht 110kg) vor allem an der Beifahrerseite an der Stange ziehen, um die Haltenase einzuhängen. Kann dies an der Markise liegen, die hatte ich bei meinem T5.2 nicht.
Entsprechend stehen die Spanner dann unter Spannung😉.
Das Dach war ungenutzt, die Matratze sogar noch in der Folie.
Kann hier an den Spannern etwas eingestellt/ justiert werden?
Vielen Dank im Voraus
Carsten
Ich würde sagen, das ist "normal". Auch bei unserem Beach von 03/2023 geht das schwer, wenn vielleicht auch nicht so krass, wie Du es beschreibst (meine knappen 70 kg reichen und auch meine Frau kriegt mit <60 kg das Dach alleine zu).
Man kann in der Tat die Spanner ein wenig verstellen, indem man die Schrauben, mit dem der Teil an der Karosserie  befestigt ist, etwas löst (aber nicht ganz aufdrehen, sonst verschwindet evtl. die Kontermutter im Nirgendwo!). Dann lässt sich das Teil etwas verschieben. Dann die Schrauben wieder festziehen. In irgendeinem Thread hier ist das noch näher beschrieben.
Ich glaube, einstellen kann man nicht wirklich viel. Du kannst die Schrauben leicht lösen. Das
bringt aber, wenn überhaupt, nur Millimeter.
Wenn der Cali - nicht komplett schief steht
                        - nichts Fremdes oben liegt (auch die beliebten Eckablagen
                        - der Balg ordentlich gefaltet ist
sollte es eigentlich gut klappen. Ich habe das Gefühl, dass es mit der Zeit einfacher wird.
Steffen
Wir haben zusätzlich noch das Isotop mit drin und je nachdem wie ordentlich man den Balg faltet, gehen Rollo und Verriegelung mal etwas schwerer oder leichter. Alles im Toleranzbereich. Beim Rollo sollte man mit Gefühl agieren, wenn's schwer geht. Die Verriegelung verträgt auch mal etwas Nachdruck. Nur den Balg sollte man nicht einklemmen.
Gruß Frank
Hallo  Carsten
mein 6.0 Dach noch mit kmorrigem
Balg aber schon grossem Fenster fällt von selbst nach dem Schliessruch so tief, dass die Spanner direkt eingehängt werden können. So soll es sein! Wenn dein Dach trotz nach vorne gestrecktem
Balg (mit der Hand nach vorne streichen) nicht so tief kommt ist was faul.
Entweder die Nasen bzw Haken zu tief oder mittig blockiert es und du musst sozusagen das Dach biegen.
ich würde prüfen:
von aussen:
Wie tief liegt das Dach zun Spoiler kpl zu
dito wenn nur geklappt
dito wenn eingehängt.
Meine Glaskugel sagt da ist etwas im Dach mittig falsch, nahe der Rolle?
Bilder und 1:1 Vergleich mit andrem Bussle werden es klären
Standort?
lg
Benno
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Schrankwand5.2 Bambo Californiger Cali-MD Buana cali_mck Lidlroadtrain Kaschter cago_de Stevethetiroler Dokkarek wunderwuzi Sandraeb
