Lefty75 Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Weiß das jemand? Ich habe leider nichts gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hallo, mein Stand ist Vliesbatterie, 75Ah/420A Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 lt. ETKA 000915105DH 80AH/380A Keine Vlies! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hallo Tom, 000915105DH ist doch die Starterbatterie, oder irre ich da ? Ich dachte die 2. Batterie sei die: 000 915 105 CD 75Ah/420A, Vlies für so round about 250,00 Euronen. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micha Elb Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Will ich auch - die Rekuperation naht ...bis Tom mit seiner Nadel kommt und den schönen Traum zerplatzen läßt. X( Noch 2 Wochen bis ich endlich selbst nachgucken kann.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hallo, aber lerne ... § 1 Tom hat immer Recht § 2 sollte Tom ... in diesem Fall hat Tom auf jeden Fall Recht ... der Beach is ja nur ne Trapo mit Innenverkleidung und Aufstelldach ... da isset nu de Batteriechen, dat de Tom jelistet het ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 1. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2010 Vielen Dank für eure Antworten. Grund für meine Frage ist folgender: Ich beabsichtige für meinen Beach folgende Kühlbox zu kaufen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Diese Kühlbox hat eine Leistungsaufnahme von ca. 45 Watt. Der Stromverbrauch liegt bei 45 Watt x prozentuale Laufzeit. Die Laufzeit bei 32°C Umgebungstemperatur liegt bei 19%. Falls es jemand von euch weiß: Wie lange kann ich diese Kühlbox mit der im Beach verbauten Zweitbatterie betreiben wenn keine weiteren Verbraucher angeschlossen sind? Ich bin sicher, dass man das ausrechnen kann, aber ich habe davon leider keine Ahnung. Kann jemand helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hi Ganz grob soviel ich weiss. 45W/12V=3,75A d.h. bei 75Ah=20h Das ist aber ein rechnerischer "Optimalwert" wenn Batterie optimal geladen und Kuehlbox auf Dauerlast von 45W Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 2. September 2010 Teilen Geschrieben 2. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lefty, der Wert scheint mir plausibel, wenn auch sehr optimistisch. Dabei ist zu berücksichtigen, daß er vermutlich nur gilt, wenn die Box nicht geöffnet wird und keine warmen Speisen und Getränke eingelegt werden. In der Praxis würde ich mal von etwas mehr ausgehen, also eine mittlere Stromaufnahme von 1,2 A annehmen. Wenn die Zusatzbatterie keine tiefentladefeste Gel- oder AGM-Batterie ist, sondern eine Starterbatterie, kannst Du langfristig vielleicht 70% der Kapazität entnehmen, ohne sie zu schädigen. Damit kommst Du dann unter realen Bedingungen Pi mal Daumen gerechnet auf 40 bis 50 Stunden, weil es nachts ja nicht so warm ist. Die Frage ist aber auch, brauchst Du wirklich 50 l Inhalt? Wir sind jahrelang mit einer Engel MB15, 15 Liter hingekommen, mit entsprechend weniger Stromaufnahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nordwest Geschrieben 2. September 2010 Teilen Geschrieben 2. September 2010 Hallo Lefty, wo genau schließt man denn eine Kühlbox an die Zweitbatterie an? Ich habe folgendes zum Auto dazubestellt: Elektroschnittstelle - unter Fahrersitz - ohne Eingriff ins Bordnetz (CAN-Bus) Anschluß eines weiteren elektrischen Verbrauchers möglich. ok, schon gesehen, die ist für was anderes. Woher weiß ich denn, ob die Starterbatterie oder die Zweitbatterie belastet wird, bzw. was hängt fix and der Zweitbatterie? Sorry, wenn das eine doofe Frage ist, ich habe das Auto erst seit gestern und habe mich noch nicht in alle Details hineingewühlt. Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 2. September 2010 Teilen Geschrieben 2. September 2010 Hi Normalerweise hat die Kuehlbox einen 12V Stecker fuer die Zigarettenanzuenderdose. Und die hinteren Dosen haengen immer an der Zweitbatterie wenn vorhanden. Wenn du sie "fix" verbauen willst kannst du natuerlich die Stromversorgung auch anders loesen. Die Elektroschnittstelle waere dann eine Moeglichkeit. Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
toeggel Geschrieben 7. Juni 2011 Teilen Geschrieben 7. Juni 2011 Hallo Lefty75! Hast du die oben angegebene Kühlbox angeschlossen? Wie sind deine Erfahrungen damit bezüglich Durchhaltevermögen der Batterie? Grüße toeggel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 22. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 Hi, ich hatte die Box jetzt 4 Wochen im Urlaub im Einsatz. Wir haben aber meist nur eine Nacht am selben Ort gestanden. Ich hatte die Box auf 5°C. Nachts habe ich die Box abgeschaltet (von 22:00 bis 8:00 Uhr). Die Temperatur lag dann beim Einschalten meist bei 8-9°C. Ich denke dass man bei diesem Vorgehen 3-4 Tage ohne Strom auskommt. Ich bin sehr zufrieden mit der Waeco CF-35. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 19. Januar 2012 Teilen Geschrieben 19. Januar 2012 Also die Box hat 45W Leistungaufnahme wenn der Kompressor läuft. Heisst ca. 45W/12V= 3,75A. Dann sind es maximal bei 75Ah-Batterie ca. 20 Stunden Laufzeit der Box. Aber der Kompressor läuft ja nicht immer, es ist wie bei einem "richtigen" Kühlschrank in der Küche. Und genau dadurch wird es eben auch nicht wirklich berechenbar. Es hängt ab von - der Aussentemperatur (also der Temperaturdiffernz zwischen in der Box und ausserhalb), bei höherem Wert ist der Akku schneller leer. - der eingestellten Temperatur der Box: kälteres Bier: Akku schneller leer. - dem Ladezustand der Batterie: Batteriel leerer: Bier schneller warm. - dem Schwellwert der Abschaltung durch den integrierten Spannungswächter der Box. Daher gibt Waeco einen groben Richtwert an mit 20% Stromverbrauch. Also die Laufzeit bei Volllast mal ca. 5 = 100h (aber eben nur als ganz grober Richtwert) ich würde mir das mit den 50 Litern echt überlegen... das Teil ist riesig! Zitieren Link zu diesem Kommentar
stschulze Geschrieben 25. Mai 2012 Teilen Geschrieben 25. Mai 2012 wie haben uns auch die You do not have the required permissions to view the link content in this post. zugelegt. für den bereich zwischen Bei-/Fahrersitz und 3er-Sitzbank habe ich eine Bodenplatte mit Teppich gebaut, welche ich im Schienensystem mit Schraubösen befestigt ist. Die Schraubösen dienen zudem zur Fixierung der Kühlboch und einer Campingtoilette. Die 3er-Sitz ist genau so ausgerichtet, dass ich die Rückenlehne nur umklappen muss und ich eine Liegefläche mit dem ganz am Ende stehenden Multiflexboard habe. Zwischen Kühlbox und 3er-Sitzbank stellen wir immer noch eine genau passende Plastekiste mit Deckel, welche ebenfalls in den Ösen verzurrt wird. Perfekte Lösung .... Ach so ... die Kühlbox kann ca. 3 Tage betrieben werden. Sobald die Standheizung dazu kommt, wirds erheblich weniger......In unserem Wohnwagen wird uns deshalb eine Efoy unterstützen ;-) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
