Schiebetür Haken schwergängig
Moin zusammen,
mir ist aufgefallen, daß beim Öffnen der Schiebetür der Einrasthaken manchmal schwer geht.
Das äußert sich dadurch, daß es "rumms" und nicht "schnapp" oder "klick" macht.
Ist dieses Verhalten bekannt und gibt es eine "Best-Practise"-Lösung?
Ggf. Federspannung des Hakens optimierbar und/oder schmieren des Hakens
bzw. der zugehörigen Aufnahme?
Gruß,
  • Antworten 5
  • Havelock
  • tonitest
  • JanBavaria
  • Forthradler
Hi Thomas,
Schau mal in diesem Thread, da wird das Thema schon behandelt.
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Hallo Thomas,
meinst Du den Einrasthaken wenn die Schiebetür in der Offen-Position einrastet?
Klaus
Der Link von Jörg bezieht sich IMHO auf die elektrische Zuziehilfe.
Ich habe eine mechanische Tür ohne Zuziehhilfe, zur Verdeutlichung habe ich mal ein Foto gemacht:
Bolzen (1) ist drehbar, Haken (2) schnappt darüber und hält die Tür offen.
Entriegelung über einen Bowdenzug über den Türgriff.
Der Haken wird über eine Feder, hier nicht sichtbar unter der Plastikabdeckung, in Position gehalten.
Beim Kontrollieren gerade eben ist mir übrigens aufgefallen, daß die Schraube (3) locker ist.
Vermutlich durch das Gewackle beim Haken-Schnappen.
ich hatte vor zwei Jahren ähnliche Schwierigkeiten, nachdem der Bus über dänische Strände gefahren wurde.
Ich habe alles erst mit Wasser sauber gemacht, trocknen lassen und mit viel WD40 die Endreinigung durchgeführt.
Schrauben am Schiebtürensystem auf festen Sitz überprüfen, schauen ob die Sicherungslackmarkierungen noch stimmen und die Tür hinten an der Karosserie nicht schleift sind meine
Standart Sichtkontrollpunkte, da der Rest der Familie nicht mit genügend Feingefühl diese Tür operiert.
Gruß Jan
Ich hatte, wie viele, auch dieses Problem. Ich habe damals die Rolle gangbar gemacht und geschmiert und seit dem Ruhe.
    bikegregi78
