Klappern oberhalb der Fahrertür!
  • 3 Jahre später...
  • Antworten 5
  • rasch
  • Timo
  • Chester
  • hendrik62
Hallo.
Vermutlich schonmal erwähnt, das habe ich von Anfang an und VW kriegt es nicht weg.
Kann jemand mit Zugang zu den passenden Datenbänken bitte eine Teilezeichnung der entsprechenden Stelle posten? Vom T3 kenne ich diese Aufrißpläne, gibt es doch sicher auch vom T5. Dann könnte man schonmal schauen, welche Teile dort vorhanden sind und welche in Frage kommen. Da ist man dann schon vorbereitet, wenn man die Stelle aufmacht, wovor es mir immer wieder graust, wenn ich mir anschaue, wie die Innenverkleidungsteile montiert sind.
Danke und Grüße
Ralf
Hallo, bei meinem Bus klappert es auch und wenn ich den Haltegriff ziehe o. halte ist es weg.
hat hier jemand schon eine Lösung gefunden?
Im voraus schon mal Danke für Eure Hilfe.
Gruß Ralf
Hallo.
Ich habe mich heute an das Griffklappern gemacht. Ganz klar ist mir nicht, was da klappert.
Der Winkel auf dem der Haltegriff über der Beifahrertür sitzt, hat kein Spiel. Was oberhalb von dem Winkel sitzt, läßt sich ohne weitere Zerlegearbeiten nicht erkennen.
Hat jemand eine Ahnung, was oder wofür der braune Schlauch auf dem Foto ist? Ist würde gern die dortigen Kabel und Leitungen mit Kabelbinder fixieren, wüßte aber schon gern ob die Gefahr besteht, da was abzuklemmen.
Danke und Grüße
Ralf
Der braune Schlauch ist der Schlauch, durch den das Wasser von der Dachentwässerung in Richtung Radhaus abläuft.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    vwbus09
