OBD erlernen
Bullidesperado
Du kannst gar nix machen.
Das Kabel geht am Up und am T5.2 leider nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber haben wir das damals nicht lang diskutiert?
Von wegen den Twingo fahre ich noch ewig und einen T5.2 bekomme ich so schnell nicht?
  • Antworten 27
  • Bullidesperado
  • Tom50354
  • Sebastian
  • JoJoM
Alles klar Tom
hab mir ja schon so etwas in der Richtung gedacht, war nur erstaunt daß in der Scan Datei auch der VW Up aufgeführt ist.
Na ja der Twingo war schon über 12 Jahre alt und hatte schon einige Defekte und der "Knuffi" ist ein Auto der so Richtig spaß macht und Evy hat sich sofort in ihn verliebt ( Ich übrigens auch)
Einen T5.2 wirds aber die nächsten Jahre nicht geben zumindest nicht als California da wollen wir schon eher einen Colorado
Den aber erst wenn ich in Rente gehe........
Guten Rutsch nach Hürth an die Familie Gruß Jürgen
Die Auto-Scan Liste wird im Moment noch nicht Hardware spezifisch abgeglichen, so etwas ist geplant (ggf. im Zusammenhang mit einer Markt spezifischen Trennung, Stichwort NAR, CHN etc.) aber es steht noch kein Zeitpunkt. Somit werden auch bei HEX Systemen (ohne CAN-Unterstützung) die CAN Modelle mit aufgelistet. Was du nun tun könntest wäre
was jedoch nicht immer finanziell lohnt, teilweise macht es mehr Sinn das jetzige weiterzuverkaufen und ein neues zu bestellen - auch weiß ich nicht ob Tom solche Upgrades selbst anbietet bzw. vermittelt oder ob du direkt über PCI gehen musst (daher der Link unter Vorbehalt).
Das würde ich auch anbieten.
Hallo Freunde
In meinem KI ging heute die Kontrolleuchte mit dem Motorsymbol an.
Ich tippte zunächst auf den DDS.
Ich hab ja ein VCDS und hab mal ausgelesen.
So wie es aussieht ist ers aber nicht.
Mein Problem ist aber jetzt ein anderes
Als ich meinen Rechner ans Auto angestöpselt habe wurde gleich eine neue Version aufgespielt.
Ich hab dann ausgelesen und die Ergebnisse abgespeichert.
Im Wohnzimmer wollte ich dann die Ergebnisse noch mal durchsehen und wurde auf ein Update aufmerksam gemacht.
Nun gut ich hab auf Ja gedrückt und mein Rechner hat brav alle alten Dateien gelöscht und die neuen aus dem Internet runtergezogen.
Auf etwa hälfte der Installation war es plötzlich aus.
Eine Meldung kam das die Installation wird abgebrochen wird.
Jetzt steh ich da und bin Ratlos
Die alte Version ist gelöscht und die Neue NICHT installiert.
Eigentlich wollte ich ja nur wissen was an meinem Bulli defekt ist.
Hab vorher noch den FEHLERSPEICHER GELÖSCHT und anscheinend daß Problem behoben.
Vielleicht kann mir Tom oder Sebastian hier weiterhelfen daß ich wieder ne Software auf meinen Rechner bekomme.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Die Software kannst du hier herunterladen:
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Link geändert
Vorsichtig, nicht irgendeine Version runterladen sondern die vom richtigen Vertriebspartner. Im Zweifel steht auf dem Interface auch immer die richtige URL. Die meisten hier dürften über Tom
Hallo Sebastian,
Ja, das ist natürlich richtig. Hab den Link oben korrigiert.
(...das kommt davon, wenn man sich während der Arbeit im Board rumtreibt...:rolleyes:...)
Gruss,
Hallo Stefan und Sebastian
Ich hatte mir schon die richtige Version ausgesucht war ja auf der Seite von Sebastian
Habe es dann noch zweimal probiert und siehe da beim zweitenmal scheint es funktioniert zu haben.
War eben am Bulli und hab noch mal angeschloßen und ausgelesen und es geht auch.
Die Fehler Meldung von heute Morgen die ich ja gelöscht habe (noch mit der alten Version) ist auch nicht mehr aufgetreten.
Bin auch noch mal um den Block gefahren und die Anzeige blieb aus.
Bin jetzt mal gespannt wann die Meldung wieder kommt denn irgendein Fehler muß ja da sein.
Hab jetzt auch die gespeicherten Daten entdeckt
Wenn diese Werte stimmen kanns eigentlich nicht der DDS sein
Montag,18,Februar,2013,14:58:21:57358
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Adresse 01: Motorelektronik (070 906 016 EC)
14:57:59 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
24.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
24.0°C Temperatur im Partikelfilter
0.00 Druckdifferenz Partikelfilter
0.00 Offset Differenzdruck
Montag,18,Februar,2013,13:29:05:57358
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.clb
Steuergerät-Teilenummer: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 DS
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC 000SG 2539
Codierung: 0001072
Betriebsnummer: WSC 35319 142 84876
VCID: 55AED8C2FF1A771
3 Fehlercodes gefunden:
005697 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
P1641 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 93647 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 2415 /min
Geschwindigkeit: 126.0 km/h
Last: 48.2 %
Spannung: 14.67 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 89.1°C
(keine Einheit): 16.0
008787 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2253 - 000 - Masseleitung Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 95561 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1680 /min
Geschwindigkeit: 88.0 km/h
Last: 34.1 %
Luftmasse/Hub: 490.0 mg/H
(keine Einheit): 1.00
(keine Einheit): 0.0
Binärwert: 10001001
008774 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2246 - 000 - Referenzspannung Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1680 /min
Last: 34.1 %
Binärwert: 10001001
Vorerst mal Großen Dank an euch gruß Jürgen
Bearbeitet von Bullidesperado
Neues vom DDS
Hab heute ausgelesen und folgendes erfahren.
Samstag,02,März,2013,13:39:01:57358
13:38:27 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
0.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
12.0°C Temperatur im Partikelfilter
2.55 Offset Differenzdruck
Damit ist klar daß mein DDS dfekt ist.
Werde nächste Woche einen neuen besorgen und einbauen.
Im Fehlerspeicher war zwar nichts hinterlegt aber der Wert spricht für den Defekt außerdem
hat der Bulli öfter Regeneriert
Ich habe auch in letzter Zeit vermehrt gemerkt daß beim Abstellen die Kühlerlüfter gelaufen sind.
Gruß Jürgen.
der Winter ist zwar nun vorbei aber trotzdem ärgerte es mich immer dass wenn die WWZH einschaltet das Gebläse der Climatronic auf max. Gebläsestärke schaltet. Kann man das nicht über OBD irgendwo einstellen?
Wäre für den nächsten Winter ideal. Dann wär der Motor wärmer und im Innenraum nicht die totale Hitze.
Dieter
Vergiß nicht, selbst die WWZH hat bei den meisten Modellen ein Absperrventil für den Kühlkreislauf-Motorraum. Es wird somit nur der Innenraum beheizt. Da wäre dann dein Vorschlag wiederum kontraproduktiv.
bei mir wird auch der Motor mitgeheizt, deswegen hätte ich ja gerne die Änderung
Dieter
    PeMe T6.1User0815
