pmjahn Geschrieben 13. Juli 2019 Teilen Geschrieben 13. Juli 2019 Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr wegen Geruchsproblemen das neue Siphonmodell eingebaut, alles unproblematisch. Leider hat sich das Problem der Geruchsbelästigung nicht erledigt, obwohl das neue Modell ja eine Geruchssperre haben soll. Das Problem tritt auch schon nach nur ein paar Tagen unterwegs auf und ich habe noch nie irgendwelche Essensreste in der Spüle versenkt. Gibt es jemanden von Euch, der ähnliche Probleme hat und eine Lösung weiß? Vielen Dank! Grüße aus Köln Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Hallo, Der neue Spülausfluss hat nur einen geringen Geruchsverschluss. Der Geruchsverschluss erfolgt IMHO immer noch im Abflussrohr durch Biegung des Rohres. Der neue Ausfluss sollte in erster Linie das Wasser besser ablaufen lassen. Wenn das Auto bewegt wird ist er sehr schnell wieder offen. Da hilft nur der Verschluss mit Deckel. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. Juli 2019 Online Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Hallo, So isses, aber nicht nur wenn das Auto bewegt wird, auch bei hochsommerlichen Temperaturen verdunstet das wenige Wassr im Geruchsverschluss recht schnell und dann müffelt es aus dem Tank. Da braucht es auch keine Essensreste, schon Seifenreste, Zahnputzwasser, Spülwasser u.s.w. können gerade bei Wärme auch schon schnell anfangen zu müffeln. Wie Tom schon sagte, am besten immer den Stöpsel im Abfluss lassen. Man kann den Tank auch von Zeit zu Zeit einmal mit einem entsprechenden Tankreiniger aus dem Campingfachhandel säubern. Geht aber auch wenn man hin und wieder etwas von den Dr. Keddo Sanitärkristallen ins Abwasser gibt. geruchlose Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
pmjahn Geschrieben 14. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Guten Morgen, vielen Dank Euch beiden. ICh habe den Cali 2016 gebraucht gekauft. Als ich den Abfluss getauscht habe stellte ich fest, dass der Abflussschlauch nicht in der dafür vorgesehenen Aussparung der Rückwand des Küchenschranks verlegt war, sondern relativ flach mit Kabelbindern fixiert war, wo auch Elektrik verlegt ist. Der Versuch das Abflussrohr in die ursprüngliche Position zu verlagern führt aber dazu, dass dann gar kein Wasser mehr abläuft. Scheint so, als ob die Wassersäule von oben nicht ausreicht, das Wasser durch die recht lange vertikal wieder nach oben verlaufende Rohrstrecke zu drücken. Gibt es da Abhilfe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Die Schlauchführung spielt da eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist nur der Höhenunterschied zwischen Spüle und Einlauf am Tank und der ändert sich ja nicht. Kontrolliere mal, ob die Entlüftung des Tanks funktioniert. Der Ablassschlauch des Tanks ist gleichzeitig die Entlüftung. Im Schrank beim Ablasshahn ist ein T-Stück. Dort geht die Entlüftung ohne Absperrung mit drauf. Wenn du den Tank überfüllst, sollte das Wasser darüber in der gleichen Menge überlaufen als ob du den Ablasshahn öffnest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pmjahn Geschrieben 14. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Vielen Dank, André das werde ich ausprobieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Der Schlauch ist ab Werk übrigens NICHT in der gebogenen Aussparung des Tanks verlegt. Wie du schon festgestellt hast läuft so das Wasser kaum mehr ab, wurde daher geändert. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
