Untere Führungsschiene Küchenblock lose
Tilfred
Liebe Forierende,
ich habe nach bestem Wissen und Gewissen die Suche bemüht, aber nur Themen zur oberen Aufhängung gefunden. Ich habe heute Morgen bemerkt, dass sich die untere Führungsschiene der Schranktüren gelöst hat. Dadurch „baumeln“ die Türen in der oberen Führungsschiene. Die Türen hängen aber gefühlt stabil. Ein einfaches „Zurückdrücken“ hat nicht geklappt – oder bedarf es hier roher Gewalt? Ist mir ein Teil abhandengekommen? Ich hoffe Bilder sagen mehr.
Geführte Grüße,
Tilman
Passiert bei mir auch ab und an -
bei mir hilft da immer kräftiges drücken , dann rastet die Schiene wieder ein.
Moin Lutz,
Danke, diesen Zuspruch habe ich gebraucht - jetzt hat es "click" gemacht. habe die Schiene mittig reingedrückt.
beste Grüße,
Tilman
Guten Morgen,
das Problem hatte ich auch und wollte die Schiene ebenfalls wieder reindrücken, jedoch hat es bei mir knack gemacht und die Nase der Schiene war über die ganze Länge gerissen. Ich habe dann ein mehrmal gefaltetes Blatt Papier unten zwischen die mittige Trennwand und die Schiene geklemmt, seitdem hebt es Bombenfest.
Sebastian
Hallo, Ihr Schienengeschädigten,
wenn auch die Rastfunktion defekt ist, helfen m. E. nur zwei Dinge: erstens einen Kunststoffkeil als "Widerlager" zwischen mittlerer Trennwand unten und Schiene genau zuschneiden und stramm zwischen setzen, und zweitens die Schiene auf ganzer Länge mit Kunststoffkleber (mögl. Zwei Komponentenkleber) mit Hilfe von Zwingen wieder kleben, hält dann wirklich dauerhaft! (Bei mir waren in einer Kurve die zum Wechsel transportierten Winterreifen voll gegen die Schranktüren gekracht, Türen heil geblieben, Schienenaufnahmen gebrochen., Lehrgeld bezahlt!)
Gruß C.
Moinmoin,
bei mir sind die Führungsschienen lose. Türen laufen darin, lassen sich aber nach innen drücken.
Fürhungsschienen festscgrauben oder kleben?
Was meint Ihr?
  • 2 Jahre später...
Hallo Gemeinde, ich würde bitte die Ersatzeilnummer der unteren Führungsschiene benötigen. Hat die jemand parat?
Danke
Martin
Jup - schau mal hier stolze 80€ netto 🤬:
Hi GECO,
merci, auch hier hat die Inflation weiter zugeschlagen. € 112 werden jetzt aufgerufen.
zum Glück hat sich die alte arretieren lassen. Mal sehen wie lange sie hält. Bei mir sind auch die Reifen gegen die Türen gerutscht und haben die untere Schiene aus der Klemmung befördert.
Martin
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    infonaut magicrunman Alexdal ChrCor
