Mick77 Geschrieben 10. Juli 2019 Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Guten Morgen zusammen, ich habe gestern nach 7000 km erstmalig vor dem anstehenden Urlaub Ad Blue nachgefüllt (8 l), die Restlaufweite im MFA wird aber unverändert mit 1600 km angegeben. Habe ich irgendetwas vergessen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 10. Juli 2019 Online Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Hallo Mick77, es kann einen Moment dauern bis die Anzeige aktualisiert wird. Ist nicht so wie bei der Tankuhr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 10. Juli 2019 Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Hallo Mick77, du musst unbedingt bei ausgeschaltetem Motor die Zündung für ca.30 Sekunden einschalten. Im AdBluetank sitzt ein Ultraschallsensor der ein Beruhigtes Adblue zur genauen Messung benötigt. Probier das mal aus, dann springt die Anzeige hoch. Steht auch so in der Bedienungsanleitung. 😉 VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mick77 Geschrieben 10. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Hab‘ ich gestern gemacht, wie‘s in der Betriebsanleitung steht und heute auch noch mal - da tut sich nix! Restweite 1600 km!😡 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 10. Juli 2019 Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Hi, stell doch die MFA mal auf die AdBlueanzeige und schalte nur die Zündung ein ohne den Motor zu starten. Dann sollte sich im Display nach einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden aktualisieren. Probier diesen Schritt halt nochmal. VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenHL Geschrieben 10. Juli 2019 Teilen Geschrieben 10. Juli 2019 Ad Blue auch in den richtigen Stutzen gefüllt? ernst gemeinte frage.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ELO1 Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 (bearbeitet) hallo , ich greif das thema nochmal auf. in einer sehr netten betriebsbeschreibung (mit bildern und gutem text)von einem freundlichen, wird geraten ad-blue an der zapfsäule zu füllen und nicht mit behälter selber zu füllen. kann mir jemand verraten warum? danke gruß frank Bearbeitet 19. Juli 2019 von ELO1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mitgenuss Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist doch offensichtlich....weil VW stets bestrebt ist, deinen Geldbeutel zu schonen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Frank, weil die Zapfpistole rechtzeitig abstellt! Bei der Befüllung mit dem Kanister muss man aufpassen, dass nichts überläuft! Das sollte man dann sofort mit Wasser abwaschen! Gruss Wolfi Bearbeitet 19. Juli 2019 von Wolfi-1027 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ELO1 Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolfi, Danke! VG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
ELO1 Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. alles klar You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mitgenuss Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lacke und Kunststoffe können bei längerer Einwirkung durch AdBlue geschädigt werden. Es reicht, wenn das Abwaschen "möglichst rasch" erfolgt. "Sofort" abwaschen mit Ausrufezeichen wäre m.E. drastisch übertrieben. Da ist Vogelkacke vermutlich "möglichst rascher" abzuschwaschen als Adblue... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 20. Juli 2019 Teilen Geschrieben 20. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank, verraten kann ich es dir nicht aber ich hätte da eine Vermutung. Wenn ich mich recht besinne, ist Ad-blue nicht unbegrenzt haltbar. An der Tanke wäre es halt immer relativ frisch. Wie lange und unter welchen Bedingungen die Kanister, die man sich im Sonderangebot beim Discounter fängt, schon gelagert wurden, weiss ja auch keiner. Dann stellt man sich das Zeugs noch ein Jahr in die Garage, weil man Sonderangebote ja auch gleich mal auf Vorrat kauft und schon leidet die Qualität. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Würde aber Sinn machen. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
