Buchs Geschrieben 9. Juli 2019 Teilen Geschrieben 9. Juli 2019 Hallo Zusammen, bin überglücklich mit meinem T6 Caravelle, wellcher ich als Reissefahrzeug brauche, vorwigend nur in den Bergen. Habe aber einen Nervpunkt, da habt Ihr mir sicher eine Lösung oder Idee, ohne gleich allles abzuändern. Leider haben die Inneleuchten hinten keinen Schalter, das heist immer wenn eine Türe offensteht leuchten die Leuchten mindestens 10Minuten, was ja nervig ist wenn mal bei offenen Türe schlaffen will oder nur mal kurz auf Klo muss. Wer hat mir da eine Lösung wie ich diese deaktivieren kann? am liebsten per schlater irgend wo Für den T5 hatte ich lösungen gefunden im Interent=> Sicherung raus, schlater rein und gut ist, aber wo ist die Sicherung beim T6 für die Innenleuchten hinten? Besten dank für die Zahlreichen Ideen, Tips und Lösungen Beste Grüsse und euch allen tolle Erlebnise auf Euren Abendteuer Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thiemo243 Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 Hallo hast du eine Lösung für das Problem gefunden ?Weil stehe genau vor dem gleichen Problem mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland Zitieren Link zu diesem Kommentar
Buchs Geschrieben 14. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2022 hallo, ja/nein vorweg, Innenbeleuchtung hat keine Sicherung, da diese direkt über das Steugerät geht. aber, habe Sicherung des Steuergerätes raus (mit schalter), nur geht dann nur noch das Abblend/Fernlicht und Störmeldung wenn Zündung ein. Und lustigerweisse glimmen die Nummernleuchten. Für micht passt die Lösung so, auch wenn nicht optimal. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
