Original Kühlschrank T6 California: Dauerbetrieb geeignet?
cali2018
Liebe Califreunde,
wir verwenden derzeit unseren Kühlschrank mind. ein Mal pro Woche. Oft nutzen wir ihn bspw. für einen Tagesausflug am WE und dann nochmals für einen Einkauf unter der Woche.
Bei den aktuellen Temperaturen fällt mir die doch recht lange Vorlaufzeit auf, bis er ordentlich kühl wird. Der Kompressor scheint sich zudem unglaublich abzumühen, den warmen Kühlschrank herunterzukühlen.
Ist der Kühlschrank für Dauerbetrieb ausgelegt, oder riskiere ich damit, dass er nach wenigen Jahren defekt ist? Wie handhabt ihr das?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dauerbetrieb letztlich effizienter ist als den regelmäßigen Kraftakt, den Kühlschrank von 25 Grad abzukühlen?
Euer Cali2018
Bearbeitet von cali2018
Hallo Cali2018,
ich betreibe meinen Cali-Kühlschrank von Mai bis September eigentlich durchgehend um gekühlte Getränke mitzuführen. Er läuft hierbei auch Stufe 1, was bei seltenem Öffnen (2-3 mal pro Tag) absolut ausreichend ist.
Das Fahrzeug wird hierbei täglich zwischen 60 und 100km bewegt, hin und wieder hänge ich ihn auch an den Landstrom um die Batterien mal wieder bis Ladeschluss voll zu bekommen.
Ich habe hierbei noch keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, läuft alles planmäßig ab.
Gruß T2-Fahrer
Gute Idee, ihn in der warmen Saison immer schwach zu betreiben. 👍 Dann kann ich ihn nur dann bedarfsweis hochfahren, wenn man ihn mal wirklich intensiv braucht, bspw. bei größerer Fleischabholung vom Bauern.
Erinnere mich sogar mal dran, dass bei einem Kühlschrank für zuhause in der Anleitung stand, dass er regelmäßiges An/Aus nicht mag und lieber dauerbetrieben wird.
bei uns läuft der Kühlschrank auch die warme Saison durch. Wir lassen ihn sogar auf Stufe 3 oder 4 und regeln ihn nicht großartig runter.  Allerdings steht unser Dicker auch in der Garage und hängt regelmäßig am Landstrom. Bisher funktioniert das alles problemlos.
Bei uns bleiben die Getränke auch im Winter im Kühlschrank wenn er aus ist.  Dann können die Sachen nicht so schnell einfrieren.
Gruß Frank
Der einzige Grund den Kühlschrank nicht laufen zu lassen ist die eventuell unsicher Stromversorgung und die Gefahr der Tiefenentladung der Batterien. Wer zuverlässig seine Batterie geladen bekommt kann den Kühlschrank auch im Winter eingeschaltet lassen, unter (IMHO) 5Grad läuft der Kompressor nicht an.
Chris
Unser Kühlschrank läuft auch durch!  Sogar auf Stufe 3-4!
Bei großer Hitze ist doch meistens genug Sonne (=Solarstrom) da, so dass es hier sehr selten Spannungsprobleme gab.
Wieviele Tage könnte der gefahrlos ohne laden auf Stufe 1 laufen? Wir haben in der tiefgarage keinen strom, aber eine relativ kühle umgebung.
Ohne Betrieb fängt er zu stinken an u. geöffnet fahren habe ich bedenken das deckelscharnier zu beschädigen.
Was meint ihr?
Hallöchen,
also dass der Kühlschrank zu stinken anfängt musst du nicht befürchten wenn du ein paar einfache Dinge beachtest.
Ich reibe den Kühlschrank nach Gebrauch trocken und anschließend mit Desinfektionsmittel aus. Dann lüfte ich den Kühlschrank gut aus. Danach wird der Deckel geschlossen.
Der ist bei uns dann auch schon mal viele Wochen am Stück zu.
Wir hatten so noch nie Probleme mit Schimmel oder schlechten Gerüchen und unser Bus ist nun auch schon sechs Jahre alt.
Ich würde mich bei Landstromlosem Dauerbetrieb eher um die Batterien sorgen. Die mögen solch ein Dauergenuckel nämlich nicht.
Dazu kommt noch, dass es bei Betrieb der Kühlbox zu mehr oder weniger viel Kondenswasserbildung kommt, welches dann wiederum eher für Gammel in der Box sorgt.
Hallo bertram der bulli, danke für deine Erfahrungen!
Dann werde ich es mal wie du machen.
Liebe Grüße
In unserem Handbuch steht, dass man genau das nicht machen soll, sondern er offen bleiben soll bei Nichtbetrieb. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. 😂
An der Stelle schon mal vielen Dank euch für die vielen Erfahrungen und Tips. 👍
Er fängt dann zu riechen an wenn er noch Feuchtigkeit in der Wanne hatte. Kühlschrank ausschalten, Wanne trocknen, Deckel noch etwas geöffnet halten (bei fahrt den Deckel schließen und ein Handtuch oder so einklemmen damit der Deckel einen Spalt offen bleibt). Nach ein paar Tagen dann schliessen. Da kann dann eigentlich nichts mehr riechen.
Chris
Das heißt du schließt den Deckel auch wenn die Box gut ausgetrocknet ist?
Man soll nicht immer alles blind glauben, was im Handbuch steht.
Solange der Cali steht, kann man den Deckel schon zum auslüften offen lassen.
Während der Fahrt muss der Deckel zu und verriegelt sein.
Alles andere ist gefährlicher Leichtsinn.
Die Scharniere des Kühlboxdeckels sind nicht besonders belastungsfähig und können schon mal brechen.
Bei offenem Deckel kann das Ding bei einer Vollbremsung oder gar einem Unfall zum tödlichen Geschoss im Cali werden.
Mein Deckel, der mit dem berühmt - berüchtigen Handtuch einen Spallt offen war, hat sich bei einer "sportlichen" Überquerung
eines Bahnübergangs schon mal selbstständig gemacht, weil ein Scharnier brach.
Seitdem mach ich das nie mehr, statt dessen:
Den Kühlschrank nach Gebrauch sauber auswischen und trocken wischen,
den Deckel noch etwas zum entgültigen Trocknen offen lassen und dann zu machen.
Ich hab da noch nie Mief oder Gammel drin gehabt.
Gruss,
Die Scharniere brechen beim T5 wirklich leicht. Über die geänderten beim T6 kann ich nicht urteilen. Ich habe zwei zerstört, weil die Kocher-Abdeckung beim Schließen des Deckels etwas zu weit hinten unter den Scharnieren lag. Ein solches Teil sollte beim Freundlichen über 35 € kosten. Zum Glück habe ich welche in der Bucht gefunden.
Meine Kühlbox habe ich nur gelegentlich zum Einkauf an. Danach wird getrocknet und der Deckel bleibt bis zur nächsten Fahrt offen. Da riecht dann auch nach längerer Zeit nichts.
Ich habe schon vergessen den Deckel vor Abfahrt wieder zu schließen. In der Kurve ist er dann zugeknallt. Das kann ganz schnell die Glasplatte kosten. Damit das nicht wieder passiert, stelle ich mir jetzt meine Körbe in den Weg, die ich für den Einkauf in der Box habe.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    BenMUC JanApp Califox21 lnt155
