Welche Sicherungen für T6 California Beach kaufen?
mitgenuss
Hallo liebe Forum Mitglieder
Ich hätte da ein paar Fragen an die erfahrenen Profis. Ich wurde zumindest im Internet bis anhin nicht fündig. Da das Handbuch noch ne halbe Stunde von mir entfernt im Bus liegt, dachte ich frage mal hier nach. :scherz:
A) Sind im T6 California die 18,7 mm oder die 10,9 mm Flachsicherungen verbaut?
B) Lohnt es sich ein Set mit Sicherungen mitzuführen wenn man bei mehr als zwei Tagen immer nur auf einem Campingplatz steht? Falls es sich um Sicherungen handelt, die in der Regel auch in Wohnmobilen bzw. Wohnwagen verbaut sind, dann müsste dort doch immer jemand zu finden sein, der eine passende Ersatzsicherung herumliegen hat.
C) Würde so ein billig Set von 2A - 30A genügen oder empfehlt ihr noch andere Sicherungen (mit mehr Ampere oder "teurerer Qualität") zu kaufen? Irgendwo habe ich gelesen, dass zumindest beim Ocean und beim Coast noch ne spezielle 50A Sicherung von VW zur Absicherung der Zweit- und Drittbatterie verbaut sei.. Gibt es eine solche 50A Sicherung auch im Beach?
D) Wie oft sind bei euch schon tatsächlich Sicherungen (im Cali :-) durchgebrannt? In meinen 15 Jahren habe ich es jedenfalls noch nie erlebt, dass bei jemanden eine KFZ-Sicherung durchgebrannt wäre...
Gruss Markus
Bearbeitet von mitgenuss
Hallo Markus,
als Laie kann ich nur soviel sagen: Es gibt verschiedene Sicherungsgrössen und Sicherungskästen im T6 Cali. Auch keinen so wirklich korrekten allgemein zugänglichen Sicherungsplan. Viele Stromkreise laufen zudem über das Steuergerät bzw. den CAN-BUS, welches auch mal die Stromzufuhr unterbricht, sodass man als erstes an eine defekte Sicherung denkt. Ich hatte mir in Unwissenheit auch ein Sicherungssortiment gekauft, Verbrauch bisher NULL Sicherungen in fast 3 Jahren.
VG Hendrik
Hab ein Billig-Sortiment und zusätzlich zwei Maxi-Flachsicherungen (80 A) an Bord. Die sichert deine Zweitbatterie und bei mir auch noch 2x die Zuleitung zur nachgerüsteten Drittbatterie.
Geflogen ist bei mir zuletzt eine Sicherung im Golf 2, vor 20 Jahren. Aber besser haben als brauchen! ;) Steh gern mal frei und will mich im Zweifel nicht wegen nem Cent-Artikel ärgern- der zudem auch keinen Platz frisst.
Danke für die Antworten.
Ich denke, ich werde mir auch Sicherungen zulegen.
@ cruiseTian: Welches Billig-Sortiment hast du denn? Eines mit der Standartsicherungsgrösse (ca. 19 mm) oder eines mit Mini-Sicherungen (ca. 11 mm)?
Gruss Markus
Standard 19 mm. Die entsprechende „Choice“ aus dem großen Fluss, um die 6 €.
Ich habe mir diese hier aus dem großen Fluss zugelegt, und bin damit bisher gut hingekommen:
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Anhalter42 VWSep Hanuk Fra1979 Simonskind silvanCH
