Komfortschlafauflage bei "hohem Gitter" anpassen?
Chosen1
Sollte es dort schon eine Antwort irgendwo geben, bitte nicht steinigen. Egal mit was für Fragekombinationen ich eingegeben habe, habe ich dazu nichts gefunden.
Wir wollen uns gerade den Calidrawer 800 Auszug kaufen und dazu würde ich gern das Bettgitter im hinteren Bereich auf die obere Position stellen, damit wir die höhere Eurokisten nutzen können. Dann passt aber natürlich unsere Komfortschlafauflage ab Werk nicht mehr. Ich weiss, da gibt es ganz tolle Ersatzmatrazen und die aus dem Shop hier machen einen super Eindruck. Aber wenn ich meiner Frau zu dem Heckauszug jetzt auch noch mit einer 450€ Matratze ankommt, hänge ich morgen verkehrtrum im Vorgarten.
Jetzt frage ich mich, ob ich die Komfortschlafauflage nicht "pimpen" könnte und in das Drittel über dem Gitter nicht einfach mit einem neuen, höhenangepassten (also flacheren) Schaumstoff bestücken könnte?
Hat da jemand Erfahrungen oder vielleicht selber schon gemacht (ist das Gleiche, oder? 🤔)
Danke Euch!
wenn du das Gitter in die obere Postion  bringst, liegt es auf einer Ebene mit der umgelegten Bank.
Wenn du den Schaumstoff rausnimmst kannst du stattdessen nur die Dicke der beiden Auflagen auf der Bank verwenden um eine ebene Liegefläche zu bekommen. Mir wäre das zu wenig.
Wenn du die Komfortschlafauflage weiter verwenden möchtest würde ich versuchen den Höhenunterschied zwischen Bankfläche und der originalen Auflage ausgleichen.
Markus
High Chosen1
Nochmal kopiert, weil unter Caliplate wohl kaum gesucht.
Könnte interessieren.
Bei mir funktioniert das immer noch . . . .
Gruß Franz
Hallo Franz,
vielen Dank, nach Caliplate hatte ich nun wirklich nicht gesucht.
Deine Variante ist natürlich eine Option. Ich hatte aber gehofft, dass ich irgendwas mit dem dicken Drittel der Komfortschlafauflage ändern könnte, damit ich nicht noch mehr im Bus rumfliegen habe.
Es stellen sich halt zwei Probleme:
1. kann ich so einfach einen flacheren Schaumstoff gegen den vorhandenen dicken in der KFSA tauschen und wie verhält es sich dann mit dem zu erwartenden Faltenwurf des dann zu viel vorhandenen Stoffs der KFSA?
2. ist mir/meiner Frau der dann dünnere Schaumstoff in dem Drittel der KFSA zu dünn um auf dem Gitter gut schlafen zu können?
Wahrscheinlich muss ich einmal zu einem Schneider gehen und der soll sich das mit den Falten mal angucken.
Beim Schaumstoff könnte ich mir vorstellen, dass man dort auch höherwertigen Schaumstoff nehmen könnte, der die dünnere Stärke dann nicht so spüren lässt.
Bearbeitet von Chosen1
Servus Chosen1,
ein Freund von mir hat sich genau aus diesem Grund seine Original-Komfortschlafauflage ändern lassen. Da er Perfektionist ist, gehe ich mal davon aus, dass seine Lösung erstklassig geworden ist. Ich treffe den am Freitagabend und werde ihn fragen, was er wie und wo gemacht hat bzw. machen hat lassen und was es gekostet hat. Ich geb Dir dann am Wochenende Bescheid.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
das wäre ja großartig!! Vielen Dank!!
... wenn es sich einrichten lässt und nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich über das ein oder andere Foto freuen. Aber nur, wenn es passt.
Vielen Dank!!
Brian
High Chosen1
Gruß Franz
Bearbeitet von acamper
Sorry, doppelt gemoppelt . . .
High Chosen 1
Ich kann den Grund für deine Überlegungen verstehen.
Möchte allerdings anraten, deine Ideen dazu noch mal durchzudenken.
1) Matratze / Unterlage ergibt zwar Ebene, wird aber auch dünner !
2) Stoffhülle mit dünnerem Schaumstoff füllen
3) Entstehende Falten händeln / verhindern
zu 1  Alle Empfehlungen und Bemühungen laufen auf eine zu erreichende "Verdickung" hinaus.
zu 2  Der neue dünnere Schaumstoff sollte die gleiche Konsistenz wie die verbliebenen 2-Drittel haben.
         (Kosten Ankauf u. Zuschnitt der speziellen Form)
zu 3  Falten verhindern heisst Eingriff vom Fachmann. (Kosten Arbeitszeit)
Fazit:
Rate dringend "Aufwand und Ertrag"  objektiv zu beurteilen.
Ohne genaue Kenntnis dieser einzelnen Kosten traue ich mich zu erwähnen,
daß der Differenzbetrag zu einer Qualitäts--Matratze vertretbar und akzeptabel sein könnte.
Bei einer Neuanschaffung könnte man zusätzlich das Körpergewicht der Schläfer berücksichtigen.
Lesestoff dazu gibt es hier ja mehr als genug.
Die bestehende (unverletzte) Komfortauflage könnte eventuell zum Verkauf angeboten werden
Nachdenkliche Grüße ( auch an deine Frau  😉 )
Franz
Servus Brian,
wie versprochen die Info zur geänderten Original-Komfortauflage.
Also, überzeugt hat mich das Ergebnis nicht und ich kann Dir die Maßnahme daher auch nicht empfehlen. Da wurde lediglich der Polsterbezug geöffnet und das dicke Schaumstoffteil durch ein dünneres in gleicher Form ersetzt. Am Bezug wurde nichts geändert. Der ist jetzt zu groß und schlappert rum. Den Nutzer stört es persönlich nicht, da man es im "Fahr- und Wohnzustand" praktisch nicht sieht (es ist ja das unterste Polster) und im "Schlafzustand" merkt er es auch nicht, da er mit dem Kopf nicht zur Heckklappe, sondern nach vorne schläft. Fotos hab ich leider keine.
Ich schließe mich daher dem Rat von Franz an und empfehle Dir auch, eine "passende" Matratze zu erwerben. Ich habe mir gleich bei der Bestellung des Calis die iXTEND von Brandrup mitbestellt (das Forum und Tom´s Shop kannte ich damals noch nicht) und bin damit sehr zufrieden.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
vielen Dank fürs Dran-denken und Deine Einschätzung!
So ähnlich habe ich das schon befürchtet. Dann werde ich mich einmal nach einer passenden Matratze umschauen und gar nicht erst anfangen zu stückeln.
Schönen Wochenstart noch.
Brian
Irgendwie verstehe ich nicht, warum du den Hinweis aufs Caliplate ignorierst. Ist doch exakt was du suchst 🙄
… das verstehe jetzt ich wiederum nicht. Was soll er denn mit einem Caliplate anfangen? Er möchte doch das Gitter in der oberen Position haben. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Hey Thomas,
ignorieren wollte ich nichts ... 😱
Aber ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiss nicht, welcher Hinweis zum Caliplate genau gemeint ist.
Reden wir vielleicht aneinander vorbei?
Mein Problem sieht ja so aus:
Ich möchte das Bettgitter hinten auf hohe Stufe stellen (hab ich selber in Verbindung mit der KFSA noch gar nicht probiert!). Wenn ich dann die Komfortschlafauflage, die ja im letzten Drittel erhöht ist um genau den Abstand zwischen dem Bettgitter auf der unteren Stufe und dem Rest auszugleichen, dann guckt genau das erhöhte Drittel der KFSA ja deutlich über die restlichen Matratzen hinaus. Da hilft mir dann das Caliplate so schon mal nicht, oder?
Mir erschliesst sich nicht, welchen Vorteil mir das Caliplate bieten sollte?
Aber vielleicht bin ich auch schon betriebsblind?
Brian
Hallo ihr Schläfer,     :)
Gitter obere Position und Bank umgelegt ergibt je nach Baujahr eine verschieden hohe Stufe.
Gitter ist jetzt niedriger als die Polsteroberfläche !
Dann kommst du mit einer neuen Matratze deren 3 Teile gleich hoch sind.
Jetzt kommt das Caliplate ins Spiel.
Man legt das richtige Caliplate ( es gibt 2 Stärken ) auf das Gitter und schwupp di wupp ist alles eben
und du kannst die Vorteile der neuen Matratze genießen.
Das ist zumindest mein Wissenstand.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Franz
Klar, unter den Voraussetzungen macht ein Caliplate natürlich Sinn.
Aber ich hatte mir eigentlich eine einigermaßen "Budget-Lösung" vorgestellt.
Wenn ich davon ausgegangen wäre, dass ich mir eben mal die komplette Matratzen-Situation neu kaufe + das Caliplate + den Calidrawer (der ja der eigentliche Grund für die hohe Position des Bettgitters ist und leider auf absehbare Zeit nicht lieferbar ist 😭), dann ist ein gebrauchter Wohnwagen hinten dran gehängt wahrscheinlich günstiger 😂🤦‍♂️
    flossy77 Max_01
