Seatrend Geschrieben 30. Juni 2019 Teilen Geschrieben 30. Juni 2019 Hallo zusammen, in den letzten Tagen, es ist hier sehr heiss, kühle ich unseren neuen Cali Beach mit der Klima voll runter (z.B. Temperatur auf 20 Grad einstellen). Gleichzeitig höre ich Radio. Jetzt kommt das Seltsame: Aus den hinteren Boxen bei der 3er Sitzbank kommt nun ein sehr starkes Rauschen raus. Das Rauschen verschwindet wieder, sobald ich nicht mehr richtig kühle sondern nur leicht kühle (z.B. 24 Grad), oder, und das ist wirklich spannend, wenn ich das Radio ausschalte. Dann rauscht es auch nicht mehr. Hat jemand dieses Problem auch schon? Bin ich ein Einzelfall? Der Freundliche hat das noch nie gehört. Er weiss auch nicht weiter. Kann mir jemand helfen? herzliche Grüsse Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 30. Juni 2019 Teilen Geschrieben 30. Juni 2019 Interessant, habe ich noch nicht festgestellt, jedoch dass die hinteren Lautsprecher in meinem Auto sehr nachlässig verbaut sind. Sobald ich das Radio etwas (!) lauter drehe und die Musik nur leicht basslastig wird, fängt die gesamte Verkleidung an zu vibrieren. Ich wollte schon einen Thread starten, wie man dem mit geringem Aufwand beikommen kann. Ich gehe davon aus, dass Du die Climatronic mit dem 2. Aggregat im Fahrgastraum hast, korrekt? Wild spekuliert: vielleicht müsste man einmal die Kabelbäume prüfen, ob die Ursache in irgendwelchen Magnetfeldern liegt, wenn Strom fliesst... Aber bei 12V Gleichspannung kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich gehe jetzt zum Auto und probiere es aus, wir haben 35 Grad draussen. Viele Grüsse Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 30. Juni 2019 Teilen Geschrieben 30. Juni 2019 Nachtrag: bei mir ist soweit alles normal, bei maximaler Kühlung gibt es zwar ein recht lautes Geräusch der Lüftung, nicht aber aus den Lautsprechern. Habe das Radio Composition Colour, den Typ deines Radios solltest du evtl. auch dazuschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Seatrend Geschrieben 1. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 Ich habe das Discover Media plus. Komisch ist halt, dass li und re das Geräusch rauskommt, und zwar sehr störend. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HelvetisCH Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 Guten Morgen Ich könnte jetzt einfach auf das Handbuch verweisen, aber damit es schneller geht: Dreh im Radio die Sprachunterstützung für hinten herab und alles ist gut. Der Luftstrom, der am Mikrofon an der linken Sonnenblende vorbeiströmt, verursacht das Rauschen. Klopf einfach mal auf das Mikrofon, dann verstehst Du das Problem. Gruss aus dem endlich kühlen Aargau oLLi 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Seatrend Geschrieben 4. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hat mein Freundlicher auch als erstes gemacht. Leider ohne Erfolg. Hängt nicht mit dem Mikro zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LinaNiko Geschrieben 21. Juli 2019 Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 Hallo, habe das selbe Problem. Was war schlussendlich die Ursache für das Rauschen? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 21. Juli 2019 Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 Gibt jetzt ne TPI wegen Rauschen im Radio beim Bremsen... vielleicht hat es damit zu tun..? Zitieren Link zu diesem Kommentar
