Sicherung USB Stecker neben Zigarettenanzünder
GFEMajor
Hallo Liebes Forum,
Es geht um den USB Steckplatz in der Mittelkonsole neben dem Zigarettenanzünder der für die Verbindung des Handys mit dem Navi (CarPlay) genutzt wird. Und zwar bin ich mit dem iPhone Kabel, welchem am USB Steckte mit der Lightning-Seite an den Zigarettenanzünder gekommen. Es gab einen Funkten und seit dem geht der USB-Steckplatz nicht mehr. Das Handy wird nicht mehr geladen, und die Verbindung mit CarPlay klappt auch nicht.
Ich vermute das bei dem Kurzschluss eine Sicherung durchgebrannt ist (hoff ich zumindest). Nun wollte ich diese Austauschen, aber ich finde einfach nicht die korrekte. Ich habe mir schon den Sicherungsplan geladen, aber die Beschreibung da drin ist für mich als totaler Laie sehr verwirrend.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte die USB-Buchse über eine 7,5A Sicherung hinter dem Flaschenhalter in der Mittelkonsole gesichert sein. Nun hab ich alle 7,5A Sicherungen dort ausgebaut und angeschaut, aber ich kann keinen defekt erkennen. Ich habe Sie aber noch nicht getauscht, da ich keine passende Sicherung da habe und erstmal sicher gehen wollte, ob es auch wirklich eine der 7,5A Sicherungen ist, bevor ich Ersatz beschaffe.
Daher meine Frage, bin ich dort überhaupt richtig? Wenn ja, kann mir einer ein Foto machen und die Sicherung einkreisen, die es betrifft? Der Platz da unten ist für einen Sicherungskasten echt besch*** vor allem wenn man knapp 2 Meter groß ist 😀.
Der Zigarettenanzünder funktioniert übrigens noch, auch die USB-Buchse im Handschuhfach, über die ich das Handy aber leider ja nicht per CarPlay verbinden kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, so dass ich nicht zum VW-Partner muss deswegen.
Vielen Dank schonmal
Grüße Christian
  • Antworten 13
  • GFEMajor
  • Flo83
  • Tri_Tommy
Hi so wie ich das lese ist es die Sicherung SC18
Es gibt hier zwei unterschiedliche Absicherungen
- 5A: Wenn du die Komfort-Handyschnittstelle, USB-Verteiler (und Rückfahrkamera)
- 7,5A: USB-Verteiler (und Rückfahrkamera)
hast.
Der Sicherungshalter C ist hinter dem Flaschenhalter wie du schon schreibst. Dort Postion 18 entsprechend. 1. Reihe 4. von oben.
7,5 A ist braun, 5 A ist beige.
Jetzt hab ich alles geschrieben, was im Stromlaufplan zu lesen ist :D
MfG
Das Hilft mir schonmal enorm weiter 😃. Dann Schau ich da am Wochenende nochmal rein.
Hmm....also ob ich nun eine Komfort-Handyschnittstelle habe oder nicht weis ich leider nicht. Woran erkennt man das denn?
1. Reihe von Links oder Rechts gezählt 😃?
Auf jeden Fall schonmal vielen vielen Dank!
Laut Stromlaufplan von links, ich mach ein Foto.
So hier wäre das Bild.
War dann doch die zweite Reihe... :D
Bearbeitet von Flo83
Vielen dank!!! Da kauf ich am Montag eine und tausch dir mal aus.
Mir ist es ja fast Peinlich zu Fragen, aber seit meiner suche gestern blinkt nun das Zeichen der Standheizung oben Links im Zusatzinstrument im Dach. Kanns sein, dass ich eine Sicherung nicht wieder richtig rein gesteckt habe?? Kannst du mir vielleicht noch verraten, wo die von der standheizung ist 😬
SC46 ist das Steuergerät für die Zusatzheizung, 20A
SC34 ist die Bedieneinheit Campingausstattung, 5A
Ab jetzt kostet's! Scherz :)
Bin ich blind? Auf deinem letzten Bild mit Beschriftung sehe ich weder Sc46 noch Sc34 🤷‍♂️
Als Dank könnte ich dir verbilligt einen Küchenrollenhalter anbieten 😋
Ach, *vor den kopf schlag*. Jetzt versteh ichs :)  Danke! Mal schauen ob ichs gefixt bekomme
Soo. Also die Standheizung geht wieder. Sc 46 einmal gezogen und neu gesteckt und schon gings wieder. Tausend Dank dafür!!!
Usb geht leider immer noch nicht. Laut Sicherungsplan (und deiner Aussage) müsste es ja SC 18 sein. Also nicht die, die du auf dem bild markiert hast (das müsste Sc34 sein), sondern die in meinem Bild markierte. Aber die auszutauschen hat leider nicht geholfen.
Ich glaube mittlerweile auch nicht, dass es dich Sicherung ist, denn wenn USB Verteiler und Rückfahrkamera an einer Sicherung hängen sollte ja beides nicht gehen, aber die Rückfahrkamera geht. Muss ich wohl doch mal zum Freundlichen und nachschauen lassen :(
  • 6 Monate später...
ich habe das selbe Problem mit der Media Buchse. Sicherungen, Kamera usw. in Ordnung.
Kannst Du kurz schreiben ob der freundliche Dir helfen konnte und was es war.
Mein ursprüngliches Problem mit dem USB Anschluss konnte ich leider nicht selbst lösen. Es war nicht die Sicherung, sondern es musste ein Steuerteil ausgetauscht werden. Der Spaß hat 320€ gekostet :/
Danke für die Info.
Mit dem Steuerteil ist sicherlich der R293 USB Verteiler gemeint. Der ist im VW Selbsstudienprogramm 562  auf Seite 11 zu finden. Der sitzt in der USB Leitung vom Radio und Verteilt wie ein Y an USB 1 und 2.   Da der USB im Handschuhfach normal Strom hat wird er es sein.  Teilenummer ist 5G0035953C und kostet ca. 90€.
Bei Dir Fehlersuche, Ersatzteil und Montage 320€ würde auch dazu passen.
Werde nachher mal in die Bedienungsanleitung schauen wie das mit dem Anschluss an USB steht. Bedienungsfehler ja oder nein oder eher Fehlkonstruktion.
In der Regel lassen die meisten den Kabel in der USB Buchse und schließen dann das Smartphone an. Schon allein weil man an die USB Buchse im Ablagefach so prima rankommt 😞 . USB mini und USB C Stecker werden wohl nicht so das Problem haben aber der iPhone Lightning Stecker hat einen außenliegenden + Pol.
Das hat mir sehr geholfen
Freut mich wenn ich helfen konnte. Hoffentlich kannst du das Teil selbst wechseln 😉.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Helle66 ptx24 AdiDoes
